Hallo, da ich mal in die Welt der 32-Bitter einsteigen will und BGA nicht mag, suche ich einen ARM-Prozessor mit diesen Eigenschaften: Bauform: PLCC/TSOP/TQFP SDRAM-Controller SD-Interface Ein paar Kb internes Flash Linux-Kernel-Unterstützung Cheap (max 15€) Danke, Sd-Fritze
Cheap (max 15€) Was für eine schöne Anforderung. Porto kostet ja schon mehr ;)
AT91SAM9XE dürfte passen, gibts aber soweit ich weiß nur bei DigiKey
Sd Fritze schrieb: > Hallo, > > da ich mal in die Welt der 32-Bitter einsteigen will und BGA nicht mag, > suche ich einen ARM-Prozessor mit diesen Eigenschaften: > > Bauform: PLCC/TSOP/ kannscht vergessen! Deine Anforderungen lassen sich nicht mit einem AVR8 oder 8051 oder PIC16 oder so vergleichen, die gibts in solchen Gehaeusen. TQFP Das gibts, allerdings mit vielen, vielen Beinchen > SDRAM-Controller Haben nur wenige ARM7 aber fast alle ARM9 > SD-Interface > Ein paar Kb internes Flash Haben sehr viele ARM7 aber fast kein ARM9 > Linux-Kernel-Unterstützung > Cheap (max 15€) Als Einzelstueck nicht so ganz einfach, wie schon gesagt, Handling ist evtl. schon teurer als Dein Zielpreis. Schau Dir mal den LPC2468 an, der passt auf all Deine Anforderungen. http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/lpc24xx/ Kostet im Einzelstueck bei Digikey 11,21 Euro da kommt allerdings noch kraeftig Gebuehren drauf, wieviel genau kann ich nicht sagen. Der Baustine ist in einem TQFP-208 zu haben. > > Danke, > > Sd-Fritze Keine Ursache.
wie schon erwähnt: at91sam9xe >Bauform: PLCC/TSOP/TQFP hat PQFP >SDRAM-Controller ist integriert >SD-Interface ist integriert >Ein paar Kb internes Flash bis zu 512kB >Linux-Kernel-Unterstützung ja, siehe www.linux4sam.org >Cheap (max 15€) bei digikey bei ca. 17,-euro/stk gruss gerhard
Hier zwei ARM7-Varianten auf Evaluation Boards von Olimex: OKI ML67Q5003, hat allerdings kein SD-Interface. http://olimex.com/dev/oki-h5003.html Philips/NXP LPC2468 http://olimex.com/dev/lpc-e2468.html
Hallo, Soviel ich weiss benötigen die meisten Linux-Arten für Mikrocontroller, außer das uC-Linux, eine MMU. Deshalb sollte hier nur ARM-Derivate mit größer gleich ARM9 (s. Zachso/Gerhard) verwendet werden. Vorsicht bei Derivaten mit ARM966, dieser hat auch keine MMU. Da die Anwendung nicht weiter beschrieben ist, sollte meine Aussage nur als Tipp betrachtet werden. Gruß Ruppi66
