Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik verschiedene Adressen im Register Summary des Datenblattes
Autor: Matthias K. (john_connor)
Bei dem Register Summary des ATmega128 Datenblatts sind immer zwei
verschiedene Adressen in einer Zeile angegeben.
Beispiel:
Adresse      |    Name          |
$3F ($5F)          SREG
$3E ($5E)          SPH
Warum gibt es verschiedene Adressen für das gleiche Register?
Autor: hmm.. (Gast)
Der Unterschied wird in den 32 ($20) internen Registern liegen.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Das eine ist die I/O-Adresse, wie sie zB für IN/CBI/SBIC... anzugeben
ist. Das andere ist die RAM-Adressem wie sie für STS... und
Adressarithmetik (in avr-gcc) verwendet wird.
Johann
Eigentlich sind doch alle Register des Mikrocontrollers intern?
(Register befinden sich innerhalb des Míkrocontrollerbausteins)
Es gab ja mal CPU's welche auf einen erweiterten Cache auf den Mainboard
zurückgreifen konnten. Nur da macht eine Unterscheidung interne/externe
Register für mich Sinn.
Meinst du mit "interne Register" vielleicht Register welche nur der
Mikrocontroller selbst verändern kann? (im Gegensatz zu Register welche
vom Programmierer verändert werden können)
> Johann
Was ist dann was?
Ist die erste angegeben Adress die I/O Adresse?
Oder ist die I/O Adresse die zweite Angegebene Adresse? (welche in
Klammer hinter der ersten Adresse steht)
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Der Wert in der Klammer ist die absolute Adresse. Der Wert davor die
IO-Adresse.
Bei den AVRs befinden sich r0..r31, IO-Adressen und RAM im gleichen
Adressraum. Bestimmte Befehle (z.B. in/out...) addieren beim Zugriff $20
zur angegebenen Adresse. Dadurch lässt sich der Adressbereich $20...$5F
mit einer 6 Bit-Adresse ansprechen.
MfG Spess
Autor: Hannes Lux (Gast)
Du solltest mal (anhand des Datenblattes) den Unterschied ergründen
zwischen:
- unteren Allzweckregistern (r0-r15), darunter die Besonderheit von
  r0 und r1
- oberen Allzweckregistern (r16-r31), darunter die Pointer-Register
- unteren 32 I/O-Registern (und ihren Zugriffsmöglichkeiten)
- oberen 32 I/O-Registern (und ihren Zugriffsmöglichkeiten)
- extended I/O-Bereich (mit seinen arg begrenzten Zugriffsmöglichkeiten)
- SRAM
Und dann solltest Du mal die Unterschiede zwischen IN, OUT und LD, LDD,
LDS, ST, STD, STS, ergründen, dabei besonders auf die Adressierung
achten.
Ohne dieses Wissen über die AVR-Architektur wirst Du nicht so recht
voran kommen.
Autor: hmm.. (Gast)
Zumindest in ASM.
Autor: Z8 (Gast)
Beispiel: (M644)
asm:
   out portb, r16  =  sts portb, r16
beide Anweisungen sind gleichwertig.
wird übesetzt in:
   out 0x05, r16  =   sts 0x25, r16
Z8
Autor: Z8 (Gast)
edit:
3. Zeile
ist nonsens!
sts portb, r16 ; speichert den Wert aus r16 nicht an Adr. 0x25 sondern
               ; an Adr. 0x05
der Reset stimmt. sorry Z8
