Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenz verdoppeln -> XOR oder PLL ?
von Fred R. (seek51)
Hallo Leute
Will bei einem Audiosignal (20 -> 20khz) die jeweilige Frequenz
verdoppeln.
Habe mich jetzt durchs Forum gelesen und zwei Methoden gefunden.
Einmal mit einem PLL und einmal mit einem XOR Gatter mit einem R und C.
Das Xor Gatter ist mir klar. Der Widerstand und der Kondensator wirken
wie ein Phasenschieber. Danach die logische Verknüpfung der zwei
Eingänge und ich erhalte am Ausgang jeweils einen Puls bei steigender
und fallender Flanke. Nachteil: Phasenverschiebung ändert sich mit f.
Der PLL ist mir noch ein bischen suspekt. Nachteil: Zu kleine f.
Dritte Möglichkeit ein uC. Mit uC habe ich von Berufswegen schon eine
sehr große Erfahrung. Aber wie angehen ?
Pulsdauer messen und danach syntetisiertes Signal ausgeben?
Für Lösungsvorschläge währe ich sehr dankbar.
FFT - Verdopplung - IFFT wäre wohl die DSP-Lösung dafür.
PLL wird dir Probleme mit der Regelzeitkonstanten bereiten.
> Will bei einem Audiosignal die jeweilige Frequenz verdoppeln.
Das ist idR. ein Signalgemisch, da wirst du mit solch einfachen
Methoden nicht zum Ziel kommen. Ein Xor kann mit Tricks eine
Rechteckspannung in der Frequenz verdoppeln. Eine PLL kann genau 1
Also müsste ich z.b. über eine FFT die stärkste Frequenz rausfinden und
dann mittels PLL verdoppeln?
von Olaf (Gast)
> verdoppeln.
Das kannst du nur durch mischen. Such mal nach Fledermausdetektor,
das ist ziemlich aehnlich zu dem was du vorhast, nur anders rum.
Olaf
Das mit dem Fledermausdetektor ergibt für mich keinen Sinn, weil es ein
Frequenzteiler ist. Sollte also mit einigen JK Flipflops schon zu lösen
sein.
von hmm. (Gast)
Oder eine FFT, die Skala auf logarithmisch umrechnen, das Resultat nach
rechts schieben, und wieder zurueck transformieren. Die FFT wird aber
heftig, denn unter 1000 punkten laeuft nichts.
Ja, aber den Filter nach dem Mischer möchte ich mal sehen  :-/
@  Fred Ram
Ist das jetzt ein Audio-Signal (aka Sprache, Musik)
oder 1 Audiosignal (aka Sinus, Rechteck)?
Es ist ein Audiosignal, das von einer E Gitarre kommt. Es wird als
erstes über einen aktiven Schmitt Trigger gejagt, und ist dann nur noch
einen Rechteckspannung. Der Sinn der ganzen Sache ist es einen Oktaver
zu bauen , der clean ist. Also keine Verzerrung. Jetzt werden einige
Leute aufschreien, weil die Rechteckwandlung schon sehr viele
Verzerrungen verursacht.
Nach dem Zusammenführen des Originalsignals mit dem Synthetisiertem
Signal, werden diese aber überdeckt und geben einen angenehmen Ton. Bis
jetzt habe ich Oktaver immer mit Transistoren usw. gelöst. Nun möchte
ich aber gerne einmal einen neuen Weg gehen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dafür brauchst Du einen DSP oder eine leistungsstarke MCU. Stichwort:
"Pitch shifting"
> und ist dann nur noch einen Rechteckspannung.
Mit vielen tausend Frequenzen... :-o
Sieh dir das mal genauer an.
> Nach dem Zusammenführen des Originalsignals mit dem Synthetisiertem Signal
Ja, dann rückt die Mischer-Variante wieder in greifbare Nähe.
von micha54 (Gast)
war da nicht mal vor kurzem sowas wie Quadrat des Sinus ergibt eine
Gleichspannung plus ein Signal der doppelten Frequenz ?
Gruß,
Michael
Stichwort: Mischer...
Nein, nicht der mit den vielen Knöpfen und der Effektabteilung, sondern
der aus der Hochfrequenz bekannte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_(Elektronik)
Also einen einfachen IC, der meine Aufgabe von alleine Löst, gibt es
nicht?
von Hagen R. (hagen)
Falls du schon deine Rechtecksignale hast und deren Frequenz im Rahmen
bleibt, zb. < 20Khz könntest du einfach per AVR die Flanken mit dem
Input Capture ausmessen. Den ausgemessen Wert in MCU Takte halbieren und
als PWM wieder ausgeben.
Gruß Hagen
> Den ausgemessen Wert in MCU Takte halbieren und als PWM wieder ausgeben.
Es sollte doch möglichst "clean" sein  :-o
Schon beim Umwandeln des Gitarrensignals in ein Rechteck ist von "clean"
keine Spur mehr.
von Matthias K. (john_connor)
Mit einer PLL können extrem HOHE Frequenzen erreicht werden.
Weder mit einer selbst gebastelten XOR Lösung noch mit dem
Mikrocontroller wirst du jemals derart stabile, hohe Frequenzen erzeugen
können wie mit einer PLL.
Erklärung Funktionsweise:
http://de.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop
Für Frequenzverdopplung (grundsätzliche Aufgabe: aus niedriger Frequenz
höhere Frequenz erzeugen) ist der Abschnitt "Frequenzsynthese"
entscheidend.
> hohe Frequenzen erzeugen können wie mit einer PLL.
Der Input ist ein Mischsignal (Gitarre).
Eine Oktave höher ist das immer noch ein Mischsignal.
Eine PLL gibt üblicherweise nicht auch ein Mischsignalaus.
Und sie kann mit einem Mischsignal am Eingang nichts anfangen.
> grundsätzliche Aufgabe: aus niedriger Frequenz höhere Frequenz erzeugen
Gleichzeitig aus vielen niedrigen Frequenzen höhere Frequenzen
erzeugen kann eine PLL nicht.
von May (Gast)
Wenn ich mich jetzt nicht irre:
 In der HF Technik wird ein Gleichrichter (vier Dioden)
zum  Frequenz verdoppeln verwendet bzw. zum Mischen.
Keine Ahnung ob auch für deine Anwendung geht.
von geb (Gast)
Es muß doch nicht immer gleich A/D + DSP+..... sein. Nimm doch einfach
einen analog-Multipizierer z. B. AnalogDevice AD633 dann steht am
Ausgang ein Signalgemisch mit doppelter frequenz.
Grüße Gebhard
>keine Spur mehr.
Kann schon sein, aber so hat er's gemacht, sein Problem. Meine Antwort
geht von seinen Vorgaben aus, fettig.
von ich (Gast)
Eingangssignal vor dem ST in Brückengleichrichter.
Vorherige Aufteilung in verschiedene Frequenzbereiche verbessert die
ergebnisse.
Aber warum nicht einfach eine Oktave höher Spielen?
von Blumi (Gast)
