Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET ansteuern
von Tom Timm (Gast)
Hallo!
Meine Schaltung steuert einen MOSFET PHP37n06 über einen
Schmitt-Trigger Inverter 40106 und einen 10K Widerstand an.
Ein entfernter Bekannter meinte dazu, es sei ungünstig, den MOSFET mit
einem Schmitt-Trigger zu betreiben.
Im Nachhinein habe ich mir einige Gedanken gemacht, weiß aber nicht so
recht, was genau er meinte.
Weiß jemand von Euch, wiso diese Schaltung unvorteilhaft ist oder wie
ich das besser machen kann?
Vielen Dank für jeden Verbesserungsvorschlag.
Schönes Wochenende
Tom
von crazy horse (Gast)
Schmitt-Trigger an sich ist nicht schlecht, da in jedem Fall ein
"schleichender" Betrieb vermieden wird.
Problematischer in deinem Fall ist der relativ hohe Ausgangswiderstand
von CMOS, und du verschlimmerst das mit dem 10k noch. Trotz des
riesigen statischen Eingangswiderstands von Mosfets will die
Gatekapazität umgeladen werden, je schneller, desto besser. Bei kleinen
Frequenzen (<10kHz) wird das mit dem CMOS-Teil mit kleinerem
Gatewiderstand (10R) ganz gut funktionieren, bei höheren Frequenzen
solltest du auf spezielle Mosfettreiber zurückgreifen.
von Uwe Nagel (Gast)
10kOhm ist reichlich viel, jedenfalls, wenn man etwas häufiger schalten
will. Der Transistor geht beim Umschalten nur ganz langsam durch den
linearen Bereich, wobei er gut warm werden kann.
Mit dem 40106 geht es schon ganz ordentlich, wenn man alle Inverter
parallel schaltet und einen Gatewiderstand von vielleicht 100 Ohm
verwendet.
Noch schneller geht es mit noch kleinerem Widerstand, dann muss jedoch
die Treiberstufe deutlich mehr Strom liefern, als ein 40106 liefern
kann. Das kann in der Ampere-Bereich gehen, von leistungsloser
Ansteuerung kann dann nicht mehr die Rede sein
