Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IAR Embedded Workbench IDE-neuen uC hinzufügen
von pait (Gast)
Hallo
ich habe hier die Vollversion der IAR Embedded Workbench IDE (Version
3.42) und mein Problem ist nun, dass ich einen neuen Microcontroller
(msp430F4793) habe der dort noch nicht mit dabei ist.
Ich habe Versucht die nötigen Dateien aus der aktuellen Kickstart
Version in den config Ordner von IAR zu kopieren (4 Stück, alle die 4793
im Namen haben). Das hat soweit ausgereicht als das ich nun den neuen
Controller auswählen kann. Allerdings bekomme ich dann diese Fehler
Meldung:
Fatal Error[e106]: Syntax error or bad argument in  C:\Programme\IAR
Systems\Embedded Workbench 4.0\430\CONFIG\lnk430F4793.xcl 91
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=0200-0B
FF
Kann damit leider nicht viel anfangen. Kann mir dabei jmd weiter helfen?
Bzw hat sowas ähnliches vielleicht schon mal jmd gemacht?
Schon mal danke für jede Hilfe.
von Stefan (Gast)
Schau Dir halt mal Deine originalen Linker-Files im Vergleich zu den
neue hinzugefügten an, vielleicht hat sich die Syntax geändert und passe
die Neuen entsprechend an.
Schließlich hast Du V3.42, aktuell ist irgendwas um die V4.20
von pait (Gast)
Ja das war auch meine erste Idee. Allerdings ist die Syntax völlig
gleich.
Hab nun den Fehler etwas eingegrenzt. Er liegt in diesem Ausdruck:
DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE=0200-0BFF
Nur weiß ich nicht was daran falsch sein soll. Der Bereich am Ende ist
der RAM und der stimmt.
Wie sieht denn die entsprechende Zeile beim MSP430F1612 aus?
Der hat zwar nur 55 kiB Flash-ROM, und 5 kiB RAM, aber vergleichen
müsste man die beiden Zeilen schon können.
von Stefan (Gast)
Und das "DATA16" bzw. "_DATA16" stimmt?
Vor kurzen war einer hier unterwegs, bei dessen Linker-Files hat genau
das gefehlt!
von pait (Gast)
Beim F1612 sieht die Zeile fast genauso aus, bis auf den Bereich halt:
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,HEAP+_HEAP_SIZE=1100-24FF
Halt der Bereich den man auch im Datenblatt finden kann.
Der alte Compiler wird kein DATA16 kennen, weil er die
20-Bit-Erweiterungen nicht unterstützt und daher keine Unterscheidung
zwischen DATA16 und DATA20 nötig hat.
Daher wird die Syntax einfach eine komplett andere sein.
von pait (Gast)
Okay einen unterschied hab ich überseh´n. Die alte Syntax ist wirklich
ein wenig anders. Wie im letzten Post von mir schon zu seh´n.
HEAP+_HEAP_SIZE statt DATA16_HEAP+_DATA16_HEAP_SIZE
Den Wald vor lauter Bäumen nicht geseh´n. Der Rest ist allerdings der
gleiche.
Nun kommt aber ein neuer Fehler. Mal schau´n den müsst ich noch
hinbekommen.
Danke für die Hilfe.
von Christian R. (supachris)
Kann die alte Version überhaupt mit der MSP430X Technik umgehen?
Wird sie nicht können, ist aber für den genannten 'F4793 auch gar nicht
nötig, da der den "klassischen" 16-Bit-Kern verwendet.
von pait (Gast)
Weiß nicht genau was du meinst aber mit den anderen Controllern die
schon integriert waren kommt er klar. Davor hab ich mit dem MSP430F437
gearbeitet.
Für alle die mal das selbe Problem wie ich haben sollten:
Es reicht nicht einfach die Dateien aus der Kickstart zu kopieren.
Man muss das update machen.
Hatte nun keine Fehler mehr im Code, allerdings erkennt er den
Controller dann beim debuggen nicht und kann ergo auch nicht richtig
drauf schreiben.
Mit der Kickstart und einem kleinen Testprogramm funktioniert es.
