Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilsuche Spannungsregler
von Reinhard S. (rezz)
Ich suche einen Spannungsregler, der mir aus einer Spannung von
15-35/40V eine Spannung von 1,9-2,0V bei ca. 30mA Last macht.
Bisher lief das per LM317, wird mir aber inziwschen etwas zu warm.
Bei Maxim hab ich den MAX5033 gesehen, der mir aber arg
überdimensioniert erscheint und bei nur 30mA Last auch nicht sonderlich
effizient ist (vermutlich viel Abwärme).
Danke für Anregungen :)
von MaWin (Gast)
Zu warm heisst also, das linear Reglerprinzip hat dir zu viele Verluste,
oder würde es nützen, einen 390 Ohm Widerstand (0.6W reicht)
vorzuschalten, der etwas Verlustleistung uebernimmt?
Der Klassiker wäre der MC34063, für den es hier ein ganzes Kapitel gibt.
Modernere effizientere leiden unter Beschaffungsschieriirkeiten, und
sind durch ihre hohen Schaltfrequenzen nicht als "Mein erster
Schaltregler" zu empfehlen.
von Alex22 (Gast)
Es gibt da auch immernoch die RECOM Schaltregler. Die sind
Pin-Kompatibel zur 78xx Baureihe und kaum größer als ein TO-220-Gehäuse.
von (prx) A. K. (prx)
Die 51KHz Typen LM257x sind noch recht unproblematisch. Hier
beispielsweise der LM2574.
Den MC34063a für einen grossen Eingangsspannungsbereich gut zu
dimensionieren ist etwas haklig. Funktionieren wird er immer, aber nicht
immer wirklich gut. Dafür ist er bei Pollin zusammen mit einer sehr
kompakten 4,7mH Spule ausgesprochen günstig. Siehe
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml, aber nicht über 20Khz
gehen.
Mh, bin grad auf der Website, Ausgangsspannung passt ja, aber der
Eingangsspannungsbereich nicht...
Der MC34063 hat mir zuviel Zusatzbeschaltung.
von Alex22 (Gast)
Der Recom R-78AA1.8-0.5SMD ist nichts für dich?
Output: adjustable 1.5 - 3.3V, max. 500mA
Input: 4.5 - 34V
Ist nicht ganz dein geforderter Bereich, kommt aber nahe ran...
Dann LM2574. Erspart einen Widerstand und einen Kondensator. Weniger
gibt's nur noch als Modul wie Recom, oder mit einem Schaltregler der
passend für die Spannung konfiguriert ist - hier aber unwahrscheinlich.
> Input: 4.5 - 34V
Stimmt, hab ich inzwischen auch gefunden :) Ist ja so echt praktisch,
leider etwas groß (SOIC 8 wär top). Werde mir aber trotzdem 1-2 Muster
kommen lassen.
Den LM schau ich mir jetzt noch an.
Schonmal danke an euch für die guten Tipps.
