Forum: HF, Funk und Felder OFDM: Kohärenzdauer/Kohärenzbandbreite
von nightmare (Gast)
Hi, kann jemand erklären was genau die Kohärenzdauer bzw.
Kohärenzbandbreite gemeint ist?
Ich kann mir kein Bild machen, was die Kohärenzdauer bedeutet.
Innerhalb der Kohärenzbandbreite ist Leistung nahezu konstant.
Es gibt kein fading (schwund).
von Marol (Gast)
Die Kohärenzeit ist die Zeit, in der die Korrelation der zeitvarianten
Impulsantwort über einem gewissen Wert, z.B 0,5, liegt. Während dieser
Zeit kann die Übertragungsfunktion des Kanals näherungsweise als
konstant betrachtet werden. Praktisch bedeutet dies, falls deine
Symboldauer des gesendeten Signals viel kleiner ist die Kohärenzzeit,
dass über mehrere Symbole der Kanal keine nennenswerte Verzerrung
verursacht. Im anderen Fall, deine Symboldauer ist länger als die
Kohärenzzeit, wird dein gesendetes Symbol durch den Kanal moduliert und
ist somit unbrauchbar.
Kohärenzbandbreite: Für die Übertragung wünscht man sich einen
konstanten Frequenzgang des Kanals in einem bestimmten Frequenzbereich.
Die Interferenzen durch Mehrwegeausbreitung können, je nach
Laufzeitunterschied und Stärke der Echos, den konstanten Frequenzgang zu
einem Gebirge werden lassen, zur kompletten Auslöschung oder Verstäkung
führen. Die Kohärenzbandbreite ist ein Maß, für welche Bandbreite der
Frequenzgang etwa konstant ist.
Die beiden Werte dienen zur groben Charakterisierung eines
Mobilfunkkanals.
von Markus R. (marol)
Ist nicht ganz korrekt. Sofern die benötigte Bandbreite geringer als die
Kohärenzbandbreite ist kann dein Signal komplett ausgelöscht werden
(Flat Fading, wenn ich mich richtig erinnere). Bedeutet nur, dass im
Bereich der Kohärenzbandbreite dein Signal die selbe Dämpfung erfährt,
doch die kann auch ziemlich hoch sein ;) Bewegst du dich um Lambda/2
sieht die Welt möglicherweise schon wieder ganz anders aus.
von Pascal O. (raven761)
Ey Nightmare,
schreibst du morgen Nachrichtentechnik 2 oder was? Hab dich jetzt schon
öfters schreiben sehen, vor allem kurz vor der Klausur :-D
Ich schreib morgen keine Klausur.
