Forum: Mikrocontroller und Elektronik LCD EA DIP204-4 defekt?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Sebastian Trommer (sebastiantrommer)
Datum: 04.07.2009 11:10
Hallo
Ich mal wieder :)
ICh habe hier eine schicke Schaltung vor mir liegen in der auch ein
LC-Display vorkommt. Genauer ein 4x20 Zeichen EA DIP204-4 von Reichelt.
Wenn ich jetzt den Stecker reinstecke sollte sich doch schwarze Balken
zeigen, oder nicht oder nur bei manchen?
Bei mir tut sich nämlich garnichts. Falls es nicht defekt sein sollte,
kommen von mri noch zwei drei Fragen.
Falls es doch im AR*** ist könnte ich dann auch, rein von der
Pinbelegugn auch ein anderes hernehmen?
Grüße Sebastian
Autor: gruselwusel7 (Gast)
Datum: 04.07.2009 11:38
Hi!
Wenn Dir jemand helfen soll, dann aber mal her mit Schaltplan und Code.
Gruselwusel
Autor: ... (Gast)
Datum: 04.07.2009 11:49
Zuerst mal die Controlspannung nachmessen, die sollte gemaess Datenblatt
sein. sonst ist nichts.
Datum: 04.07.2009 12:58
Hi!
Weitere mögliche Ursachen:
1. DIP-Displays kann man theoretisch verkehrt herum einbauen.
2. Kontrastspannung zu niedrig
3. falsche Beschaltung der Kontrastregelung
Los - her mit den Daten!
Gruselwusel
Datum: 04.07.2009 16:20
Sodele hier ist der Schaltplan. Das Stichwort Kontrastsspannung hat mich
jetzt stutzig gemacht. Nochmal fix in das Blättle geschaut das beim
Display dabei war und bemerkt das die Schaltung wertemäßig etwas anders
ist. Keine Ahung mehr woher ich es hatte dort nen Widerstand und Poti zu
verbasteln. Poti ist 10k und Widerstand 27k.
Was sollte an Kontrastspannung ca anliegen. Bei 5V VCC wohl mittige
2,5V.
Vielen vielen Dank schonmal.
Autor: holger (Gast)
Datum: 04.07.2009 16:43
Laut Schaltplan bekommt das Display
konstant 5V Kontrastspannung, oder
Null Volt falls dein selbstgebasteltes
Trimmersymbol doch irgendwie angeschlossen ist.
Der Schleifer muss an VEE und nicht an GND.
Datum: 04.07.2009 17:41
Hallo!
Du hast leider noch nicht gesagt, welcher Typ Dein Display genau ist
(LED grün, weiß, blau oder was)?
Ich hatte ein ähnliches Problem wie Du mit einem DIP204-4 und grüner
Hintergrundbeleuchtung.
Die Kontrastregelung des Displays hatte ich genau wie im
Reichelt-Datenblatt beschrieben, mit R27k und Trim10k angeschlossen =
keine Anzeige.
Erst als ich das Display gemäß aktuellstem Datenblatt von der
Hersteller-Seite www.lcd-module.de angeschlossen hatte (nur Trim10k,
aber OHNE R27k) lief alles bestens.
Vielleicht hilft es ja.
P.S:: auf keinen Fall den Vorwiderstand der LED-Beleuchtung vergessen.
Auch hier unbedingt das gültige Datenblatt anschauen. Der Hersteller
ändert hier auch laufend die Spezifikationen (stromsparendere LEDs).
Gruß vom Gruselwusel
Datum: 05.07.2009 11:10
@gruselwusel7
Danke für den Tipp. Ich hatte tatsächlich noch ein altes Datenblatt von
Reichelt nach dem ich auch die Schaltung gebaut hatte.
Das LCD ist ein EA DIP204-4NLED.
Bislang tut sich aber auch ohne 27k Widerstand nichts. Ich schau mir
jetzt nochmal die Beschaltung des Potis an und hoffe das ich doch noch
irgendetwas zu sehen bekomme.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Zeichungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
