Hallo Leute, ich benutze das Pollin AVR NET IO mit der Software von U. Radig. Soweit funktioniert auch alles. Nun möchte ich via Ethernet einzelne Steuerbytes vom PC via Ethernet zur RS232-Schnittstelle des AVR senden und von dort auch einzelne Bytes emfangen können (RS232 Ehernet Bridge). Ist es möglich den Code von U. Radig (telnet.c ???) soweit zu modifizieren oder hat das vielleicht schon jemand gemacht ? Oder eine Idee ??? PS: Bin absolut kein "C"-Mensch, daher bitte ein wenig Nachsicht :-) Vielen Dank schon mal. Gruß Holger
ich schrieb:
> Hat der Netzwerkcontroller nicht ein SPI Interface?
Schon, aber was hat das mit der Frage zu tun?
Ich verstehe es so, daß Daten die an einen bestimmten TCP/UDP-Port
geschickt werden, auf dem RS232-Port ausgegeben werden sollen. Umgekehrt
sollen Daten, die auf dem RS232-Port ankommen, per TCP/UDP verschickt
werden. Also eine Art Remote-RS232 (sowas macht jedes
Ethernet-RS232-Interface).
Ja genau, und das gibt m.E. die Firmware nicht her - oder ? Gibt,s da eine Lösung ? Evt. die Telnet.c umschreiben ?
