Hallo miteinander: Gibt es eine obengenannte " Batterie Sparschaltung " bis 2 Volt runter ? Übrigens soll diese mit 9Volt Batterie betrieben werden. Ich habe mal eine Schaltplan gesehen mit dem MAX 8212 + MAX630. Oder auch mit anderen IC's. Könnte mir einer diesen Zeichenen ? Gruss Bruno1
Einfach R17 gegen R5 austauschen, dann klappt's auch mit der Tachyonen Kompensation.
@ Bruno Keiser versteh ich nicht ganz, erklär mal was das werden soll, dann kann man dir auch helfen @ avion23 versteh ich noch viel weniger
Minimale 2 Volt Eingangsspannung auf was für eine Ausgangsspannung? Was für 9V Batterien werden verwendet? Primärzellen oder Akkus? Lithium/Zink/NiCa? Ein wenig mehr Informationen wären sehr hilfreich
> Einfach R17 gegen R5 austauschen, dann klappt's auch mit der Tachyonen > Kompensation. > versteh ich noch viel weniger Mensch ist doch ganz logisch. R17 muss gegen R5 ausgetauscht werden, damit die Tachyonen Kompensation nicht so schwingt. Aber nicht vergessen C21 anschließend anzupassen, sonst mag der Radzikloten Generator nicht mehr. Die Folgen brauche ich wohl nicht aufzuführen! Was Tachyonen Kompensation genau ist kannste ja mal google fragen. Hat was mit dem Ausgabeinhalt aus dem Rechenzentrums des Threatstarters zu tun.
Sicher kann man hinter eine 9V Batterie einen Schaltregler klemmen, der 2 bis 9V auf 9V hochsetzt. Da dieser aber nicht 95% effektiv arbeitet, und in der Batterie unterhalb von 6V nicht mal 5% mehr Energie stecken, bekommt man teuer erkauft weniger raus aus der Batterie. Also noch so eine saublöde Idee im Sommerloch.
Hallo miteinander, hört mal zu: Ich habe eine NF Schaltung ( Pre-Amp )für die Gitarre mit 9 Volt Block Batterie,sobald die Spannung auf 5 Volt absinkt, muss ich die Batterie wechseln,um das zu vermeiden, fragte ich um eine zusätzliche Schaltung, diebis 2 Volt für meine 9Volt Block Batterie runter geht, dann brauch ich die 9V Volt Block Batterie (in meiner Gitarre )erst wechseln wenn die Spannung bei 2 Volt ist, und komme so einfach länger aus. Und da nun die frage an Euch: Kann mir einer so einen Plan Zeichnen? Gruss Bruno1
Auftretende Probleme: - bei 2 Volt ist der entnehmbare Strom keiner Rede mehr wert - hohe Auslaufgefahr der Batterie, wobei dann Dein Pre-Amp in Gefahr ist Es macht also keinen Sinn.
Danke für die schnelle Antwort, Super funktioniert. Ich vergass das wichtigste zu erwähnen, es gibt eine Schaltung wie gesagt mit dem MAX8212 und MAX630 die so ausgelegt ist: (Hab ich leider nicht mehr) Dass eben diese spezielle Schaltung, die Batterie-Spannung bis auf 9 Volt konstant hält. Die Batterie hat vielleicht nur mehr 4 Volt, aber die Spezielle Schaltung hat für den Pre-Amp in der Gitarre, noch immer 9 Volt. Erst wenn die Batterie nur mehr 1,9 Volt hergibt, dann erst ist es wirklich aus, und man muss die 9Volt Block Batterie wechseln. Wenn man diese dann prüfen würde, hat dies wirklich nur mehr 1,9 - 2 Volt. (Übrigens sehr schwer, diese Sache zu beschreiben.) Gruss Bruno1
lese dir doch bitte einmal alle beiträge durch, vll fällt dir dann ja auf dass dir davon schlicht und ergreifend abgeraten wird aus oben erwähnten gründen
ja, dass wird vielleicht schon so sein, mich irritiert es nur, ich habe nie von: Einfach R17 gegen R5 austauschen, dann klappt's auch mit der Tachyonen Kompensation. gesprochen, und auch keine Zeichnung davon gesehen, daraum glaubte ich, es wird wegen einer anderen schaltung gesprochen
Um's nochmal im Klartext zu sagen: eine Alkali-Mangan-Zelle hat eine Entladeschlussspannung von 0,9 V. Von diesen Zellen hat deine 9-V-Batterie 6 Stück drin, d. h. beim Erreichen von 5,4 V ist sie einfach vollständig entladen. Du kannst sie natürlich von da auch noch 20 oder 30 s länger entladen, sodass sie auf 2 V runter ist, aber was bringt dir das? Die von dir gewünschte Schaltung hätte nur dann Sinn, wenn bei der zu versorgendenen Schaltung schon deutlich über 5 V Schluss wäre.
Ja das leuchtet mir als nicht Hobby-Elektroniker ein, ich hoffe ich finde diesen Schalplan von Maxim noch, dann würde ich diesen hier hinein geben, und ihr sagt mir dann, ob der das hält was er verspricht.
Die Batterie hält nicht das, was Du Dir von ihr versprichst. Die Elektronik im Gegensatz sicherlich schon.
Aha, also wird es warscheinlich nicht's mit so einer Schaltung !
Das Problem kannst du mit einer Lithium Power Cell erschlagen.
Die 9V-Blöcke gibt es mittlerweile auch als Lithium Batterie.
Gibt es bei Conrad-electronic Artikel-Nr.: 615510 - 62
