Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrfach-AND-Gatter gesucht
von Arno (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem (meiner Meinung nach nicht besonderen)
Gatter das ich aber trotz dem Stundenlangen Wälzen von Datenblättern
nicht gefunden habe.
Ich brauche ein 16-faches-AND-Gatter mit je 2 Eingängen. Mir würde es
auch schon helfen wenn ihr mir ein 8- oder 4-faches Gatter mit den
Eigenschaften nennen könntet, da kann ich zur Not dann eben mehrere
verwenden.
1 Eingang muss dabei von allen Gattern zusammengeschaltet sein, quasi
ein "Master Enable", nur wenn dieses Signal anliegt dürfen die Ausgänge
freigeschaltet werden. Ich möchte also eine Art "Freigabeglied" haben.
Sowas ähnliches habe ich schon gefunden, z.B. das *HCT541, ein 8-fach
Bus Buffer. Das Problem daran und den ähnlichen Bausteinen ist der
3-State-Ausgang. Ich möchte keinen hochohmigen Zustand sondern nur LOW
oder HIGH (wie man es von einem AND halt gewohnt ist).
Ich denke so ein Gatter müsste es doch geben. Mir würde es schon helfen
wenn ihr mir eine derartige Reihe etc. nennen könntet. Die den
Spannungen entsprechenden Bauteile such ich mir dann selbst raus.
Meine Notlösung wäre halt 4x4-fach AND (*08) und dann die Eingänge
zusammengeschaltet.
Danke
Arno.
von thecamper (Gast)
und wenn du NANDs nimmst? -Ausgänge nochmals negieren und fertig.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Pull-up oder pull-down Widerstände, je nachdem welche Logik der
Enable-Eingang hat.
Ansonsten, NAND und die Logik im µC umdrehen.
von Gast (Gast)
Wie wäre es mit einem programmierbaren Logikbaustein?
Da kannst alles reinprogrammieren und der Platzbedarf sollte jede dieser
Zusammenschaltungen von kleinen UND-Gattern deutlich unterbieten.
von Falk B. (falk)
@  Arno (Gast)
>zusammengeschaltet.
Dann mach das so. AFAIK gibt es keine 8fach AND oder ähnlich.
Ja nach Anwendung könnte man
a) Pullup/down Widerstände am Ausgang nutzen.
b) Ein 8fach Latch ala 74xx373 nehmen, dann bleiben die alten Zusände
erhalten
MFG
Falk
von Arno (Gast)
Programmierbare Bausteine möchte ich eigentlich vermeiden, denn damit
habe ich noch nie gearbeitet.
Pull-down-Widerstände sind ansich ein guter Vorschlag, damit hätte man
definierte Zustände. Das Problem ist dass damit die Eigenschaft ein
Low-Signal zu "treiben" eingeschränkt wird. Ich möchte nämlich mit den
Ausgängen MOSFETs ansteuern, die Gate Kapazitäten würden dann beim
Ausschalten nur über den Pulldown-Widerstand entladen werden. Aber das
muss ich testen.
Danke
PS: Wie meint ihr das mit den NAND-Gattern genau, da steh ich jetzt
momentan auf dem Schlauch?
von Helmut L. (helmi1)
Vergiss es . Nimm 74xx08 und gut ist.
Und wenn du es mit den Pulldownwiderstaenden machen willst.
74xx16541 ist ein 16 fach Buffer mit Tristate.
von Stefan (Gast)
Beim 74x541 musst du den Tri-State ja nicht nutzen.
Schalte einfach die beiden OE auf L.
Stefan
von (prx) A. K. (prx)
Wenn's ein bischen langsamer sein darf tun es vielleicht auch eine
Handvoll Standarddioden und Pullup-Widerstände (wired and).
von M. K. (kichi)
Das größte AND was ich auf die Schnelle gefunden habe ist das 74AS808
mit 6 Gattern.
Sehr empfehlenswert in diesem Zusammenhang ist übrigens "scyd013b"...
Was möchtest Du damit bauen?
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Na,
ich tippe mal auf eine PWM-modulierte LED-Steuerung mit MOSFETs.
Notfalls auch eine Matrix, aber die Frage kommt dann später....
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Vielleicht gehen auch 4-fach Multiplexer a la 74..157, 74..257. An die
A-Eingänge Deine Signale, die B-Eingänge fest auf L.
Zum Glück denkt nicht jeder so, denn sonst würden wir immer noch in
Höhlen hausen :-/
Es ist doch schön, wenn du eine einfache Aufgabe zum Anfangen hast. Und
deine Aufgabe schreit geradezu nach so einem GAL (schon etwas
antiqiuert) oder CPLD (noch aktuelle Technik).
