Hallo, ich würde gerne folgende Idee umsetzen: Mit einer Fernsteuerung möchte ich den Türöffner meiner Wohnung betätigen, so dass ich bei vergessenem Schlüssel ins Haus komme. Idealerweise sollte das ganze mit meinem Handy möglich sein, also per WLAN, Bluetooth oder GSM. Überlegt habe ich mir folgendes: Ein altes Handy würde auf jeden Fall ein Empfangsteil bereit stellen, so dass ich dieses nur anrufen und den Strom, der sonst in Vibration oder Klingeln geleitet wird, für meine Zwecke benutzen muss. Drückt man bei mir den Öffnen-Knopf, wird nur ein Metallplättchen nach unten geschoben, so dass sich ein Stromkreis schließt, der dann die Tür aufmacht. Könnte man jetzt also irgendwie diesen Schalter herunterdrücken, mit einem Bauelement, dass wenig Strom/Spannung braucht? Vielen Dank schonmal :)
Super Idee, und jedesmal, wenn die Hotline Callcenter wegen einer Vertragsverlängerung anrufen, geht deine Tür auf.
wenn du dein handy anrufst schaltet sich die hintergrundbeleuchtung normalerweise an, das kannst du ganz leicht mit einem ldr oder etwas ähnlichem detetktieren und ein Relais ansteuern um den mechanischen schalter zu überbrücken (relais parallel zum schalter) Der Nachteil ist, dass keinerlei Abfrage durchgeführt wird. d.h. immer wenn jmd auf diesem handy anruft geht die tür auf es gibt natürlich noch andere möglichkeiten, so z.b. avr net io(forensuche), welche aber schwieriger sind in der Umsetzung
Wie das Handy angesprochen wird ist ja erstmal egal. Reicht die Handyspannung, um ein Relais zu bedienen? Und könnte ich das dann ganz einfach zwischen Schalter und Kontakt klemmen?
>Mit einer Fernsteuerung möchte ich den Türöffner meiner Wohnung >betätigen, so dass ich bei vergessenem Schlüssel ins Haus komme. Ich frag mich gerade wie man das vor 100 Jahren gemacht hat. Man vergisst seine Schlüssel einfach nicht. Man passt darauf auf. Schreib es dir einfach in Spiegelschrift auf die Stirn: "Schlüssel nicht vergessen."
Bitte mehr Produktives, "Schlüssel vergessen" ist nur ein Beispiel, man kann damit auch andere Sachen anfangen. Also on topic, please.
> man mann damit auch andere Sachen anfangen.
Bomben zuenden ?
Und was kann drau damit anfangen ?
Such dir nen altes Handy mit VIP Telefonbuch. Kann man dann so einstellen das es nur bei bestimmten Nummern klingelt. Andere Möglichkeit wär ein GSM Modem oder Handy mit RS232. µc dahinter und dann kannst das ganze auswerten bzw per AT Befehl steuern
Ja genau, zum Beispiel. Und wenn dir noch was einfällt, behalt es doch erstmal für dich. Ich würde jetzt gern wieder zu meiner Frage zurück kommen, was brauchbares kam nur von ich_eben. Ich bin Laie und würde gern wissen: Kann mein so ein Relais ohne Weiteres per Handy ansteuern, oder muss man für die Verbindung der zwei Teile die Spannung umwandeln, o.Ä.? Oder gibt es noch simplere Lösungen?
Das oben galt MaWin. VIP-Telefonbuch ist eine gute Idee, es ist auf jeden Fall auch anders möglich, dass nur ein einziger Anrufer "autorisiert" ist. Ich denke per Handy kann man am leichtesten die Information übertragen, WLAN oder Bluetooth wären auch eine Möglichkeit. Ich würd nur noch gern wissen, wie ich den Schalter am besten ansteuere - per Relais erscheint mir jetzt am unkompliziertesten.
Hi, ich würde dazu die DTMF-Töne des Telefons benutzen. Ablauf: Anruf beim Handy Handy hebt ab du tippst Zahlen ein der DTMF-Decoderbaustein (z.B. MT8870) dekodiert die Töne der dahintergeschaltene µC führt daraufhin etwas aus Grüße, Michael
Das hat allerdings den Nachteil, dass ich einen DTMF-Decoderbaustein und Microkontroller besorgen und schalten muss, und dass Gesprächskosten entstehen. Das wäre mir zu aufwändig - kann sich jemand so eine Verbindung von Handy - Relais vorstellen?
