Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz mit Comparator erkennen
von Moritz S. (mollitz)
Ist es möglich eine 40 kHz-Frequenz mit einem Komparator zu erkennen?
Genauer: Ich habe eine Spannung von 2,5 Volt. Jetzt kommt auf diese
Spannung zu einem Zeitpunkt eine 40kHz Frequenz mit einer Amplitude von
0,5V drauf. Kann ich jetzt den Analog-Komparator so einstellen, dass er
bei über 2,7V(z.B.), einen Interrupt erzeugt, mit dem ich den Zeitpunkt
feststellen kann an dem die Frequenz da ist?
von Alex22 (Gast)
Grundsätzlich geht es, ja. Für genauere Aussagen ist die Kenntnis um
welchen Komparator es geht (und wie er beschaltet ist) erforderlich.
Ich meine den im AtMega168 integrieten analogen Koparator.
Ist es "besser" die Frequenz gleichzurichten und zu glätten und so mit
dem Komparator aufzunehmen?
Und wäre es auch besser die Spannung gleichgerichtet und geglättet mit
dem ADC aufzunehmen? Was mir da nicht passt ist, dass dieser solange
braucht um das Signal aufzunehmen (13 Takte mit einem Prescaler von 1/2
glaube ich).
Gruß Moritz
von spess53 (Gast)
Hi
Willst du nun eine Frequenz oder einen Pegel erkennen? Das sind zwei
Paar Schuhe.
MfG Spess
von Gast (Gast)
Der ADC brauch immer 13 Takte und das im Freerun bei
manueller Startung brauch dieser sogar 25  Takte.
Wie schnell nun diese 13 oder 25 Takte brauchen ist vom
Prescaler abhängig ;)
Die Frequenz kann ich in einen Pegel umwandeln... Was ich jetzt messe
(Frequenz oder Pegel) ist mir eigentlich egal. Bevorzugen würde ich auf
jeden fall den im AtMega168 integrierten Analog-Komparator! Und ich
wollte wissen ob das möglich ist.
@"Gast" aber ich glaube man kann ihn ohne Prescaler bei 18,432MHz(mein
Quartz) nicht verwenden. Hab das mal irgendwo gelesen, dass er da nicht
schnell genug ist. Auf jeden Fall dauert mir das dann unter umständen zu
lange weswegen ich einen Komparator bevorzugen würde.
Bleibt noch die Frage ob ich miene frequenz gleichrichten, glätten und
dann in den komparator schicken soll, oder das direkt geht.
von spess53 (Gast)
Hi
Oder redest du die ganze Zeit von Wechselspannung? Wenn ja, dann sag es
auch. Eine Wechselspannung hat eine Frequenz, ist aber keine. Und
Frequenzen kann man auch nicht gleichrichten.
MfG Spess
Entschuldigung ich verwechsel oft die Begriffe.
Ein Pegel ist doch eine Gleichspannung.
Wenn ich jetzt eine Frequenz/Wechselspannung(?) habe, die sich mit 40
kHz zwischen 2 und 3 Volt bewegt, kann ich die doch gleichrichten
richten, sodass sie sich zwischen 2,5 und 3V bewegt und dann glätten
sodass wieder eine gleichspannung(ein pegel) von ca 2.7Volt rauskommt.
von spess53 (Gast)
Hi
>Wenn ich jetzt eine Frequenz/Wechselspannung(?) habe,...
Ist das eine 'richtige' Wechselspannung, also mit positiver und
negativer Spannung oder bewegt sich die Spannung nur im positiven
Bereich? Das ist aus deinen Angaben nicht eindeutig ersichtlich. Wo
kommt die Spannung her?
MfG Spess
Die Spannung ist nur im positiven Bereich.
Es ist ein Signal. Die einzige Information die übertragen wird: Entweder
ist das Signal(die "falsche" wechselspannung (immer positiv)) da oder
nicht(konstante 2,5V).
