Hallo! ich habe gerade eine pwm mit poti für einen at8 programmiert. funzt auch einwandfrei, aber im datenblatt und auf anderen seiten les ich immer mal wieder was mit kondensatoren und einer spule für den ad-wandler. ich habe das im datenblatt nicht so ganz verstanden, wofür das gut sein soll. ist das dringend notwendig, oder kann ich das gedöns auch weglassen? bzw wie wird das dann alles richtig verschaltet? lg sebastian
Hallo Sebastian, schon mal hier geschaut: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC Da steht denke ich alles dazu. Bye Oli
ahh cool danke! dann noch ne andere frage: wenn ich bei der pwm den prescale auf 1 stelle, sollte doch eigtl die volle frequenz am pwm ausgang liegen, also bei 1mhz interner taktquelle auch 1mhz am pwm ausgang oder nicht? hab da nämlich nur 2khz und bei prescale 8 nur noch 250hz. (also werden die 2khz schon richtig geteilt). ich bräuchte aber etwas im bereich von 50khz. was läuft da falsch??
Könnte dran liegen, dass der PWM-Kanal nicht mit der Taktrate ein und ausschaltet, sondern mit der Taktrate hochzählt und bei nem bestimmten Zählerstand erst schaltet.
