Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Pol- /Nullstellen Matching
von Frank (Gast)
kann mir jemand einmal erklären, was genau mit Pol- /Nullstellen
Matching gemeint ist? Ich habe schon im Internet gesucht, bin aber nicht
wirklich fündig geworden.
Das Ganze bezieht sich auf die z-Transformation, aber wie ich nun das PN
Matching zu verstehen habe, ist mir nicht klar.
Zu dem Begriff an sich finde ich auch irgendwie nichts. Gibts da noch
einen anderen Begriff für?
Vielen Dank!
mfg
Frank
von Gast (Gast)
hallo,
kenne nur etwas ähnliches in der Regelungstechnik:
Bei der Wurzelortskurve (gibt die Lage der Pole und Nullstellen in
Abhängigkeit von einem Parameter, meist der Verstärkung, an), kann man
theoretisch einen instabilen Pol in der rechten Halbebene (positiver
realteil) durch eine Nullstelle ausgleichen. Sollte man jedoch nicht
tun, da so durch z.B. Alterung von Komponenten sich entweder der Pol
oder die Nullstelle leicht verschieben kann und dein System instabil
wird.
In diesem Fall bezieht es sich jedoch eher auf die LaPlace-Trafo. Aber
wir die Z-Trafo nicht auch in der Regelungstechnik gebraucht?
Gruß Gast
von Frank (Gast)
bin in der Regelungstechnik nicht so bewandert. Bei mir geht es um
Signalverarbeitung.
Frank
von abcdef (Gast)
Es gibt eine matched pole-zero Methode für die Umwandlung eines
kontinuierlichen Systems (DGL) in ein zeitdiskretes Model
(Differenzengleichung) - in beide Richtungen.
Das Ganze gibt es auch im "Frequenzbereich" also für die Umwandlung
einer Laplace Transformierten in eine z-Transformierte oder umkehrt.
Auch für Mischformen (DGL<->z-Tranformierte).
Diese Methode ist sinnvoll für Untersuchungen im Frequenzbereich.
Insbesondere ist sie nahe der Nyquistfrequenz genau. Ich kenne sie nur
für Siso Systeme.
Genaueres gibt es laut Matlabhilfe in
Franklin, G.F., J.D. Powell, and M.L. Workman, Digital
Control of Dynamic Systems, Second Edition, Addison-Wesley, 1990.
von Frank (Gast)
vielen Dank! Ich werde mir dann wohl erst einmal entsprechende Literatur
ausleihen.
Vielen Dank.
Grüße
Frank
