Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Graupner Lipolader umbauen??
von May (Gast)
Hat jemand einen Dreizellen-Lipo-Lader von Graupner?
Ich habe in den abgebildeten Lader die Fehlenden Rs und Cs
gesehen und denke wenn man den R0 Widerstand, die Brücke unten
wegmacht und dann die passenden Rs und Cs einlötet geht das Teil
bestimmt als 3 cell charger. Wenn also jemand so ein Teil hat
kann er mir mit ein Foto helfen.
Danke schon mal. Wenn es geht, schreibe ich es hier.
von Gast (Gast)
ich denke das kannst du vergessen. Dann müsstes du auch das Programm des
Controllers, der da dick und fett auf der Platine sitzt, ändern.
von May (Gast)
Mitte rechst ist ein "jumper" zum umstellen von 2 auf 3 Zellen
von Peter K. (akkumulator)
Geht nicht, May,
3 Lipozellen brauchen 12,6V Ladespannung und die kann Dein Lader ohne
Stepup-Wandler nicht liefern. Für 50,-€  bekommst Du schon was
vernünftiges. Bei Ebay wesentlich billiger.Oder Goggle mal einfach 3
Zellen Lipolader eingeben.
Grüsse Peter
von May (Gast)
Auf dem Lader ist ein MC34063 mit Spule einem C und einer schnellen
Diode drauf. Es ist offensichtlich alles vorbereitet. 54-Euro habe ich
jetzt nicht übrig und mein Hobby nennt sich Modellbau und nicht
Modellkauf.  Möchte mich halt erholen und nicht arm machen. (was schon
manchemal nicht ganz einfach ist da ein Flugzeug mit allem drin und dran
billiger ist als ein Motor ,Regler und die Batterie)
Wenn nicht gehen sollte werde ich mir einen Lader selber bauen.
Standart-Bauelemente  habe ich mehr als genug. Ist ja nur eine (sehr)
genaue strombegrenzte Spannungquelle und drei genaue Leistungs-Z-Dioden
(also mit Referenzquelle, OV und einen Fet oder Transmann) Das sollte
man doch hinbekommen. Oder drei  genaue strombegrenzte Spannungquelle
(in Reihe) mit einem Trafo der drei Ausgänge hat (zur Potentialtrennung)
Hi May, bin auch E-Flieger,
vom selbstbau würde ich abraten (alleine der Spruch mit den
Leistungs-Z-Dioden
> (also mit Referenzquelle) < lässt mir schon den Kamm schwellen, mach das nicht,
dat wird nix. Wenn Du 3 Lipos in Reihe ohne Balancer lädts ist das auch Mist.
(solltest mal im RC-network-Forum nachlesen, www.rc-network.de )
Aber Du kannst jede Zelle einzeln laden. Oder falls Du ein Labornetzteil
0-15V mit einstellbarer Strombegrenzung hast, dann brauchst Du noch
einen Balancer.
Den kannst Du selberbauen (Schaltbild usw. auch im RC-network-Forum)
Grüsse Peter
von May (Gast)
Balancer = Potentialgetrennte genaue Leistungs-Z-Dioden parallel zur
einzelne Zelle gegen das Überladen.
Hi May,
wenn das so einfach ginge, warum glaubst Du, sind die Entwickler der
Industrie noch nicht drauf gekommen und basteln statt dessen aufwendige
Balancerstufen in ihre Geräte?
Die Schlussspannung bei Lipos beträgt exakt 4,2V +/-0,5%. Hast Du solch
genaue Leistungs-Zehner-Dioden?
Grüsse Peter
von May (Gast)
>Hast Du solch genaue Leistungs-Zehner-Dioden?
Besteht aus einer Reverenzquelle, einen OV und einen Transistor oder Fet
und etwas Hühnerfutter.
Ich habe jetzt hier nichts zum einscannen aber wenn ich wieder zu Hause
bin
zeichne ich es mal auf.
von Gast (Gast)
> einen OV ....
Was ist das?
von gast2 (Gast)
> bin
Musst Du nicht, schau Dir lieber mal das Schaltbild eines Balancers an
(aber dazu bist Du ja zu faul), dann siehst Du, das der nämlich auch nur
aus einem Komp., L-Fet, Spannungsreferenz u. etwas "Hühnerfutter"
besteht. Und zwar bewährte Schaltungen. Aber Du machst ja alles besser.
Warum stellst Du dann überhaupt Fragen hier im Forum, - wenn Du doch
alles besser weisst, und jede Hilfe mit "coolen" Sprüchen beiseite
schiebst?
Grüsse Peter
von May (Gast)
@Peter
a) bin ca. 1000 km von zu Hause. Vulgo: Habe keinen Scanner dabei, wenn
ich reise.
B) ich wollte eigentlich den Gaupner umbauen, weil das einfacher sein
würde.
c) die "bewährte Schaltungen" sind in der Funktion wie eine
Leistungs-Z-Diode(n) sehr* hoher Genauigkeit. Diese habe ich mir sehr
wohl angesehen und verstanden.
* relativ zu normalen Z-Dioden (die Grottenschlecht sind, von der 5,6 V
abgesehen, die ist nur schlecht)
Gute Nacht.
von Gast (Gast)
> OV =  Operationsverstärker
Aha, den kürzt man aber OPV ab.
May schrieb:
> @Peter
> ich reise.
> würde.
> Gute Nacht.
Hallo May,
im Anhang die komplette Balancerschaltung mit Layout. Falls Du Interesse
hast, man kann die ohne Funktionseinbußen noch stark abspecken. Dafür
habe ich jedoch kein Layout, kannste aber auf Lochraster aufbauen.
Grüsse Peter.
