Forum: Offtopic Computer vor Blitzeinschlag sichern
Autor: Jürgen W. (lovos)
Vorhin kam die Meldung, dass bei einem Taxi-Unternehmen hier am Ort
saemtliche Computer abgeraucht sind. Ich sitze hier und browse, aber das
Gewitter ist weitergezogen.
Wie soll man reagieren?
Ausstecken waere das beste.
Reichen auch Steckdosenleisten mit Ein-Aus-Schalter und diesen auf Aus
Stellen?
Der Stromkreis ist jedenfalls unterbrochen.
Aber er kann durch einen Lichtbogen wieder geschlossen werden, wenn die
Kontakte nah genug beieinander sind(?)
Oder kann auch ohne geschlossenen Stromkreis Schaedigung entstehen?
(Mich erinnert das an die Fragestellung im Thread "Lehrer erzaehlt
Unsinn - wie soll ich reagieren": Bekommt ein Fallschirmspringer beim
Beruehren einer Hochspannungsleitung einen Schlag.)
Autor: Ich (Gast)
Es müßten abgezogen werden: Stromkabel (auch vom Monitor), Netzwerkkabel
Für alle anderen möglichen Maßnahmen hängt es davon ab, wie weit der
Blitzeinschlag entfernt ist.
Netzwerkkabel ist klar.
Heisst "Stromkabel abgezogen", dass Steckdosenleiste ausschalten NICHT
reicht?
Autor: Ich (Gast)
Nein, reicht nicht. Wenn es im Schalter "überschlägt", ist ja noch der
Schutzleiter angeschlossen, welcher mit der Computermasse verbunden ist.
Autor: asdfftrgdfg (Gast)
denke mal nicht... über die paar mm kommen schon ein paar KV drüber. das
ist dann nur noch glückssache.
ich stecke mein zeugs GRUNDSÄTZLICH komplett ab bei gewittern oder
längerer abwesenheit. deshalb gabs bei mir im gegensatz zu den nachbarn
auch bisher keine schäden.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Beim Ausstecken, wie bereits gesagt, auch an Netzwerk und z.B. Drucker
denken, es sei denn natürlich, der wird auch komplett isoliert :-)
Ansonsten:
- Blitzfang
- Grobschutz in der Zählertafel
- Feinschutz vor den Geräten
Autor: Marco B. (avr-knecht)
Soweit wie ich das in Erinnerung habe, gibt es keinen 100%igen
Blitzschutz.
Wenn der Blitz nah genug einschlägt, dann kann über die entstehenden
Magnetfelder direkt auf der Leiterplatte ein "tödlicher" Strom bzw. eine
Spannung induziert werden. So können auch Geräte zerstört werden, die
mit nichts verbunden waren...
Natürlich ist ein Grobschutz (hinter Hauptanschlusskasten) + Feinschutz
(an den Geräten) in der Elektoinstallation sicherer als gar nix. Sowas
schützt aber nur vor Überspannung, nicht vor Magnetfeldern.
Marco
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ein defekter PC dürfte bei einem Direkteinschlag ins oder sehr nahe dem
Haus aber das geringste Problem sein:
Die komplette Elektroinstallation ist dann meist hinüber, Steckdosen
werden aus der Wand gesprengt usw.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Bl...
Autor: Thilo M. (Gast)
Bei Gewitter ist ALLES was an Erde hängt gefährdet.
Auch wenn kein Blitz einschlägt, die Luft ist aufgeladen. Wenn der PE
lang genug ist und die Luft feucht genug, dann genügt die Überspannung,
diverse Geräte zu zerstören.
Dagegen hilft nur ausstecken und den Stecker weit genug von der nächsten
Erde ablegen.
Wenn der Blitz einschlägt ist eh' der Arsch mitsamt der Lederhose
kaputt! ;)
Kannst du dazu irgendwelche Quellen angeben? Das kann ich nämlich nicht
so ganz glauben, denn dabei handelt es sich um ein statisches Feld, das
kaum Energie besitzt. Da dürfte jede Person durch Reibung beim Laufen
mehr Energie gespeichert haben.
Quellen habe ich auf 'die Husche' nicht.
Ich habe 15 Jahre das Blitzschutzsystem bei uns betreut, dort waren die
Phoenix 'Plugtrab' Überspannungsableiter verbaut. Die hatten unter
Anderem eine Gasentladungsstrecke drin, die öfter mal niederohmig war,
komplett ohne Blitzaktivität. Das lag an der aufgeladenen Gewitterluft.
Nach einiger Zeit haben sich die Strecken wieder normalisiert und haben
die Prüfung bestanden.
