Forum: Offtopic Multiplayerspiele über RS232?
von dddddzddddd (Gast)
da ich zurzeit ein wenig mit Datenübertragung herumexperimentiere wollte
ich mal fragen ob es irgendwelche (können auch sehr alte sein!) spiele
gibt, bei denen man über RS232 gegeneinander spielen kann. Am besten
wäre es, wenn es über 2 Leitungen (also nur TXD,RXD) funktionieren
würde.
Die Datenmenge die ich pro Sekunden übertragen kann liegt so bei ca.
10-100KBit.
Dabei gehts auch um größere Entfernungen und ich dachte dass es evtl.
mal interessant wäre mal spieldaten anstatt nur Testdaten zu übertragen
Am optimalsten wäre es wenn es mit diesen USB-FTDI Dingern gehen würde.
Also an beiden PCs diese anschließen, COM-Port erstellen und dann den
Übertrager mit dem ATMEGAs dazwischen und spielen ;-)
Bei welchen Spielen geht das denn noch? Die neuere haben ja alle nur LAN
und brauchen viel Bandbreite.
Danke schonmal!
PS: Wenns irgendwann mal funktioniert gibts auch Bilder ;-)
von Ben ■. (bloxx)
Also ich kann mich noch an schlaflose Nächte mit dem guten alten Command
& Conquer erinnern. Lief hervorragend über die serielle Schnittstelle
von Benedikt K. (benedikt)
Dito. Zumindest die DOS Version konnte das, das habe ich zu genüge
getestet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Command_%26_Conquer:_Der_Tiberiumkonflikt
Da die Windows Version mittlerweile kostenlos erhältlich ist, wäre das
einen Versuch wert.
ich hab grad selbst GTA2 runtergeladen (legal bei chip!!).
Da gibts auch eine Auswahl mit serieller Schnittstelle. Testen kann ichs
heute aber leider nicht. weiß da wer näheres dazu?
also wen C&C laufen würde des wär toll^^
mir machts halt nur sorgen dass die "normale" Schnittstelle ja noch
einige Pins mehr hat ;-)
von Gast (Gast)
Noch sinnloser: Wlan und virtueller Com-port (redirector) (com2com etc)
von Reinhard S. (rezz)
Über serielle Schnittstelle = Nullmodem.
C&C - Alarmstufe Rot hat das auch noch unterstützt.
Auch bei GTA2 gibts ne Option dafür (im Networkmanager), aber hab ich
noch nie ausprobiert. Ein LAN-Kabel anzustöpseln geht schneller :)
von Homosapiensrobotosconstructosfintos (Gast)
Need for Speed 3 (und evtl. ältere) können das.
von peterguy (Gast)
Wir haben früher DOOM2 über seriell gespielt. Das waren noch zeiten...
So! gute Neuigkeiten :-D Heute hab ichs mit wem zusammen getestet der
FTDI-Chips hat.
Also GTA2 läuft! Laptop => USB => FTDI => RS232 => FTDI => USB =>
Laptop2
Mit Bluetooth-Modul dazwischen wills bei Spielen nicht gehen, im
Terminal gehts aber. Liegt vermutlich an den Baudraten die das Modul
nicht mag!
Mal schaun was ich von den anderen Spielen noch zu laufen kriege!
Mir fällt da gerade noch was ein:
WinXP kann über RS232 eine Netzwerkverbindung aufbauen.
Das verhält sich so wie eine echte LAN Verbindung, der PC bekommt also
eine neue IP Adresse.
Damit habe ich zwei Rechner per RS232 Funkverbindung (mit RFM12)
verbunden: Ich habe darüber sogar hier schon gepostet, geht alles
wunderbar. Nur 19200Baud Halbduplex sind nicht wirklich schnell bei
meiner Funkverbindung.
Der Vorteil von dem ganzen: Man kann jede Software damit laufen lassen,
die sonst übers Netzwerk läuft.
von Peter (Gast)
Age of Empires läuft glaube ich auch über RS232
von Sven P. (Gast)
Mit Linux geht Netzwerk auch über serielle Schnittstellen, geht aber
auch z.B. über den Druckerport, über Amateurfunk oder über Disketten...
Command&Conquer/Alarmstufe Rot, das kenn ich auch noch, mit
selbstgebautem Nullmodemkabel :-D
von Ich (Gast)
DukeNukem3D ging auch über Nullmodemkabel.
von Jörg S. (joerg-s)
Transport Tycoon :)
von Gast (Gast)
- Duke Nukem 3D
- Descent 1+2
Beim Bund über eine 30..40m Nullmodemverbindung von Stube zu Stube
(außen am Haus lang) gespielt.
von Olaf S. (olaf2001)
Nascar Racing 2003 läuft ebenfalls prima über serielle. Was hab ich mir
mit meinem Kumpel da Duelle in Indanapolis oder Talladega geliefert...
von Jens P. (Gast)
Ooooh, Descent 1 und 2 . Das war mal genial!
Da hab ich mir als Knirps immer den monitor vor mich auf ne Box
gestellt, richtig aufgedreht, liegestuhl zurück, vielleicht noch
motorradhelm auf und zwei podeste daneben, eins für den Joystick, eins
für die Tastatur.
Stundeeenlang :-)
