Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik OC1A output bei ATmega128 ausschalten
von Torsten (Gast)
ich habe ein Problem, nämlich möchte ich bei meinem 16bit Timer, des
ATmega128 den Ausgang (OC1) mit einem externen Interrupt ausschalten.
Letztenendes müsste es heirzu doch genügen, das TIMSK mit einer 0 bei
OCIE1A zu versehen, damit der Ausgang nicht durchgeschaltet wird.
(interupt deaktiviert)
selbst wenn ich das besagte Bit am Anfang der Timerroutine zu Null
setze, um es dann später separat zu setzen im extint1 handler,
übernimmt er dies nicht.
Was läuft hier schief, bzw. wie kann ichs anders lösen.
Habe ebenfalls schon probiert den Timer mit TCCR1B zu deaktivieren, in
dem der prescaler auf 0 gesetzt wird.
Selbst das funzt nicht.
Habt ihr auch probleme mit dem Simulator? die Hardware des Timers tut
auf dem Board, allerdings lässt es sich nicht simulieren. der timer
hört nach dem zählen des lowbits, bzw. nach übereinstimmung des lowbits
mit ocrl auf zu zählen  ... hmmm.
danke
von Jörg Wunsch (Gast)
Klingt alles sehr konfus, was Du da schreibst.
Der Interrupt hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Zustand des
Ausgangs zu tun (außer daß bei entsprechender Konfiguration sich
sowohl der Zustand des Ausgangs ändert als auch der Interrupt
ausgelöst wird).
Wenn Du den OCR1A-Ausgang als normalen Pin benutzen willst, dann
konfiguriere ihn einfach passend.
