Hallo Zusammen, ein analog Multiplexer liefert mir mit 20MHz getaktet Signale. Diese sollen differentiell, über eine Strecke von ca. 2 Meter, übertragen werden. Jetzt möchte ich fragen, was für Stecker und Kabel man dazu am besten verwendet.? Ich denke Koax-Kabel währen nicht optimal, da es ein Twisted Pair Kabel sein sollte, um die Eigenschaften der differentiellen Übertragung voll auszunutzen. Für den Prototypen habe ich ein Netzwerkkabel und RJ45 Stecker verwendet. Ich denke aber, da sollte es noch bessere Varianten geben. Danke für eure Vorschläge! chrigu
> Für den Prototypen habe ich ein Netzwerkkabel und RJ45 Stecker verwendet. Hätte ich auch verwendet: - Zigmillionenfach im Einsatz - Überall zu bekommen - Unglaublich billig - Mit 20MHz fast schon unterfordert > Ich denke aber, da sollte es noch bessere Varianten geben. Da kannst du wahrscheinlich lange suchen... Besser evtl. schon, aber passender? Muß es kleiner sein?
Abgesehen davon, dass 4 paare mehr als eins sind, gibt es kaum bessere Kabel als diese fuer diesen Preis und diese Spezifikationen
Danke für eure Antworten... Also Grösse und Preis sind nicht das grosse Thema... Ich habe nur gedacht, dass eventuell die elektrischen Eigenschaften zum übertragen von analogen Signalen nicht so ideal sind (z.B. Übergangswiderstand) usw.. aber so wie ihr mir sagt, ist diese Lösung mit dem Netzwerkkabel gar nicht so schlecht. Mit freundlichen Grüssen chrigu
