Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensorsignal weiterleiten
von Chris H. (xkris)
ich möchte das Signal eines Kraftsensors (Messbrücke) auswerten und an
einen ca. 1m entfernten Microprozessor weiterleiten. Ist es generell
sinnvoller, das Messsignal möglichst nah am Sensor zu digitalisieren
oder besser das Analogsignal, entsprechend aufbereitet, zu übertragen?
von Z8 (Gast)
Je kürzer die Analogstrecke ist, desto störfester wird das Ganze.
Das gilt besonders bei hochohmiger Ankopplung des Messsignals.
Z8
von Gast (Gast)
1m ist aber nicht wirklich weit.
von pwm (Gast)
Also unsere Kraftsensoren haben einen Stromausgang (4mA ... 20mA). Läuft
super. Ausserdem wird ein Fehler des Sensors erkannt (kleiner 4mA oder
größer 20mA).
Und STörungen haben es schwer...
Grüße
von Peter R. (gelb)
Kraftmesszellen (DMS) sind niederohmig, wenige 100 Ohm.
Störeinstreuungen sind deshalb kaum zu erwarten. Geschirmte Leitungen
sind aber Pflicht.
In der nachfolgenden Verstärkerelektronik wird das Signal außerdem in
der Regel mit einem Tiefpass (1kHz oder 100Hz) ordentlich gefiltert.
Eine Leitungslänge von 1m zwischen Messzelle und Elektronik ist dann
völlig unproblematisch und wird oft praktiziert.
Grüße, Peter
