Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signal Gesteuerter Schalter für 9 Volt
von Bruno K. (Firma: Privat) (bruno1)
Hallo miteinander:
Ich suche einen " Signal Gesteuerten Schalter "
für NF, der mir die 9 Volt Batterie eines Pre-Amp Automatisch
abschaltet,
wenn zb.5 Sekunden kein Signal mehr kommt.
Sobald ein Signal vorhanden ist, auch ohne Knacken wieder aufmacht.
Könnte mir einer das Zeichnen ?
Gruss
Bruno1
von Michael (Gast)
Was spricht gegen einen Transistor?
von holger (Gast)
Was für ein Signal? Ein NF-Signal?
Man merkt das Ferien sind ;)
von einer (Gast)
Google VOX
von MaWin (Gast)
Wenn das so betriebssicher einfach wäre, hätte jeder Verstärker so was.
Die Frage ist doch, ab wann man Rauschen von 'Signal' trennt.
Die zweite Frage ist, wie man winzige Signale erkennen soll, wenn keine
Versorgungsspannung zum Betrieb der Schaltung vorhanden ist.
Eine einfache Schaltung besteht aus einem MOSFET Transistor als
Schalter, dessen Eingang von deinem 'Signal' gesteuert wird.
                     +9V
                  Verstärker
         Diode        |
Eingang --|>|--+--+--|I MOSFET
               |  |   |S
              1uF 1M  |
Masse ---------+--+---+-- -9V
aber diese einfache Schaltung hat je nach Aufbau des Verstärkers
durchaus das von dir angesprochene Knack-Problem, und auch noch Probleme
mit Verzerrungen kurz vor dem ausgehen und bei leisem Anfang.
Die richtige Lösung ist aufwändiger, also nichts für Laien.
Danke. dass Du Dich der Sache angenommen hast.
Übrigens ist eine 9 Volt Block Batterie schon vorhanden dafür.
Wo könnte man für, Deine oben genannte, aufwändiger Lösung
nachschlagen?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
z.B. per Forumsuche finden:
Suchwörter: "+nf +erkennen" "+audio +erkennen" "noise gate"
Beitrag "Re: Audio-Signal-Erkennung"
noch komplizierter, aber sehr geringer Stromverbrauch:
Beitrag "Re: Ge-Tansistor vs. Leckstrom"
Danke für diese Information,
ist schon sehr anregend für mich,
blicke zwar nicht ganz durch, aber was solls,
es wird vielleicht noch etwas weiter geschrieben und gezeichnet.
von M. K. (sylaina)
Na geschrieben wird sicherlich noch was wenn du uns verrätst wo es bei
dir happert, also was du nicht verstehst. Beschreibe doch mal ein wenig,
was du verstehst und wo es dann bei dir hängt.
von watn (Gast)
Es hapert auch noch woanders.
http://www.mikrocontroller.net/topic/143423
von Michael U. (amiga)
irgendwie frage ich mich gerade: Gitarren PreAmp, welche Pegel liegen da
überhaupt an?
Wenn die Schaltlogik dann selbst einen Verstärker braucht, wird es kaum
Sinn machen, den Strom statt im PreAmp dann in der Logik zu verbraten,
die diesen Aus- und Einschalten soll, um Strom zu sparen...
Beitrag "Batterie Sparschaltung bis 2 Volt"
Zu der Wandler-Story von ihm ähnliche Überlegungen: was kostet der Kram
im Verhältnis zu den 9V-Blöcken und der zusätzlichen Laufzeit und wer
schafft die Störungen des Schaltwandlers wieder aus der Welt, die die
Mimik seiner Musik hinzufügt?
Gruß aus Berlin
Michael
von Gast (Gast)
wie wäre es mit einem simplen Ein-Aus-Schalter? Wenn du fertig bist mit
spielen schaltest du den PreAmp einfach aus. Verlängert die Lebensdauer
der Batterie ungemein.
von ich (Gast)
Das kann man auch mit ner Schaltbuchse machen.
Stecker raus Kiste aus.
@Gast (Gast)
Das Predige ich seit 30 Jahren, geht aber irgendwie nicht.
Ein-Aus Schalter alles ok.
Schaltbuchse alles ok.
(Es gab mal von Elektor im Jahre 1996 so eine Schaltung, leider habe ich
diese nicht mehr.)
Um das Thema zu beenden, bedanke ich mich das so viele geantwortet
haben.
Gruss
Bruno1
