Hallo, ich habe einen fertigen Roboter (der auch funktioniert). Bei dem Ding war die .Hex file und der c code bei. Wenn ich diesen c code (ohne Änderungen) wieder in eine Hex file änder, funktioniert der Roboter nicht mehr. Die neue Hex file ist auch einige kb größer. Ich wandel den c code mit AVRstudio um. Muss ich da noch irgendwelche Einstellungen vornehmen? LG Tom
Was meinst du mit du "änderst" den C Code in ein Hex File um? Umbenennen? Das ist komplett falsch. AVRStudio hört sich schon mal nicht so schlecht an. Dort muss natürlich der richtige Mikrocontroller ausgewählt sein. Ich rate dir, das AVR-GCC-Tutorial anzuschauen und befrag auch mal die Suchmaschine deiner Wahl nach "AVRStudio Tutorial". Ganz ohne die Basics wirst du auch mit einem fertigen Bot nicht viel anfangen können.
Sorry. Habe vielleicht was wenig geschrieben. Kenne mich ein wegig mit AVRStudio aus. Habe bisher mit dem STK500 einige Programme getestet und das hat auch immer gut geklappt. Jetzt möchte ich auf dem besagten Roboter en paar zusätzliche Funktionen einfügen. Dazu hab ich (zum Testen) zunächst mal nur eine Kleinigkeit im C-Code geändert. Als dann nichts mehr geklappt hat, habe ich den C-Code "zurückgeändert" und die Hex File auf den µC geladen. Und auch mit diesem Ursprünglichen Code klappt nichts. Erst wenn ich die alte (die dabei war) Hex file wieder auf den µC lade, klappt alles. (Die Hex erzeug ich mit Build und der µC ist auch richtig gewählt). LG Tom
Wenn das Ding nicht gekauft is sondern von einem Freund Bekannten was auch immer einfach fragen, mit welchen Flags etc kompiliert wurde. Evtl musst du die Quarzfrequenz noch händisch definieren. Evtl is der Code so groß, dass eine bestimmte Optimierung gewählt wurde.
Habe heute den Code mal mit Winavr in eine hex file "umgewandelt" und es klappt. Ich denke bei AVRstudio ist irgend eine kleine Einstellung nicht ganz optimal... Hauptsache es klappt.
