Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Safety Power Switch nachbauen?
Autor: L. Schreyer (lschreyer)
Im RC-Bereich gibt es von einer Firma einen sog. Safety Power Switch,
das ist eine Schaltung, die sich per Magnet aktivieren lässt und dann
die Elektronik an Bord unter Spannung setzt.
Der Magnet wird abgezogen und sorgt so für das Einschalten der
Elektronik, erst ein längeres Anstecken deaktivert das ganze wieder.
So etwas möchte ich gerne nachbauen, da ich davon 3 Stück benötige und
die Kosten des Originals mein Budget sprengen.
Fragt sich, wie man das macht, kleine Attiny mit Reed-Kontakt könnte es
machen, aber gibt es eine einfachere Lösung in Form eines IC dass so
etwas kann?
Louis
Autor: Peter Dannegger (peda)
D.h. Du willst eine Verzögerung bauen, da ist ein ATtiny13 optimal. Ohne
Abgleich stimmt die programmierte Zeit auf 2%.
Man könnte auch nen 555 nehmen, allerdings braucht der zusätzliche
Außenbeschaltung und die Zeit muß abgeglichen werden.
Ich mag die 555 aber nicht, weil die bei mir wegsterben wie
Eintagsfliegen, die AVRs sind deutlich robuster.
Peter
Autor: Peter (Gast)
Ich verstehen noch nicht den sinn des ganzen, warum nicht einfach ein
schalter? Wenn ich es richtig verstanden haben Schlatest du mit einem
Magnet das dind aus und wieder an (mit etwas verzögerung). Was steckt
für ein Sinn dahinter?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nun: nicht jeder hat einen passenden Magneten in der Tasche, das
schränkt die Anzahl der möglichen Nutzer ein. An einem Schalter könnte
jeder x-Beliebige dran herumfummeln. Ich würde zu einem kleinen
Hallsensor und einem Tiny13 raten. Reedkontakte sind überholt und bei
Erschütterungen zu sensibel gegen Fehlauslösen oder gar Zerbrechen.
Autor: Gast (Gast)
Das Andere dran fummeln gehen kann doch wohl nicht der Grund sein. Ist
es etwa schon so weit gekommen? Ich wuerde jedem eine in den Hintern
geben, der an meinem RC-Kram fummeln geht, ob er das Modell nun
einschaltet oder nicht.
Autor: Peter (Gast)
> passenden Magneten
gibt es auch unpassende?
Könnte man es nicht ganz modern mit RFID leser machen, oder etwas
altmodischer mit schlüsselschalter. Das ist wenn wenigstens sichere als
ein Magnet.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Könnte man nicht einfach einen Schlüsselschalter für knapp zwei Euro
einbauen?
Oder dem Betriebssystem eine ernsthafte Anmelderoutine verpassen?
Codierte Fernbedienung wäre auch noch ein Feature ;-)
Autor: Louis (Gast)
Danke für die Antworten, ich konnte leider nicht eher antworten.
Sinn und Zweck des ganzen ist das Einschalten der Bergungselektronik
einer Modellrakete. Diese Modelle weisen z. T. extreme Beschleunigungen
auf, die manchen Schalter zum schalten bringen, das führt dann zum
Crash, was wir ja nicht wollen.
Da es aber z.B. auch bei einem Scalemodell nicht so hübsch ist einen
Schalter einzubauen kam mir die Idee mit dem Magneten.
Da man die Modelle vor dem Start zusamenbaut und lädt kann es teils sehr
lange dauern bis die Elektronik scharf geschaltet wird, erst kurz vvor
der zündung macht man das. In der Aufregung wird das dann bei einem
Schalter schon einmal vergessen.
Da ist es besser etwas buntes am Modell baumeln zu haben was man dann
sieht und vor dem Start abnimmt. Das wäre dann ein Oranges Band ("Remove
before Flight") am Magneten, abziehen und schon ist die Elektronik an.
Ich denke mal ein Tiny13 mit Hallsensor wäre das ideale.
Louis
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
ein Klinkenstecker wäre noch viel einfacher und kommt ohne zusätliche
Elektronik aus. Wenn der Stecker rausgezogen wird schaltet die leere
Buchse die Bordelektronik ein.
bye
Frank
Autor: Maddin J. (themaddin)
Ja, die Klinkenstecker-Methode verwende ich auch! Zustätzlich kann ich
über den Stecker noch die Akkus laden!
(Sorry, jetzt bin ich angemeldet, war meine Beitrag)
Klinkenstecker sind die denkbar schlechteste Alternative, sorry, aber
die Dinger haben ab Werk schon einen Wackelkontakt eingebaut. Für kleine
langsame Modelle sicher eine Möglichkeit, würde ich aber von abraten.
Außerdem soll hier ja die Mechanik verbannt werden, daher die Sache mit
der Verzögerung. Da kann der Kontakt klappern wie er will, die Spannung
bleibt an.
Bei diesen Raketenmodellen treten bis zu 70 G Beschleunigung auf, mit
Vibrationen. Ein kleinen Federkontakt in der Klinkenbuchse kommt da
schnell mal zum Schalten, dass resettet die Elektronik, die wacht dann
mitten im Flug in 1000m Höhe wieder auf und weiss nicht was los ist...
Es geht hier nicht um die Pappmodelle die man so kennt, sondern um die
großen Highpower-Raketen, das hat ein wenig mehr "Wumms" :-)
Das Modell das ich gerade baue hat über 2000 N Schub, das sind ca. 200
Kg! Es fliegt ca. halbe Schallgeschwindigkeit. Ein Klinkenstecker wäre
da "etwas" unsicher.
Es gibt da auch noch Hybridmotoren als Antrieb, die bauen sehr starke
Vibrationen auf, auch da wäre so etwas interessant.
Louis