Die statische Aufladung der Luft während eines Gewitters ist nicht zu
unterschätzen. Das gilt auch für nicht geerdete Satschüsseln. Wenn du
den Stecker bei Gewitter von Receiver abschraubst, kannst du dir schön
eine einfangen!
> eine einfangen!
Das kann ich mir gut vorstellen, denn die ist hoch oben und es gibt
daher eine entsprechende Potentialdifferenz.
Nur bei normalen Geräten im Haushalt dürfte das meiner Meinung nach aber
nicht so sehr eine Rolle spielen, denn die meisten freiliegenden
Anschlüsse sind meist ausreichend niederohmig, um Ströme im µA Bereich
gefahrlos abzuleiten (ich denke jetzt vor allem an einen PC, der ja
komplett geschirmt ist, bzw. alle Verbindungen nach draußen Masse
mitführen.)
Da dürfte es doch eigentlich gefährlicher sein, den PC nicht
anzuschließen, den dadurch kann sich dieser aufladen, oder sehe ich das
falsch?
Autor: Thomas K. (tomk)
also vom Standpunkt des Elektrikers: für Dich am Sichersten ist
zweifelsohne ausstecken! Aber sowohl Netzsteckdose als auch
Kommunikationsleitungen! (Netzwerk, DSL oder was auch immer) Beides KANN
eine Gefahr darstellen. (auch wenn eine Warscheinlichkeit nicht hoch
sein muss)
Letztlich ist es auch immer eine Frage des Aufwands und der Werte, die
durch einen Blitzschlag verloren gehen können.
Ausstecken kann für Dich auch die einzigste Möglichkeit sein, wenn Du
Dich sichern willst, weil alles andere (Schalter, Stechdosenleisten mit
Überspannungsschutz) nicht wirklich hilft! Schalter oder
Überspannungsschutz sind nicht in der Lage, größere Energiemengen, wie
bei einem Blitzschlag zu filtern. Für kleinere Events, wie z.B.
Überspannungen durch Abschaltungen sieht das schon anders aus.
Ein reales funktionierendes Konzept fängt bereits an der Hauseinspeisung
an und ist mehrstufig. Aber das will ich jetzt nicht anfangen zu
erläutern ... ;-) Siehe Internet oder Elektriker!
Schönen Tag noch,
Thomas
Und ich dachte, diese Gasableiter wären prinzipbedingt luftdicht
versiegelt...
Autor: KeinPlan (Gast)
Muss man nicht auch USB-Geräte(Drucker, Scanner, etc.) vom Computer
Trennen? Heutige Kommunikations-Leitungen sind zudem auch fast alle
geschirmt und somit sind die Geräte wohl irgendwie galvanisch
verbunden...
Worin genau besteht denn nun die Gefahr? Dass der Blitz in das SNT vom
Drucker haut, von dort aus über die Stromversorgungsleitungen in den
Drucker gelangt, von dort aus über die Elektronik auf der Leiterplatte
durch die Signalleitungen im Verbindungskabel in den Computer und somit
auf das Mainboard?
Oder geht der Strom über den Schutzleiter und schafft es von dort aus
irgendwie in die Elektronik? Bei Druckern hat man ja häufig noch
SchuKo-Stecker, wobei ich nicht weiß, welche Funktion der Schutzleiter
dort erfüllt. Die Teile sind heutzutage doch Plastik pur...
Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, in welchem Umkreis ein Blitz
einschlagen muss, damit die Gefahr real ist? Ich meine, reden wir hier
von einigen Metern oder einigen hundert Metern?
Ich habe mir vor einiger Zeit eine SECURE TEC MS (Brennenstuhl) bei
Reichelt bestellt. Ist die jetzt total fürn Eimer, oder kann es je nach
Entfernung des Gewitters durchaus sein, dass mein Nachbar ohne Leiste
einen defekten Computer hat und ich dank der Leiste verschont bleibe?
Sowas macht vor allem Sinn, wenn man nicht jedesmal alle Kabel abzieht
und die Überspannung übers Strom/Telefonnetz kommt:
Ich hatte mal einen Fall, da hat ein Blitz etwa 300m entfernt in einem
Baum eingeschlagen und ist dann auf das Haus daneben übergesprungen. In
dem Haus war so ziemlich alles hinüber.
Von dort aus gings weiter über die Telefonleitung. Bei allen Leuten im
Umkreis von etwa 500m waren die NTBAs kaputt (ich glaube so zwischen 30
und 50 Stück waren das), bei mir hats sogar noch den COM Port auf dem
Mainboard zerstört, an dem das Modem hing.
Jetzt hängt ein Überspannungsableiter an der Telefonleitung, und seitdem
hatte ich keine Probleme mehr.