>Das hat allerdings den Nachteil, dass ich einen DTMF-Decoderbaustein und >Microkontroller besorgen und schalten muss, und dass Gesprächskosten Wenn sich das Handy wie ein "Modem" verhält, dann kann man über AT Befehle da Teil so konfigurieren, dass es beim Empfang eines DTMF Zeichens eine Statusmeldung mit dem Zeichencode liefert. Manche Analog-Modems können das auch so. Evtl. mal die AT-Befehlsreferenz durchstöbern.
Also ich habe bereits so eine Steuerung bei mir zu hause umgesetzt. Dabei wird ein altes Siemens-Handy (M35) über RS232 an den µC angeschlossen. Bei jedem Anruf schickt das Handy automatisch über RS232 die Ausgabe " RING 0170xxxx". Diese Absendernummer wird mit einer Liste von authorisierten Personen im Programmcode verglichen und dann ein Relais geschalten, welches über die Gegensprechanlage die Türe öffnet. Dies hat den Vorteil, dass der Anruf nichts kostet, da das Handy ja nicht abhebt. Da unsere Haustüre nach Betätigen des Öffnen-Tasters solange offen bleibt, bis die Türe mechanisch auf und wieder zu gemacht wird, habe ich noch eine kleine Sicherheit eingebaut, die versehentliches Anrufen unterbindet, bzw. das Relais erst nach 2-maligem Anrufen innerhalb von 1 Minute schaltet. Gruß Kai
>angeschlossen. Bei jedem Anruf schickt das Handy automatisch über RS232 >die Ausgabe " RING 0170xxxx". Diese Absendernummer wird mit einer Liste Wenn ich mich noch richtig an eine Fernsehsendung erinnere, in dem über das Thema Rufnummernübermittlung und Sicherheit (in einem anderen Zusammenhang) diskutiert wurde, dann kann man, wenn man über ein VoIP Gateway anruft, und dem VoIP Server eine falsche Absenderrufnummer mitteilt, jede beliebige Rufnummer auf der Rufnummernanzeige erscheinen lassen. ISt wohl zur Zeit noch ein kleiner Sicherheits BUG. Die Vermittlungsstelle beim Analogen Telefon sowie die bei Mobiltelefonen nimmt die übermittelte ID wohl ohne Probleme an, Egal, ob das passt oder nicht.
Vielleicht zweite Schlüssel im Auto verstecken? Oder beim vertrauten Nachbarn? Sonst, Tür nicht zu machen. Alles andere ist Einladung zum Einbruch.
WLAN Modul mit integrierten BASIC Interpreter: http://www.roundsolutions.com/news/wlan-de.htm Doku dazu: http://www.roundsolutions.com/wlan/wlan_module.htm Oder fertige Platine mit GSM Modul und Mikrokontroller AarLogic C01, C05, C07 bzw. C10 http://www.roundsolutions.com/aarlogic/index.htm Für das C10 gibt es kostenfreien Sourcecode in C für eine GPRS Kamera. Dann kannst du nach dem Einschalten der Kaffeemaschine nachschauen ob der Kaffee fertig ist. :-) http://www.roundsolutions.com/news/spycam-drahtlos.htm Gruß Meff
ok ich würde dir raten einfach einmal an diesem handy anzurufen und notieren was pasiert. das mit dem display ist wirklich die einfachste idee die sachen die du dazu brauchtest findest du in einem kinderelektronikbausatz vals du keinen hast gest du zum nächsten conrad und besorgst dir einen fotowiederstand, einen bc547 transistor und ein relais ein paar batterien währen auch nicht schlecht und auch ein laie könnte mit hilfe des internetts ein proffesorium für dieses problem entwikeln
Idee für Umsetzung mit Bluetooth: Blutooth Modul mit geringer Reichweite (z.B. BTM-112, class2, max. 10m, kleinere Antenne = noch geringere Reichweite, 10Euro) sitzt hinter der Wohnungstür und scannnt nach Deiner prinzipiell einmaligen Handy-Bluetooth-ID. Du schaltest erst vor der Wohnungstür Dein Bluetooth ein. Sobald Dein Handy in Empfangsweite ist, wird der Türöffner per Relais betätigt. :-) Natürlich können Technik-Freaks Deine Bluetooth-ID herausfinden und wahrscheinich gibt es auch eine Möglichkeit diese zu imitieren. Aber dazu muss man natürlich das Prinzip kennen, welches Du ja nicht unbedingt weitererzählen musst. ;-)
