Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [Grundverständnis] LC-Dimensionierung
von Ashley (Gast)
Hallo Leute,
worin liegt im elektronischen Sinn eigentlich der Unterschied, wenn ich
ein LC-Tiefpassfilter auf diese beiden Weisen dimensioniere?
- L=10uH, C=100uF --> fres=5kHz
- L=100uH, C=10uF --> fres=5kHz
Welche Eigenschaften ergeben sich dadurch für die Filterung von
Frequenzen im bereich von 300-500kHz?
Wirkt der große Kondensator (100uFuF, Elko) überhaupt im höheren
Frequenzbereich im Gegensatz zu einem kleinen Kondensator (eventuell
Keramik)?
Danke und LG
von Gast (Gast)
Elkos haben zumeist äußerst schlechte HF Eigenschaften und eignen sich
daher nur geringfügig für LC-Filter.
Deswegen nimmt man die Keramikkondensatoren, da sie sich fast ideal
verhalten
von Ashley (Gast)
Schlechte HF-Eigenschaften bedeuten, dass ab einer gewissen Frequenz die
Impedanzformel (Xc=1/jwC) nicht mehr stimmt?
Somit ist wahrscheinlich bei hohen Frequenzen die Impedanz höher als im
idealen Fall und schließt die hohen Frequenzen gegen Masse nicht mehr
kurz (im Falle eines LC-Tiefpasses)... hab ich das richtig verstanden?
Wie unterscheidet sich eigentlich das ESR von Keramikkondensatoren und
Elkos?
LG
von Benedikt K. (benedikt)
Die Formel stimmt immer, nur vernachlässigt die Formel das parasitäre L
und R (z.B. durch die Anschlussdrähte) der Bauteile.
Ja.
> Elkos?
Keramikkondensatoren sind sehr viel besser was das ESR angeht als Elkos.
von Ashley (Gast)
Danke!!!
von Beobachter (Gast)
> verhalten.
Besser: Folienkondensatoren.
von HildeK (Gast)
Er liegt auch darin, dass die beiden Kombinationen ein unterschiedliches
Z haben. Z = sqrt(L/C). Das ist wichtig, weil Quell- und
Abschlusswiderstand auch noch wirken.
von Gast (Gast)
Folienkondensatoren werden doch erst im MHz/GHz Bereich angewandt?
von Bernhard R. (barnyhh)
@ Ashley
Dieses Tiefpaßfilter befindet sich ja nicht als quasi "Waisenkind"
allein in der Welt. Die gesamte Umgebung - mit ihren unterschiedlichen
Impedanzen - wirkt mit dem Filter zusammen. Wenn man nun die Umgebung
entsprechend ändert - Kapazitäten, Induktivitäten, Widerstände
einschließlich der parasitären Impedanzen - bleibt der Frequenzgang des
Filters genau so wie bisher.
Andernfalls ändert sich da einiges. Rechne mal nach, z.B. mit konstantem
Lastwiderstand und Innenwiderstand des Treibers bei sich ändernden
Induktivitäten und Kapazitäten.
Bernhard
von Frank (Gast)
Der Maximalstrom wen man einen Sprung anlegt ist anders. Sinushalbwelle
U*sqrt(C/L) als spitzenwert.
Simuliert einfach mal mal den Frequenzgang für verschiedene Werte an
einer hochohmigen Quelle
von HildeK (Gast)
Ja, und genau dabei fällt folgendes auf (Beispiel Tiefpass):
- ist die Quellimpedanz sehr viel höher als das Z (=sqrt(L/C), dann
ergibt sich ein Verlauf mit 1. Ordnung, denn es wirken praktisch nur
noch der Innenwiderstand der Quelle und das C. Die Impedanz des L ist
dagegen dann verschwindend klein.
- ist die Quellimpedanz = Z, dann haben wir einen TP 2. Ordnung - so wie
es sein sollte.
