Forum: Offtopic Aliasing im Fernseher
von Hendrik A. (hendrik)
Guten Morgen,
jeder kennt vermutlich den Effekt, dass sich ein drehendes Rad im
Fernsehen bei steigender Geschwindigkeit irgendwann scheinbar langsam
rückwärts dreht. Das liegt daran, dass das Rad zwischen zwei
Einzelbildern mehr als eine halbe Umdrehung zurück legt und somit eine
Rückwärtsdrehung für unser Gehirn einleuchtender ist.
Wir fragen uns jetzt ob das auch in echt, also z.B. auf der Autobahn
passieren kann.
Meiner Meinung nach verschwimmt ein schnell drehendes Rad irgendwann zu
einer einfarbigen Fläche, andere sind der Meinung der Alias-Effekt würde
auch dann auftreten.
Was glaubt ihr bzw. kennt vielleicht jemand die Antwort? Im Grunde
genommen könnte man auch fragen ob unser Gehirn einzelne Bilder oder
kontinuierliche Informationen verarbeitet?
Danke, Gruß Hendrik
: Verschoben durch Admin
von egon (Gast)
Mach doch mal die Augen auf.
von min (Gast)
Das haengt vor allem davon ab, wie schnell sich das Rad dreht. Um eine
Einzelfläche des Rades darzustellen muesste das Rad konstant mit
gleicher Geschwindigkeit (Drehfrequenz) drehen. Auch spielt die
Speichenanzahl wohl eine Rolle. Konstante Geschwindig gibts nur beim
Film selber (Bilfrerquenz). Konstante Radfrequenz gibt es im Film kaum.
Entweder beschleunigt die Drehfrequenz (Rad beschleunigt) oder sie
verringert sich (Rad bremst). Die Interferenz tritt nach meiner Meinung
mehrmalig (bei verschiedenen Frequenzen auf und wird ungeregelt nicht
lange gehalten (driftet weg).
Mit einem (encodergesteuertem) Motor (oder) mit Drehscheibe wuerde sich
dieser Effekt (Interferenz) schon eher realisieren lassen.
Einfach mal ausprobieren.
Waere doch mal ein nettes AVR-"PISA"-Experiment für die Schule.
von yalu (Gast)
> zu einer einfarbigen Fläche,
Ja, nämlich dann, wenn die Zeit für die Drehung des Rads um eine
Speiche kürzer als die Belichtungszeit der Kamera ist.
von Dussel (Gast)
Die Augen sind relativ träge, sonst würde man zum Beispiel Filme als
einzelne schnelle Bilder sehen. Deshalb wird ein Rad, das man unter
kontinuierlichem Licht, wie das der Sonne, sieht zu einer Scheibe
verschwimmen. Anders ist das bei schnell flackerndem Licht, wie bei
manchen Lampen, zum Beispiel der Autobahnbeleuchtung. Da tritt der
gleiche Effekt auf, wie bei einem Film. Wenn die Lampe hell ist, wird
das Rad beleuchtet und wahrgenommen, wenn sie dunkler ist eben nicht.
Damit kann sich das Rad scheinbar rückwärts drehen.
von HildeK (Gast)
>verschwimmen.
Nein. Nicht die Beleuchtung, sondern die Belichtung jedes einzelnen
Bildes ist für den Effekt verantwortlich. Die Beleuchtung würde dann
eine Rolle spielen, wenn man z.B. mit Leuchtstofflampen beleuchtet -
normale Scheinwerfer wären zu träge. D.h., auch bei Sonnenlicht ist der
Effekt wahrnehmbar - wie in fast jedem Western auch zu sehen ist.
Der Effekt wird auch bei schneller drehendem Rad wahrgenommen, wenn die
Belichtungszeit jedes einzelnen Bildes entsprechend kurz ist. Natürlich
wird man immer eine kürzeste verfügbare Shutterfrequenz haben und eine
große Raddrehzahl finden, bei der es dann nicht mehr aufgelöst wird.
>Im Grunde
Das Gehirn verarbeitet wohl schon kontinuierliche Informationen, denn
mit dem Auge ist dieser Effekt (ohne den Umweg über den Film oder eine
entsprechende Stoboskopbeleuchtung) ja nicht zu sehen. Und beim Film
wird einfach das Abtasttheorem verletzt, was zum Aliasing führt und
falsche Frequenzen, bzw. hier Raddrehungen, abliefert.
von Dussel (Gast)
>passieren kann.
Ich glaube mit 'in echt' ist das direkte Sehen gemeint, nicht im Film.
Im film ist es klar, dass das da immer auftreten kann.
Meine Aussage deckt sich dann auch mit deinem unteren Abschnitt.
von Nico K. (brainhunter)
aliasing kann nur bei abgetasteten systemen auftreten.
also wenn du auf der autobahn neber nem auto herfähst und auf die reifen
schaust dann passiert das nicht. da eben keine zeitliche abtastung
erfolgt wie beim fernsehen. zu sehen ist dieser effekt auch bei
getakteter beleuchtung (wie oben schon beschrieben) weil dann auch
"zeitlich abgetastet" wird.
dieser effekt wird auch verwendet um beispielsweise einen plattenspieler
genau eizustellen dazu gibts an vielen plattenspielern markierungen am
teller. es muss nun die drehzahl so eingestellt werden das die
markierungen "stehen" (funktioniert natürlich nur bei getaktetem licht,
leuchtstofflampe oder so)
das ist auch keine sache des glaubens, eher der signaltheorie
