Moin. 2 Fragen: #1) Wenn ich einen PC mit einer etwas älteren WLAN-Karte habe, die nur WEP unterstützt (WPA 'damals' noch unbekannt), sind dann die WPA-verschlüsselten Netze in der Netzliste sichtbar oder nicht? Also a) Sichtbar, Verbindung herstellen klappt nicht oder b) garnicht erst sichtbar? Hab hier gerade das Problem, dass die Netzliste leer ist und ich damit nicht unterscheiden kann, ob es eben an WEP vs. WPA liegt oder ob die Karte selbst nen Schaden hat. (Testweises Umstellen des Netzes auf WEP ist leider nicht möglich.) #2) Was "begrenzt" bei einer WLAN-Karte diese Verschlüsselung? Ist es nur eine Treibersache oder ist das Ganze in Hardware codiert? MFG
>a) Sichtbar, Verbindung herstellen klappt nicht So ist es. >Ist es nur eine Treibersache oder ist das Ganze in Hardware codiert? Sowohl als auch. WPA gibts in mehreren Versionen; TKIP ist fast immer per Software realisiert, AES meist per Hardware.
