Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL PCI Master IP Core
Autor: nurel (Gast)
Hallo Zusammen
Wir haben folgendes Problem und zwar haben wir an unserem Cyclone2 FPGA
eine PCI-Schnittstelle mit anschliessender PCI/Wishbone Bridge. Am
Wishbone-Bus haben wir einige selber erstellte IP-Cores, die wir nun
gerne über den PCI-Bus ansprechen wollen.
Das Problem liegt nun darin, das uns die Zeit nicht mehr reicht um
Treiber zu schreiben, um mit dem MPC85XX über PCI die IP-Cores
anzusprechen.
Hat jemand von euch eine Idee wie wir die IP-Cores trotzdem testen
könnten?
Wie wäre es mit einem PCI-Master IP-Core direkt vor der PCI/Wishbone
Bridge?
Grüsse
nurel
Autor: Ras Funk (rasfunk)
Klingt nach einem "epic fail" :-(
Welches Betriebssystem läuft denn auf dem MPC? Ist es nicht vielleicht
doch möglich, schnell einen Testtreiber zu hacken? Gerade unter Linux
gibt es doch unendlich viele Beispiele und Sourcen von denen man sich
"inspirieren" lassen könnte. Falls der Treiber nicht zu komplex ist
lassen sich doch schnell ein paar Register setzen und Daten
transferieren.
Falls das tatsächlich keine Option sein sollte, würde ich mir bei
OpenCores den am besten unterstützten Prozessor-Core ziehen
(möglicherweise OpenRisc oder ZPU) und als Master an den Avalon-Bus
anschließen. Dann in einer Hochsprache (C) Testprogramme schreiben.
Aber so richtig zeitsparend klingt das aus meiner Sicht nicht.
Das Gleiche in grün (aber möglicherweise schneller) wäre es, den Nios II
Prozessor und den Avalon-Bus herzunehmen. Das Avalon-Bus-Interface ist
sehr schnell geschrieben, und die ganze Umgebung (Toolchain, teilweise
Treiber) für den Nios II ist im Qaurtus bereits vorhanden und leidlich
integriert.
Edit: Die Idee mit dem PCI-Master vor der Bridge hab ich noch nicht
verstanden. Die PCI-Bridge an sich soll doch nicht getestet werden,
oder?
Autor: nurel (Gast)
Hallo Ras Funk
Vielen Dank für deine Antwort! Es ist das erste Mal das ich in ein Forum
schreibe und prompt schon eine Antwort.
Also auf dem MPC läuft Linux. Wir haben einen Studenten, der sich sehr
gut mit Linux auskennt. Ich weiss zwar nicht ob er schon Treiber
geschrieben hat. Auf jeden Fall ist er der Meinung, das wäre zu
zeitaufwendig. Wir sind eben nur Studenten;). Wir haben einen IP-Core
für einen ADC, einen IP-Core für einen DAC, einen IP-Core für
Encoder-Eingänge und einen PWM-Generator.
Einen Avalon-Bus hätten wir auch, wir würden es eben gerne mit dem
Wishbone-Bus machen. Für den haben wir eben auch das "Wishbone-Bus
Maker" Tool von MEN Micro. Du musst verstehen, für uns ist das neu, wir
wussten vor ca. 4 Wochen nicht einmal, das es einen Wishbone-Bus gibt,
geschweige den wie der PCI-Bus funktioniert. Dort wird es so oder so
noch genügend offene Fragen geben, z.b. mit der Address-Verteilung der
IP-Cores, der Chameleon-Tabelle etc.
Nein, die Bridge selber sollte doch eigentlich laufen. Es geht uns darum
die IP-Cores, die am Wishbone-Bus hängen, zu testen. Da es ja mit dem
MPC ohne die Treiber nicht geht. Man könnte doch einen ganz einfachen
PCI-Master nach dem Timing-Diagram in VHDL schreiben und anschliessend
eine Adresse mit anschliessenden Daten auf den Wishbone-Bus geben. Ist
das nicht möglich?
Grüsse
nurel
Autor: nurel (Gast)
Im Anhang noch 2 Seiten FPGA, das ist leider alles was im User Manual
über das FPGA steht.
Grüsse
nurel
Autor: Kest (Gast)
Ich meine (einfache) PCI-Treiber für Linux zu schreiben ist viel weniger
aufwändig, als für Windows zu schreiben.
Andererseits gibt es noch
http://www.jungo.com/st/windriver_usb_pci_driver_d...
Da gibt es Treiber für alles Mögliche. Die Treiber kann man kostenlos
ausprobieren (ich glaube mit 30 Tagen Laufzeit). Bei uns hat alles
sofort funktioniert (allerding Altera-PCI Core)
Grüße,
Kest
Autor: Patrick Sulimma (abaddon1979)
Mit dem Tool "PCItree" kann man auf PCIdevices zugreifen und in ihre
Register schreiben/lesen.
Das reicht meistens für einen schnellen Test, ansonsten kann ich wie
Kest nur jungo empfehlen. Das benutzen wir generell bei der
Treiberentwicklung.
> MPC ohne die Treiber nicht geht. Man könnte doch einen *ganz einfachen
> PCI-Master* nach dem Timing-Diagram in VHDL schreiben und anschliessend
> das nicht möglich?
OMG, "PCI-Master" und "ganz einfach" in einem Satz, das ist gewagt! ;-)
Ich habe in meinem ersten Post im zweiten Absatz nicht den Avalon-Bus
gemeint, sondern den Wishbone-Bus (auf OpenCores.org sind fast alle
Cores auf den Wishbone ausgelegt). Daher müssten auch eure IP Cores
nicht umgemodelt werden.
Aber unabhängig davon: ich würde weiterhin die Linux-Treiber-Variante
empfehlen. Kommt ja auch dem fertigem Produkt am nächsten.
Autor: nurel (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten!
Wir werden uns das Tool "PCItree" mal anschauen und ausprobieren, sofern
es unter Linux läuft.
Grüsse
nurel
Autor: nurel (Gast)
Ja das mit dem "PCI-Master" und "ganz einfach" hat sich inzwischen
geändert, es ist nicht einfach;)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
