Hi, gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden, auf welche Dateien und Registryeinträge schon mehrere Monate lang nicht zugegriffen wurde und diese dann zu löschen? Ich möchte dies tun um Rückstände von alten Programmen auszumisten.
soweit ich weiss nicht, macht aber meist auch wenig sinn. Wenn stört dann ein paar mehr oder weniger einträge. Das System wird deswegen nicht schneller.
Ich habe damit http://revo-uninstaller.softonic.de/ sehr gute Erfolge gehabt und möchte es nicht mehr missen. Gruß netdieter
Peter schrieb: > soweit ich weiss nicht, macht aber meist auch wenig sinn. Wenn stört > dann ein paar mehr oder weniger einträge. Das System wird deswegen nicht > schneller. Wieso liest man sonst, dass so oft oder regelmäßig eine Neuinstallation empfohlen wird, wenn das System langsam wird? Was ist es, was das System nach einer Weile immer weiter ausbremst?
Nein,
aber selbst wenn es sie gäbe, was hilft es dir wenn das vor Monaten
installierte Programm nicht mehr funktioniert ?
Wenn du aufräumen willst, deinstalliere die Programme.
Eine kleine Hilfe gibt es bei WindowsXP, das protokolliert
Programmverwendungen.
Absicht, damit du dir einen leistungsfaehigeren Rechner kaufst.
Hast du nach der Neuinstallation alle Updates wieder eingsespielt, ist
er wieder so langsam wie zuvor.
>Was ist es, was das System...
Falsche Frage! Es muss heissen:
Was ist es, was das WINDOWS...
Gast4
Hast Du Dir die Mühe gemacht, Dir den revo uninstaller anzusehen??? Der untersucht z.B. die Registry nach verwaisten Einträgen. Aber vor allem kann man mit dem Tool installierte Software VOLLSTÄNDIG entfernen. Es bietet auch noch zusätzliche cleanup tasks an und kann so einiges was die Administration eines PCs erleichtert. >Wieso liest man sonst, dass so oft oder regelmäßig eine Neuinstallation >empfohlen wird, wenn das System langsam wird? Was ist es, was das System >nach einer Weile immer weiter ausbremst? Man liest meistens nur das, nach dem man sucht. Ein System kann aus verschiedenen Gründen langsam werden. Zum einen durch die Indexierung, da die Menge der Files immer größer wird. Denn Dienst kann man getrost einfach abschalten. Naja und dann eben wegen den vielen Programmen die man mal ausprobiert und nie mehr richtig los wird.
> Wieso liest man sonst, dass so oft oder regelmäßig eine Neuinstallation > empfohlen wird, wenn das System langsam wird? Dann liest du die falsche zeitschriften. Die aktuellen Computer können vor kraft kaum laufen. Wenn du XP auf einen P90 laufen hast mag das vielleicht stimmen. Aber auf Computer der letzen 5Jahre machen ein paar einträge in der Registry nicht aus. Probleme entstehen wenn sich programme z.b. im Explorer "rechte maustaste" verewigen, dort sucht dann windows das nicht mehr vorhanden Programm. Mein Rechner läuft seit 6Jahren mit dem gleichem XP ich kann nicht sagen das es langsamer geworden ist. Und ich habe auch einige Programm installiert und deinstalliert. Eventuell solltest du erstmal sagen was langsam ist. Das Booten, das Surfen oder was? Hast du mal in den Taskmanager geschaut wie die CPU Auslastung ist und welcher Prozess die CPU-Zeit braucht?
-Wenn z.B. einfach Dateien gelöscht werden, wo noch Reg-Einträge dazu vorhanden sind, versucht das System später krampfhaft die dazugehörige Datei aufzurufen, die aber bereits gelöscht wurde. Das kostet Zeit. -Dienste, die die Welt nicht braucht, kosten auch Rechenzeit.
> -Wenn z.B. einfach Dateien gelöscht werden, wo noch Reg-Einträge dazu > vorhanden sind, versucht das System später krampfhaft die dazugehörige > Datei aufzurufen, die aber bereits gelöscht wurde. Das kostet Zeit. Warum sollte windows dateien verwendet wenn sie in der Reg stehen? Meinst du ActivX Objekte? Diese werden über ein UID angesprochen, wenn sie nicht verwendet werden werde sich auch nicht geladen. Wenn sie aber noch gebraucht werden ist es eh ein fehler das Programm zu löschen. Wenn noch Treiber in der Reg stehen werden sie nur beim booten versucht zu laden später auch nicht? Also welche Datein stehen denn in der Reg die windows versucht zu laden? > -Dienste, die die Welt nicht braucht, kosten auch Rechenzeit. Wenn ein programm gelöscht wurden ist kann auch der dienst nicht mehr gestartet werden, weil die Datein nicht da also kostet er auch keine Rechenzeit. Wenn die Datein noch da sind dann findet auch kein so tolles clean tool herraus das der dienst nicht notwendig ist.
Danke für alle Antworten, ich schau mir den revo ui gerade an. Ach ja, es ist schon logisch, dass ich nichtbenötigte Programme deinstalliere, dennoch bleiben Rückstände, die ich einfach beseitigt haben will, weil einfach und nicht weil damit der Computer wieder schneller laufen soll.
