Hallo, Ich suche eine selbstrückstellende Sicherung (PPTC) um ein System zu schützen. a) Das System ist im Bereich -40°C bis +85°C einsetzbar b) Das System kann eine maximale Spannung von Umax=50V und einen maximalen Strom von Imax=5A vertragen c) der PPTC muss in der Lage sein, bei einer Temperatur(-40°C bis +85°C) reagieren zu können falls Uneu>Umax oder Ineu>Imax Thanks,
Hi Also die soll gleichzeitig Strom- und Spannung überwachen? MfG Spess
@spess53 ja, die soll U und I überwachen. hast du eine Idee? Thanks
Mosi Kampedjo schrieb: > ja, die soll U und I überwachen. > hast du eine Idee? Die Spannung über einer Sicherung ist im Idealfall 0V. Du wirst also 2 Komponenten brauchen (Überstrom und Überspannung), da reicht eine sicherung (wie auch immer aufgebaut) nicht aus. Und irgendwie spielt offenbar die Temperatur auch noch mit rein... :-o
Mir würde da fast nur eine elektronische Lösung einfallen: Die Last wird mit einem Power-MOSFET geschaltet. Über zwei Komparatoren wird der Strom (über Spannungsabfall an einem Shunt) und die Spannung gemessen. Bei der Spannung ist das ganz einfach: Solange die Eingangsspannung über 50V ist, bleibt der MOSFET eben aus. Beim Strom ist das problematischer: Sobald der MOSFET ausgeht, wird der Strom ja Null. Damit würde der Komparator den MOSFET wieder durchsckhalten, der Strom steigt wieder über 5A, etc. Das ganze Ding würde also schwingen und massig Verlustleistung im Mosfet erzeugen. Du brauchst also z.B. eine kleine Zeitverzögerung: Erst 1s nach der Überstromabschaltung wird der MOSFET wieder geschaltet. Damit wäre dieses Problem gelöst. Als Komparator kannst du irgendeinen nehmen, z.B. LM393. Für die Zeitverzögerung bietet sich ein NE555 an.
