Hallo, folgendes Problem: wenn der Rechner eingeschaltet wird via Hauptschalter am Netzteil, fährt er sofort hoch. Normalerweise sollte er aber erstmal im Standby verbleiben (das war anfangs bei dem Rechner auch so). Auch wenn er aus Windows heraus heruntergefahren wird, scheint er sich kurz auszuschalten (in den Standby-Modus), fährt aber nach eins/zwei Sekunden gleich wieder hoch. Woran kann das liegen? Wir haben bereits gestestet/gemessen: - Netzteil alleine (ohne Board) fährt nicht einfach so hoch - es reagiert auch sauber auf Masse am grünen PowerOn-Kabel (mit Masse verbunden -> es geht an, wenn frei, dann geht's wieder aus) - Im Bios bei den Power-Optionen sind sämtliche Trigger für ein automatisches PowerOn deaktiviert. Auch "Recovery on Power off" (oder so ähnlich - habe die Kiste grad nicht hier) steht auf Power Off (Power On bringt aber auch keine Änderung) - wir haben schon alle Erweiterungskarte, Drives usw. abgeklemmt - fährt trotzdem hoch beim Einschalten (Hauptschalter) - PowerOn/Reset Taster (und die ganzen diversen LED-Kabel) auch abgeklemmt -> keine Änderung - Der "grüne" Kontakt an 24-poliger Buchse auf Board hat keinen Kurzschluß - Batterie auch schon rausgenommen für mehrere Stunden, und Batterieklemmen ebenfalls stundenlang kurzgeschlossen (ohne Batterie ;-) zum Entladen evtl'er Kondies Da via Windows der Rechner offensichtlich kurzzeitig ins Standby gebracht werden kann, denke ich mal, daß es kein allgemeiner Elektronikschaden im Board ist (der grüne PowerOn kann ja offensichtlich noch programmgesteuert geschaltet werden), sondern doch irgendwie im Bios was verstecktes sein müsste. Jemand eine Idee, wieso die Kiste einfach so wieder hochfährt?
wie sieht es mit Wake-on-LAN aus, deaktiviert?
das meinte ich mit "sämtliche Trigger". Zumal kein LAN angeschlossen ist ...
PS_ON# Leitung am ATX-Stecker anschauen. Wenn die in der Luft hängt gibts solche effekte. Evtl. Pullup verstärken.
Versuch mal ne BIOS update. Ich hatte gleiches Problem mit nem Intel Atomboard, es hat [erstmal] geholfen. Allerdings gabs nach einiger Zeit weitere Probleme mit dem Teil, so daß ich es zurückschicken musste.
Es gibt/gab ne Bios-Option, die dafür sorgt das der Rechner bei Spannungswiederkehr (nach Stromausfall) automatisch wieder einschaltet. Frag mich jetzt aber nicht wie das auf Englisch heißt Oo
@Michael X. hmm, also PullUp könnte ich mal versuchen. Nur wenn das Windows-Shutdown das Ding erstmal kurzzeitig in den Standby versetzen kann, dann bedeutet das doch, daß der original-PullUp kräftig genug sein sollte - oder? Aber testen kann man es ja ... @ Jens B. hatte ich auch schon so als eine der nächsten Aktionen vor - da muß ich erstmal den Besitzer von dem Dingens fragen, ob wir es riskieren sollen (könnte ja was schief gehen ;-) Mit Zurückschicken ist aber sicherlich nicht mehr - ist schon rund 4-5 Jahre alt :-( @ Reinhard S. Restore on AC/Power Loss heist das Ding (hatte ich anfangs etwas falsch betitelt) - ebenfalls auf Power OFF
Schau einfach mal, ob Änderungen in den BIOS-Einstellungen bezüglich dieser Symptome auch übernommen werden. Nicht daß das BIOS da ein eigenes Spielchen mit dir treibt, also macht was es will, ohne Einfluß von dir (übernimmt keine Änderungen oder führt diese nur nicht aus). Soll heißen einzelne spezifische Werte mal negiert eingeben und die Reaktion testen. Hatte so einen Bug auch schon auf einem MB von Biostar, und darauf hat mich erst deren Support gebracht (versuch es doch einfach mal umgekehrt).
Ab ATX geht das Einschalten über das Mainboard. Wurde da was verändert ? Nochmals Auge in Bios! Evtl. ist da noch eine Idee zu finden. http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
also bei Restore on AC/Power Loss hatten wir schon die Sache mal negiert versucht ohne Erfolg. Die anderen Optionen könnten wir ja auch noch mal diesbezüglich testen.
So, alles nun ausgetestet, hat aber leider nichts geholfen. Hat wohl doch das Board eine Macke. Trotzdem danke an alle ...
