Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC0 und XTAL2 bei Oszillatorbetrieb
von Michael (Gast)
ich habe eine Frage bezüglich des ADC0 bei einem AT90PWM316.
Der µC wird von einem Oszillator getaktet mit 16MHz der mit den
Eingangspin XTAL1 verbunden ist. Sobald ich die Fuse setze damit der µC
von der internen RC auf den Oszillator umschaltet funktioniert der ADC0
nicht mehr der sich den Pin teilt mit XTAL2 (dieser ja nur bei einem
Quarz benötigt wird).
Der Oszillator wird benötigt da mit dem internen Oszi eine USART
Kommunikation unstabil läuft.
Ist es möglich den Atmel so zu konfigurieren das XTAL1 als
Oszillatoreingang funktioniert und XTAL2 als ADC-Eingang??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michael
ps: sobald das Fuse für externen Oszi gesetztwird mess ich auf XTAL2 wo
mein ADC eingang ist ein Widerstand von 2 Ohm auf Masse...
Offensichtlich nicht.  Das Datenblatt schreibt ja auch, dass XTAL2
bei Konfiguration für externen Oszillator ein `NC' wird.
von Michael (Gast)
Danke für die Antwort.
Leider ist das nur auf dem einem Schaltbild für ein Oszillator
dargestellt und steht weder bei der Pinbeschreibung noch bei dem ADC
dabei.
Ich bin bei dem Schaltbild mit dem "NC" davon ausgegangen das dieses
"Not connected" beschreibt das der Pin nicht benötigt wird, nicht aber
das er nicht verwendet werden darf.