Wichtig ist halt, dass zwischen allen angeschlossenen Geräten keine
Potentialdifferenzen entstehen können. Und genau dafür sind die
Überspannungsableiter gut. Wenn also schon einen Überspannungsableiter,
dann einen für jedes Kabel das vom PC wegführt, vor allem für die, die
das Haus verlassen.
Demnach was ich bisher so gesehen habe, ist die Telefonleitung eindeutig
die häufigste Überspannungsquelle, denn die ist (im Gegensatz zum
Stromkabel) nirgends im Haus geerdet.
Autor: Delete Me (skywalker)
Mal so eine Frage zwischendurch: Diese Steckdosenleisten mit
Überspannungs- und Blitzschutz (die sind zum Teil so betitelt), bringen
die eigentlich etwas? Überspannungsschutz bei Schaltvorgängen usw. ok.
Aber was taugt der Blitzschutz wirklich?
[spass]
Diese Steckdosenleisten mit Überspannungs- und Blitzschutz habe ja
Geld-zurueck-Garantie: Schlaegt der Blitz ein und zerstoert Computer und
andere wertvolle elektronische Geraete, bekommt man das Geld fuer die
nicht-funktionierende Steckdosenleisten zurueck.
[/spass]
Kommt auf die Energie an:
Meist sind Varistoren und/oder gasgefüllte Ableiter verbaut. Diese
verkraften eine bestimmte Menge an Energie (ein paar 10 bis ein paar
100Joule). Wenn die überschritten wird, dann hilft auch der
Überspannungsableiter nicht mehr, denn der verteilt sich dann im Raum.
Für Überspannung die infolge eines etwas weiter entfernten
Blitzeinschlags über die Stromleitung kommt, reichen die Ableiter aber
meist aus und helfen, solange diese in allen Zuleitungen installiert
werden, denn die Ableiter reagieren ja nur auf Spannungen zwischen den
Leitungen, nicht aber auf eine Überspannung gegen Erde. Von daher sind
solche Mehrfachableiter die neben einer Steckdosenleiste auch Anschlüsse
für Telefon haben, sinnvoll.
Autor: P. N. (divb) Benutzerseite
Hallo!
Bei einem ärgeren Gewitter fliegt bei mir fast immer der RCD.
Zugegebenermaßen, er ist sehr empfindlich (0.1). Ich hab mich zwar damit
abgefunden, mehr als nervig ist es aber trotzdem.
Potentialausgleich sollte es eigentlich einen ordentlichen über den PE
geben, soweit ich weiss kommt aber das Telefonkabel "einfach so" rein.
Nachdem hier geschrieben wurde dass das die häufigste Quelle für
Überspannungen ist: Lohnt es sich dieses Telefonkabel irgendwie mit dem
Potentialausgleich zu verbinden? Und wenn ja wie mache ich das am
besten/einfachsten?
Zum Hausbau (1984) gab es eigentlich nur stinknormale Telefone, da wurde
genau ein Telefon nur an den Telefonanschluss angeschlossen. Dadurch
ist - so meine These - der Potentialausgleich gar nicht so notwendig.
Durch DSL & Co ist die Leitung nun aber über Modem, Splitter & Co mit
mehr verbunden so könnte eine Erdung hilfreich sein. Stimmt diese These
oder ist das egal?
Noch eine Frage zum Überspannungsschutz, weil hier von den
Steckdosenleisten die Rede war: Bietet eine USV (APC SmartUPS) zumindest
einen gleichwertigen Schutz oder lohnt es sich zusätzlich vor die USV
noch so eine Steckdosenleiste zu hängen?
Gibt es sonst noch was zu beachten? Im Keller hab ich einen 42HE 19''
Schrank stehen. Dieser ist indirekt (über die Gehäuse der Geräte)
natürlich mit dem PE und damit dem Potentialausgleich verbunden. Lohnt
es sich, diesen zusätzlich zu erden? Ich könnte einen dicken PE separat
verlegen (wie dick müsste dieser sein?), dieser ist vom
Potentialausgleich allerdings sicher 50m entfernt...
lg
divB
0,1A ist eigentlich eher unempfindlich. Heute sind 0,03A üblich.
> besten/einfachsten?
Afaik ist das nicht erlaubt.
Man kann aber über 3 Überspannungsableiter (je einer zwischen den
Leitungen und einer gegen Masse) das ganze ausreichend schützen.
Ja.
> oder ist das egal?
Ja, in einem Modem ist zwar eine galvanische Trennung vorhanden, aber
nur bis ein paar kV. Das reicht bei einem Gewitter nicht wirklich aus.
Sorry, ich meinte glaub ich 0.01 :-)
Zu den Überspannungsableitern: Gibt es da bereits fertige Module/Geräte
die ich einfach vor den Splitter hänge?
Ist das für einen Privathaushalt erschwinglich/wieviel kostet es?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
