Hiermit kann sicherlich nur der was anfangen, der das CPK6501 SDK hat... #1: Passive TCP-Verbindung wie in den Demos laufen problemlos. Zu einer aktiven TCP-Verbindung gibt es nur das SMTP Beispiel Demo13. Damit kann ich zwar ein Packet lostreten, das auch ankommt, aber die Verbindung wird sofort wieder aufgelöst und eine Antwort kommt auch nicht bei mir an (SMTP_waitForAnswer timeout). Ich vermute (hoffe) das dies grundsätzlich unterstützt wird, jedoch weitere Variablen in der TCP_t Struktur gesetzt werden müssen. Es gibt in TCP_t haufenweise Variablen und Definitionen, aber der Beschreibung im Header kann ich keine Sematik entnehmen. Im Programmers Guide6500 findet man dazu gar nichts... Insgesamt ist eh alles schlecht dokumentiert :-( #2: Hat jemand mal einen Debug Port zum Laufen gebracht ? Ich vermute, da sie den 2ten COM-Port benutzen, benutzen sie die CTS und RTS Leitungen als Datenleitungen... Details ? #3: Passive TCP-Verbindung: Hat mal jemand versucht mehr als eine TCP Verbindung zu implementieren ? Also 2 Clients auf eine IP-Adresse und bei unterschiedlichen Ports ? Danke für die Tips
ad 2) CTS/RTS ist eher unwahrscheinlich, da die auf dem DSTni-EX mit dem UART hardwired sind (und keine sekundärfunktion haben). Implementation in Software wäre theoretisch möglich, aber wohl ziemlich aufwendig (da sind in 2 verschiedenen Registern 3 bits zu setzen und zu pollen - wollte über diese Pins 1-wire implementieren, da ich die "richtigen" (i2c, Pb0, pb1) schon für was anderes reserviert habe... Was für ein Xport ist es denn? DSTni-EX Datasheets sind übrigens bei weitem informativer als die Doku zum CPK :) Grüße, Richard
#2 Die XPorts X03 (aktuelle Version) haben nur 1 COM port. Also nichts mit Debuggen wie von Dir vermutet. Dazu muss man einen "MatchPort b/g" nehmen. Die haben 2 COM-Ports (und WLAN). Habe jetzt so ein Developmentboard + MatchPort b/g mit 2 COM Schnittstellen bekommen. (Kostet beides zusammen um die € 170.-) Werde mal schaun ob ich debuggen kann... Den Tip habe ich vom EU-Support aus Frankreich bekommen. Da habe ich auch erfahren das es bei Yahoo eine CPK-Gruppe gibt. Da bin ich jetzt registriert und hoffe da eine Lösung für mein "active TCP" Problem zu bekommen. DSTni-EX Datasheets ? Da werde ich mich dann mal auf die Suche begeben...
#1: Funktioniert. Man darf natürlich nicht vergessen einen eigenen Port zuzuweisen ;-) #2: Man verwendet am besten Syslog debugging per UDP Ansonsten gibt es in Yahoo ein Lantronix Forum für NDA lizensierte User.
