Hallo Ich bin dabei, ein einfaches Ätzgerät zu bauen. Geheizt wird mit einem 150W Stab. Ich habe ein Glasthermometer versucht, um die 50 Grad anzuzeigen. Das kann man aber sehr schlecht ablesen unter Wasser. Nun habe ich mir für 4 Euro ein Digitalthermometer gekauft, das einen Temperatursensor an einer Schnur hat. Leider ist dieser Sensor irgendwie in einem silbernen,chromfarbenen Metallgehäuse. Ich befürchte, daß der weggeätzt wird, wenn ich den in die Säure lege. Hat jemand eine Idee, wie ich den gegen Säure schützen kann, aber trotzdem die Temperaturmessung nicht behindere??? 2-k Klarlack? Epoxy? Lack? wären vorhanden. Danke Thomas
ich würde es in epoxy tauchen und dann überschüssunges harz nicht abtupfen sondern abschleudern... so dass der harzfilm so dünn wie möglich wird und nirgends fehlt...
Da fällt mir ein, man kann Epxoy ja mit einem heissen Föhn wieder flüssig machen! Vielleicht wird das bei 50Grad auch schon weich? Gruß Thomas
epoxy bleibt fest bis zur zersetzung...
Wenn das Edelstahl ist,haste nichts zu befürchten! Halt das Teil einfach kurz rein,und schau was passiert...
Da wäre ich nicht so sicher.
> Ich habe ein Glasthermometer versucht, um die 50 Grad anzuzeigen. > Das kann man aber sehr schlecht ablesen unter Wasser. Ist deine Küvette oben geschlossen? Mein Thermometer ziehe ich einfach bei Bedarf ein wenig über die Wasserlinie und schon kann man es ablesen. Man kann es aber auch im Persulfat ablesen mit einem gewissen "Paralaxenfehler". Da das Glasthemometer aber 0.2 Grad Einteilungen hat weiß man dennoch in etwa wie es um die Temperatur steht. Übrigens, sowas wie Stabilit Express Epoxidharzkleber solltest du nicht nehmen, der ist zu spröde und bekommt nach einiger Zeit Risse in der heißen NaPS Lösung.
Hallo Nein, sie ist nicht geschlossen, aber wer will schon ständig in Säure greifen, um das Thermometer abzulesen? Magnetisch ist es nicht, das habe ich getestet. Ich werde es jetzt in dünnflüssiges 2k Epoxydharz eintauchen und abtropfen lassen. Das bleibt elastisch. Gruß Thomas
Thomas W. schrieb: > Nein, sie ist nicht geschlossen, aber wer will schon ständig in Säure > greifen, um das Thermometer abzulesen? Davon abgesehen, dass Na2S2O8 nur schwerlich als Säure tituliert werden kann (auch wenn die Lösung ein pH < 7 hat), warum machst du das Thermometer nicht an irgendeinen PVC-Haken, den du oben ins Bad reinhängst? Dann kannst du es zum Ablesen einfach kurz rausziehen. > Magnetisch ist es nicht, das habe ich getestet. Probier doch einfach mal aus, wie es sich im Kontakt mit Ätzbad verhält. Wenn das Metall angegriffen wird, sieht man das (anders als die berüchtigten Löcher in den Klamotten) sofort, weil sich die Oberfläche verändert (zumindest beim Kontakt mit der heißen Lösung). Wenn sich da kein irgendwie matter Belag bildet, kannst du davon ausgehen, dass das stabil ist. Ich würde wohl eher Silikonkautschuk drüber machen. Der ist auch gut chemikalien- und wärmebeständig, bietet einen guten Wärmekontakt und versprödet nicht so schnell.
