Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18F4550 timer und ADC problem
Autor: Karl H. (Gast)
hi, also ich hätte da ein paar fragen bezüglich des PIC18F4550.
ich wollte nun erstmal fragen, wie ich genau den timer z.b. mal den
timer2 starten und auch benutzen kann... hab schon gegooglt aber finde
da irgendwie nichts brauchbares in C...
mit dem timer0 funktionierts mit dem 2er nicht...
bitte schreibt mir mal so eine art democode wie ich den timer2 definiere
(und benutze aber naja da brauch ich nur die interrupt methode und das
ist mir eigentlich klar)...
weiters wüsste ich gerne wie ich den ADC ein bzw. ausschalte und benutze
und wie ich z.b. zw. zwei Oszillatoren wechsle, also ich habe einen am
t10s0/t10s1 und der andere am OSC1/OSC2
mfg
Autor: Zwirbeljupp (Gast)
Über den Register T2CON starten.
Den Register TMR2 zum "Benutzen".
Du solltest schon in der Lage sein, das Datenblatt des entsprechenden
Chips zu finden und zu lesen. Sonst wirst Du Dich mit Deinem Vorhaben
etwas schwer tun...
Tja, vielleicht, weil es sich nicht lohnt für die Zeile
T2CON = 0x04;
ein Tutorial zu schreiben und hochzuladen?
Du schaffst es also, den Timer0 zu konfigurieren und zu benutzen, aber
nicht Timer2? Soso...
Was ist denn die "interrupt methode"?
Das läuft exakt genauso wie die Geschichte mit den Timern: einfach über
die entsprechenden Register konfigurieren. Wie die im Detail heißen,
findest Du im Datenblatt.
Aber gerne, sonst noch Wünsche?
Sorry, aber hier wird Dir niemand Deine Hausaufgaben machen bzw. die
Infos aus dem Datenblatt heraussuchen. Wenn man an Deiner Fragestellung
merkt, dass Du Dich bereits mit der Materie intensiv auseinandergesetzt
hast und Du konkrete Fragen hast, dann wird Dir hier auch gerne
geholfen.
Aber wenn Du erwartest, dass Dir jemand alles vorkaut, bist Du hier
falsch.
okay mithilfe des datenblatts hab ich das zusammenbekommen....
und es kommen dann ziemlich viele fehler
(T2CON = 0x04;)
TMR2IE = 1;  //interrupt enable
TMR2IF = 0;
TMR2IP = 1; //high oder low priority
Ob Du auf die Bits so zugreifen kannst:
TMR2IF = 0;
hängt vom Compiler und den Headerfiles ab. Welchen Compiler Du
verwendest, hast Du aber auch verschwiegen.
Eigentlich liegen die Bits verstreut in den Registern PIR1, IPR1 und
PIE1 und müssen auch dort gesetzt werden.
Beim C18 würde man z.B. den Interrupt des Timer2 so aktivieren:
PIE1bits.TMR2IE = 1;
ok, also ja ich benutze den c18 compiler, aber wie finde ich heraus wie
ich z.b. beim c18 den interrupt aktivieren kann, weil das habe ich z.b.
im datenblatt von meinem pic nichtgelesen, und werde es dort auch nicht
finden weil dies ja vom compiler abhängig ist.
gibt es da extra noch ein compiler datenblatt oder wie?
mfg
Autor: Master Snowman (snowman)
wenn auch undokumentiert, vielleicht hilft dir das attachment ;-)
ps: lade dir zumindest das aktuelle "MPLAB C18 Libraries.pdf" von
Microchip runter, das vereinfacht sehr vieles ;-)
