Hallo, ich habe mal eine, vielleicht blöde frage: Reagiert eine Sicherung auch Blindströme? Also angenommen ich habe einen Verbraucher, der eine schlechte Var Kompensation hat und entsprechend hohe Ströme hin und her fließen. Ein Sicherungsautomat dient ja als Leitungsschutzschalter und da die Blindströme ja "reibung" im draht verursachen und somit die Leitung erhitzen und zerstören können sollte ein Sicherungsautomat auslösen. Da ich noch nie so ein teil von innen gesehen habe, weißich nicht, ob er das tut. Bei einer schmelzsicherung währe ich mir da schon zu 100% sicher, dass sie durchbrennt, wenn der gesamtstrom zu groß wird. Mit Sicherungsautomat meine ich die dinger mit den roten schaltern, die im Sicherungskasten hängen ;) Über gedankengänge und fundiertes wissen würde ich mich freuen. gruß Karsten
Die Sicherung löst bei Überstrom entweder thermisch oder magnetisch aus. Die Phasenlage des Stromes gegenüber der Spannung ist dabei uninteressant. Das heist, dass die Sicherung vom Strom ausgelöst wird, unabhängig davon ob der Strom nun eine Wirkleistung, Blindleistung oder Scheinleistung zur Folge hatte. Gruß Joachim
Moin, eine Sicherung spricht bei Überstrom an. Dabei ist es uninteressant, wie hoch der Wirk- und der Blindanteil ist. Das gilt auch für Automaten. In der Regel ist die Schaltkapazität von Sicherungen höher als bei Automaten. Google mal auf der Homepage von Moeller (früher Klöckner-Moeller). Die haben ein Taschenbuch über Niederspannungsschalttechnik herausgegeben, das es auf der Homepage auch als Sammlung von PDF-Dateien gibt. Einen schönen Sonntag wünscht Stefan
