Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Digitalmultimeter HP3478A
von Andreas M. (cheflooser)
Hallo Leute,
ich habe ein HP3478A DMM mit einer mir merkwürdigen Eigenschaft im
DCV-Bereich. Hat jemand von euch auch so eines um mir zu sagen ob das
normal ist. Frage bzw. Erklärung folgt.
Danke
Andreas
War zu weit nach unten gerutscht
Und nochmal an den Start
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
du hast dir die frage selber beantwortet: das ding zeigt ein
merkwürdiges, also ein nicht normales verhalten. damit ist das verhalten
nicht normal. q.e.d., weiter kann dir wohl derzeit keiner helfen, du
überschüttest uns auch nicht gerade mit weiteren informationen, aus
denen man den kaffeesatz lesen kann. und das starke pushen wird hier
auch nicht gerne gesehen. wenn das hier jeder machen würde....
von Fick_The_Redegle (Gast)
Ist nicht normal, meine zwei hp3478a funktionieren so wie im Manual
beschrieben.
Solltest Du vielleicht einfach mal lesen vor dem Benutzen.
von Andreas (Gast)
OK,OK, wenn sich jemand meldet mit dem selben Gerät hätte ich die
entsprechenden Info´s gepostet, mache ich dann jetzt so.
Merkwürdig weil ich das so nicht kenne, kann bei diesem Geät
möglicherweise normal sein, deshalb die Frage.
Wenn ich aus dem 2Wire Ohm Bereich auf den DCV Bereich schalte "misst"
oder "zeigt" das Multimeter eine Spannung von ca. 2,7 Volt, die langsam
(innerhalb von ca. 60s)auf ca. 0,5V und dann noch weiter sinkt.
Für sachdienliche Hinweise ein Dankeschön.
Andreas
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
http://www.home.agilent.com/agilent/home.jspx?cc=US&lc=eng#support
von Andreas (Gast)
Danke, aber die Anleitung habe ich und auch gelesen.
Es steht nichts darüber drin.
Ich dachte, hier wäre jemand mit dem selben DMM so hilfsbereit, und
würde mir mit ein paar Tastendrücken an seinem Gerät einen Vergleich
liefern können.
Schade, hab mich wohl getäuscht.
von Andrew T. (marsufant)
Erfreulich das Du JETZT mal Dein Problem schilderst.
Also ich habe auch ein hp3478a, und meines zeigt nicht das von Dir jetzt
geschilderte Verhalten.
hth,
Andrew
von Marco L. (lehmi)
Mal so ins Blaue: versteckt sich in deiner zu messenden Anordnung (die
wir ja auch noch nicht kennen) ein Kondensator o.ä.? Bei der
Widerstandsmessung prägt das Multimeter ein Strom ein und schaltet bei
der Spannungsmessung in den hochohmigen Zustand, ergo: Kondensator
aufgeladen und ganz langsam wieder entladen.
von Andreas (Gast)
Danke an die Anwortenden.
Am Multimeter ist nichts angeschlossen, dh.die Messeingänge sind offen.
Stimmt, das Verhalten deutet auf einen Kondensator irgendwo im
Messeingangskreis im DMM.
Die "Fehlspannung" wird erst ca. 3s nachdem ich im Autorange von Ohm auf
DCV gewechselt habe angezeigt.
von Andreas (Gast)
Das selbe Verhalten beobachte ich auch wenn ich an die Messeingänge eine
Spannung >2,7 Volt anlege. Trenne ich die Spannungsquelle vom Messgerät
springt es per Autorange in den 3 Volt Messbereich zeigt ca. 2,7 Volt
an, dann sinkend. :-(
von Martin W. (mawin)
Wie Du wohl langsam selber einsiehst: Gerät ist defekt.
> liefern können.
Du sollst nicht die scheiß Anleitung lesen oder hier rumjammern ohne
dein Problem zu schildern. Du sollst bei Agilent anrufen und fragen was
die Reparatur kostet. Man, man, man.
von Andreas (Gast)
Vielen Dank an Hannes für den "in seiner ihm eigenen Freundlichkeit"
mitgeteilten Hinweis.
Ich wünsche dir, dass dir auch mal jemand diese Art von Hilfe in einer
ähnlichen Situation, angedeihen lässt.
Dankeschön nochmals
Offensichtlich bist Du zu borniert zu erkennen dass Dein Gerät defekt
ist, auch wenn man es Dir bereits
um 09.07.2009 12:15  von Andrew ziemlich deutlich
und von mir
um 10.07.2009 09:38  ganz deutlich gesagt wurde.
