Forum: FPGA, VHDL & Co. Steuerbit-Erkennung
von Tobi (Gast)
Hallo Zusammen!
Ich würde gerne eine Zustandsmaschine in VHDL erstellen die folgendes
tut:
1. Erkennen von drei seriellen Steuerbits.
2. Zustand umschalten anhand der erkannten Steuerbits
3. Solange im Zustand verbleiben, bis eine bestimmte Zeit (in Takten) um
ist oder ein Signal gegeben wird wieder in den Zustand zum erkennen der
Steuerbits zurückzukehren.
Steuerbits und zu verarbeitende Daten kommen hierbei über die gleiche
Leitung.
Ich habe es bisher so gelöst, dass ich die Steuerbits in ein Register
schiebe diese und dann mit Hilfe eines Zählers bei definiertem Zählwert
auslese. Das klappt soweit wunderbar.
Mein Problem ist nun:
Wie kann ich elegant realisieren, dass der Zustand nur dann gewechselt
wird, wenn ich das auch will. Oder anders: Wie kann ich bestimmen: "Lese
jetzt wieder Steuerbits und schalte dann in diesen und jenen Zustand um"
Beispiel:
Es soll so aussehen: Eine Bit-Kette kommt herein, die ersten 3 Bits sind
die Steuerbits, daran anschließend eine "Leerstelle" und dann z.B. 16
Bits die Auf einen Ausgang geleitet werden sollen. (Ausgabezustand).
Anschließend soll der Automat wieder zurück in einen Modus schalten bei
dem er die Steuerbits erkennt....am besten sogar noch ein Reset vorher
ausführen...
Hoffe die Problematik ist klar geworden. Für Vorschläge und Ideen wäre
ich sehr dankbar!
Gruß Tobi
> Eine Bit-Kette kommt herein, die ersten 3 Bits sind die Steuerbits
Ist das eine asynchrone Übertragung (wie RS232)
oder eine synchrone (wie SPI)?
> und dann z.B. 16 Bits die Auf einen Ausgang geleitet werden sollen.
Sollen die seriell auf 1 Ausgang ausgegeben werden,
oder auf 16 parallele Ausgänge?
Wie erkennst du den Beginn und das Ende der Bitstroms?
von Tobi (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
Die Übertragung soll synchron sein, also ein Bit pro Taktperiode. Es
soll später über die gleiche Leitung auch eine SPI Kommunikation laufen.
Die Bits sollen parallel auf 16 Ausgänge. Das mache ich mit einem
Multiplexer und einem Zähler mit dessen Hilfe ich die CE-Eingänge der
Ausgangs-FF ein und aus schalte.
Die letzte Frage ist eigentlich Teil meines Problems. Der Einfachheit
halber gehe ich aber davon aus:
Einmal Steuerbits erkennen dauert 4 Takte.
Einmal Ausgabemodus dauert 16 Takte.
Dann geht alles wieder von vorne los. Letztendlich wird es aber
natürlich noch mehr Zustände geben die auch verschieden lang sein
können. Ich habe mir etwas vorgestellt, wie ein Signal, dass am Ende des
Prozesses, also wenn die Arbeit innerhalb eines Zustands sozusagen
abgeschlossen ist, signalisiert, dass jetzt wieder in den
Erkennungsmodus umgeschaltet werden kann.
Gruß Tobi
