hallo, ich habe eine große solarleuchte geschenkt bekommen. sie soll kaputt sein. ich habe das teil mal auseinander genommen. solarzelle - elektronik - akku( nickel cadmium) und eine komische stabbirne. gemessen habe ich die solarzelle, sie liefert 3,6v die akkus sind wohl hin,keine spannung messbar. an der klemme wo die lampe angeschlossen wir muß eine wahnsinns spannung anliegen,messgerät geht über die messbereiche . jetzt möchte ich gern wieder einen akku laden und dann damit eine lichterkette aus 4 leds betreiben. kann mir jemand da etwas hlfestellung geben? kann ich die elektronik weiterverwenden, nur die leds irgendwie anders anschießen? parallel zum akku ? und die höllen spannung einfach ignorieren und isolieren? welchen akku? extra solarakku? mfg arok
> und eine komische stabbirne. Ugs: Leuchtstoffröhre > kann ich die elektronik weiterverwenden, nur die leds irgendwie anders > anschießen? Jein. Du kannst evtl. den Ladeteil weiterverwenden, aber den Spannungswandler für die Leuchtstoffröhre solltest du ausser Betrieb setzen. Der verbaucht sonst nur unnötig Strom. Am einfachsten wird wohl sein, nur die Zelle weiterzuverwenden, eine simple Ladeschaltung für die Akkus dran und dahinter deine Lichterkette.
hallo, ok, wo bekomme ich so eine einfache schaltung und welchen akkutyp soll ich nehmen? mfg arok
ich finde nur laderegler für 12v. kann ich einen handyakku nehmen? mfg arok
Nimm doch wieder gleiche Akkusorte, wie drin war und nutze die dortige Ladeelektronik. Nur die Hochspannungserzeugung klemmst du ab. Um aber eine Lichterkette mit 4 LEDs zu betreiben, brauchst du vermutlich einen Stepup-Wandler. Hast du genug Erfahrung, um Schaltkreisen umzugehen, also Datenblätter zu lesen, Schaltung dimensionieren usw?
hallo, die hochspannung zieht aber doch unnötig leistung ,oder? ich kann einfache schaltungen realisieren mit einer lochplatine. kenne die größen der e-tech und sage nicht stromspannung :) habe früher mal mit brettern und heftzwecken angefangen schaltungen zu baun :) aber wirklich fit bin ich nicht. ich kann ne einfache schaltung lesen und auch aufbauen, kann halt nur nicht ätzen oder so.
mach doch mal ein Foto von der Lampe (Innenleben), damit wir mal ein überblick bekommen.
hallo, ich fahre morgen nach conrad !! es gibt laderegler für 12v , kann ich die nehmen um eine 1,4v batterie zu laden? oder brauche ich noch so einen stepup wandler? mfg arok
Ich würde nach einem Laderegler für 144 Volt suchen um die 1,4 Volt Batterie zu laden (warum eigentlich 1,4 Volt?). Nach Conrad fahren ist im allgemeinen keine gute Idee. Ich würde die elektronik weiter verwenden, mach doch mal ein foto der elektronik. Du könntest die solarzelle auch einfach über eine Diode an zwei in reihe geschaltete 1,2V zellen anschließen. Ganz ohne Laderegler usw. Dahinter dann einen step-up wandler welcher die LEDs betreibt. Einschalten würde ich die Lampe bei Dunkelheit oder wenn die Akkuspannung zu hoch wird (um den Akku nicht zu überladen).
hallo, das sind alles tolle ideen , aber nichts konkretes. ich nehme die elektronik weiter, hab gestern noch mal gemessen, da ist ein schalter dran, wenn ich den auf off stelle habe ich 4,5v an den polen,wo der akku dranhängt. dann lasse ich den schalter auf off und gut. dann paralel zum akku den verbraucher über eine dämmerungssteuerung. die muß natürlich für 3v ausgelegt sein, hat jemand einen konkreten bauplan dafür? evtl. auch für einen stepup wandler? mfg arok
soo... dann versuche ich mal konkret zu werden ;-) Wenn du tatsächlich über die Solarzellen und die Elektronik 4,5V bekommst, dann ist alles bestens. Im einfachsten Fall kannst du jetzt eine Diode in Reihe zu deinen Zellen löten und dann 3 Mignon-Akkus ebenfalls in Reihe daran. Die werden dann mit 3,8V geladen. Ist zwar alles andere als elegant, aber sollte erstmal funktionieren. Parallel zu deinem Akku kommt jetzt deine Dämmerungsschaltung. Ohne irgendeinen Wandler. Die Schaltung muss nur auf 3,6V ausgelgt sein. Viele Grüße Soe
hi, das hört sich schon mal gut an . wenn mir jetzt noch einer so eine schaltung bzw schaltplan mit bauteilen nennen kann ,bin ich glücklich :) mfg arok