Darum ist es schon sinnvoll, wenn Dir Hannes mal überdeutlich sagt was
Du für eine Pimogge bist.
von Andreas (Gast)
Ich hatte eigentlich auf konstruktive Antworten zu dem Problem meines
DMM´s gerechnet,aber absolut nicht mit solchen Entgleisungen. Vielleicht
sollte ich mich doch mal auf das Niveau wie es hier "leider üblich" ist
begeben, dann macht die Sache aber keinen Spass mehr.
Ich wusste ja schon dass man hier doch recht häufig mit Beleidigungen
rechnen muß, deshalb kann ich die anonymen Poster verstehen.
Zu schnell ist mal eine Frage unbedacht gestellt, kommen schon die Geier
die, nur darauf warten ihren "zensiert" auf dieses Forum abzuwerfen.
 Ist zwar schade, aber irgendwo muss es eben auch einen Platz geben, wo
sich gewisse "auch zensiert" austoben können um nicht real jemanden
anzugreifen.
Was eine "Pimogge" ist, weiss ich nicht, werde ich nicht nachschlagen
und interessiert mich auch nicht.
Vielleicht würden wir ja im realen Leben, ohne den Hintergrund der
Beleidigung in diesem Forum, gut miteinander auskommen.
So, wird hier wohl nicht ohne weitere verbale Ausfälle ausgehen aber ich
werde nicht mehr darauf reagieren.
von Herrmann (Gast)
Mal unabhängig von der etwas seltsamen Frageweise, finde ich es schon
beleidigend, wie Ihr mit Gästen umgeht. Sachlich zu bleiben scheint
jedenfalls nicht eure Stärke zu sein.
@Hannes: Du bist ein arrogantes Arschloch.
von inse (Gast)
Hallo Andreas,
zeigt das Multimeter dieses Verhalten auch wenn die Eingänge
kurzgeschlossen sind oder wenn eine externe Spannung anliegt?
Mein Keithley Multimeter bspw. hat 1GOhm Eingangsimpedanz, das zeigt bei
offenen Messleitungen auch "Hausnummern" an.
Mach doch mal die vorgeschlagenen Tests und melde Dich wieder.
P.S. eine präzisere Fragestellung hätte Dir sicher auch die
unfreundlichen Kommentare erspart...
Falls noch von Interesse: meins funktioniert genau so, bringt
also auch eine Spannung von knapp 3 V, die sich erst langsam entlädt.
Das wird einfach die Messspannung des R-Messbereichs sein, auf die
die Eingangskapazität aufgeladen ist.  Laut Bedienungsanleitung wird
im 30-MΩ-Bereich mit 100 nA gemessen, was einer Spannung von maximal
3 V entspricht, das passt also gut zusammen.  Da der Eingang sehr
hochohmig ist (ist mit > 10 GΩ angegeben), entlädt dieser Kondensator
sich natürlich nur langsam.  Wenn du die Messleitungen kurzsschließt,
wird er sofort entladen (und lädt sich auch nur auf einige 10...100
mV wieder auf).
Warum sich Andrews Gerät anders verhält, lässt sich so schwer sagen.
Hängt möglicherweise davon ab, welche Leitungen beim Umschalten des
Bereichs zuerst getrennt und wieder verbunden werden.
Solange sich das Gerät ansonsten an seine Spezifikation hält, würde
ich das (im Gegensatz zu den vielen anderen netten Zeitgenossen hier)
deshalb nicht als defekt einstufen.  Warum auch?
von Ralph B. (rberres)
Wie Jörg angedeutet hat sehe ich das auch als normal an.
Viele der HP Multimeter läßt sich in den unteren Messbereichen auf 10M
Ohm Eingangswiderstand umschalten. Dann tritt dieser Effekt nur noch
sehr abgeschwächt und nicht mehr störend in Erscheinung.
Möglicherweise ist das Gerät von Andrew ja auf 10Mohm Input eingestellt.
Übrigens das HP34401 neigt auch zu diesen Erscheinungen. Und zwar alle
die ich bisher gesehen habe.
Ralph Berres
von Jens M. (Gast)
Mein Keithley macht das gleiche, warum auch nicht? Macht wenig Sinn die
Kapazitäten zu killen wenn man nicht weiß welche draußen noch
dranhängen.
von Helmut L. (helmi1)
Mein HP3478a zeigt genau die gleiche Eigenschaft. Da muessen sich erst
im Eingangskreis Kapazitaeten entladen. Wenn man in dem Schaltplan
schaut liegen da 470pF Kondensatoren von den Eingaengen nach GND. Und
die muessen erstmal entladen werden.
