Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Schnittstelle zu schnell?
Autor: Chris (Gast)
Moin Moin
Ich habe folgendes Problem:
Ich nehme sehr schnell sehr viele Messwerte mit einem µC auf (20000 in
1sec) und speicher diese ab. Danach sollen sie per RS232 and den PC
übertragen werden. Bei einer Baudrate von 9600 dauert das dann schon mal
2min. Also habe ich ein wenig rumprobiert und mit dem Hyperterminal bis
zu 921600 Bauds erreicht!
Jetzt benutzte ich aber ein kleines C-Programm, und nicht das
Hyperterminal, um die Messwerte entgegenzunehmen. Mit 9600 funktioniert
das auch super, aber wenn ich zum beispiel auf 57600 oder noch höher
gehe, stopt die aufzeichnung im C-programm immer nach 85 Zeilen.
Läuft da irgend ein puffer über oder warum passiert das? (ich bin nicht
so bewand mit der seriellen Schnittstelle)
Der Cpp-Code liegt im Anhang.
Ich bräuchte von euch mal Hinweise oder Tips.
Autor: Termite (Gast)
Moin
Ich vermute mahl, das es an der ausgabe auf den Monitor liegt die
braucht zu viel zeit.
Leg einfach mal einen grossen puffer an, und schieb die daten nur da
rein.
Ausgabe dann danach machen.
Auserdem versuch so viel wie möglich an daten von der schnittstelle auf
einmal einzulesen, nicht jedes byte einzeln.
ggf ein kleines Protokoll drum rum basteln z.B. mit Length info im
Header.
bzw über flow control nachdenken / ein paktebasiertes protokoll
überlegen
Sind die HW und Software FIFOS im treiber eingeschalten? ggf hat sind
die deaktiviert bzw zu klein eingestellt.
Autor: Soe (Gast)
Mein Vorschlag wäre auch: Bildschirmausgabe erstmal rauskicken und nur
in die Datei schreiben.
Wenn auch das nicht klappt, erstmal in einen großen Puffer schreiben und
dann in Datei und auf den Bildschirm.
Schreib doch dann bitte noch mal, wenn es klappt (oder halt auch nicht
klappt ;-) )
Autor: Sepp (Gast)
Man sollte nicht darauf vergessen dass bei der Komunikation über RS232
immer wieder einmal ein Bit "umfällt" und es daduchr zu
Übertragungsfehlern kommt.
Wenn die Daten binär (0x00 bis 0xFF) übertragen werden, sollte man nicht
darauf vergessen dass die meißten Terminalprogramme Probleme mit den
Steuerzeichen haben.
Also entweder vor der Übertragung die Werte in Ascci Zahlen umwandeln
oder einen Terminal verwenden der die Werte Binär verarbeiten kann.
Autor: Gast (Gast)
>Man sollte nicht darauf vergessen ...
Was bedeutet dies?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
  dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;
Und?
Kümmert sich dein µC auch darum, wenn ihm der PC per CTS signalisiert,
dass er mal kurz mit dem Senden aufhören soll?
Autor: Tilo L. (katagia)
Wie kommen die Daten in den PC? Bei den Baudraten vermute ich per
USB-Wandler? Die haben im Bezug auf RS232 so ihre eigenen Macken ....
Wie lang ist das Kabel von uC zum Wandler? Um die 230kBaud habe ich noch
hinbekommen, drüber wurde es eng. Das lag aber auch am verwendeten uC,
der dann so langsam schlapp macht.
Autor: Chris (Gast)
>>Und?
Aha, nein tut er nicht ^^. Wurde auf DISABLE gesetzt.
Ich habe jetzt noch das "writefile" zeugs rausgenommen und den buffer
enorm vergrößert.
Jetzt funktionert es erstmal bis 57600 Bauds, dankeschonmal für die
Hilfe von allen. ich teste nochmal fix weiter.
Autor: Christian R. (supachris)
Mach auf jeden Fall die Hwardware-Flusskontrolle mit RTS/CTS rein und
eine Paketbildung mit Checksumme usw ist auch sinnvoll. Ich hab mit
RTS/CTS und Paketbildung keinerlei Probleme aus dem MSP430 zum PC mit
921kBaud über den FT232R zu kommunizieren. Da geht nix verloren.
Ich kenn das probem eher umgekehrt, das der PC bei kontinuierlichem
Datenempfang irgend wann mal aussetzt. umgekehrt ist das ja kein
problem, was stören 10 oder 100 ms pause zwischen 2 bytes? dafür gibts
ja start und stop bits. und dazwüschen geht ja wohl nicht, da das ja ne
HW macht.
14Byte Empfangspuffer bei Bautrate n gibt eine gewisse zeit, in der der
PC was anderes machen darf, bis es zu einem Buffer overrun kommt. Und
das ein PC mal 7,8 ms was anderes macht als gerade die Anwendung
auszuführen, die mit der RS232 Arbeitet, das kann durch aus vorkommen.
Wobei es gibt noch ein paar andere Besonderheiten bei der RS232
Implementierung vom M$
Das warten auf Send buffer empty funktioniert nicht richtig. Meine
vermutung, es wird der HW sende puffer nicht berücksichtigt. wenn die
letzten Bytes an den HW puffer übergen wurden wird der Event ausgelöst.
Folge, umschalten der Baudrate nach einem Filewrite und wait for Buffer
empty führt dazu, das ggf das letzte byte / die letzten byts in der
neuen bautrate gesendet werden die danach gesetzt wird. ggf wird sogar
mitten im byte die baudrate umgeschalten. bzw wenn die nachricht kurz
genug ist die ganze nachricht mit der neuen bautrate gesendet.
Es gibt unterschiede im zeitlichen verhalten bei den OnBoard
Schnittstellen, je nach dem ob PCI-ISA Bridge oder Legecy anbindung
