Hi ihr! Ich versuche grade verzweifelt rauszufinden wie ich diese Schaltung http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm (Schaltung 1) dimensioniere. Ich weiß, dass dort Beispiele gegeben werden, aber ich würde gerne wissen, wie man das genau berechnen kann (Anzeit, Auszeit, Frequenz). Ist bestimmt ziehmlich simpel, aber ich verstehs grad absolut nicht :) Danke schonmal im Vorraus
Schon 'mal ins Datenblatt geschaut? http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TL494-D.PDF Die Frequenz wird durch Widerstand RT und Kondensator CT festgelegt. ( Formel auf Seite 6 ) Der Tastgrad hängt von der Spannung an Pin 4 ( Deadtime Control ) ab. ( Grenzwerte auf Seite 3 ) Gruß
Hatte das Teil auch schon mal im Visier meiner Spielereien. Funktionierte alles problemlos, bis auf: PWM Drift über den Temperaturbereich. Wollte dann nochmal eine Kompensation über einen dieser Error Eingänge und einen temp.abhängigen Widerstand bzw. Diodenkennlinie bewerkstelligen. Bin aber noch nicht dazu gekommen. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Ich hänge meine Frage mal mit hier ran. hat schonmal jemand den TL494 mit Taktfrequenzen <10Hz betrieben? Laut DB geht's ja erst ab 1 kHz los. Ich suche für eine etwas Zweckentfremdete Regelung einen PWM-Controller, der möglichst um 1 Hz herum arbeitet. Er sollte auch einen zus. invertierten Ausgang und Dead-Time Einstellung besitzen.
