Ich suche Jemanden, der mir ein Soundmodul baut, das folgenden Anforderungen gerecht wird: - Es muss möglich sein zwischen 6 – 8 Sounds auf das Gerät zu speichern - Die Sounds müssen alle einem bestimmten Druckknopf (entsprechend 6 -8 Stück)zugeordnet sein und bei Betätigung 1x abspielen. - Die Sounds müssen auf eine micro SD Card oder Ähnliches mittels Stecksockel auf das Soundmodul übertragbar sein. - Die Stromversorgung des Moduls muss per USB gewährleistet sein. - Die SD- Card muss wieder bespielbar sein mit anderen Sounds, die dann auch wieder den einzelnen Druckknöpfen zugeordnet sind (wahrscheinlich über eine Softwarelösung oder Ähnliches). Waren das unmögliche Wünsche? Wollte ich die eierlegende Wollmilchsau? Oder gibt es derartige Geräte bereits günstig? Auf was muß ich mich da finanziell einstellen? Mein Elektronik- Verständnis reicht genau bis zum Einschalter eines Gerätes… Daher auch der Hilferuf! D A N K E Schon mal vorab!
Hängt an der USB-Schnittstelle ein PC oder ein Netzteil? Wenn ein PC zur Verfügung steht, nimm doch den und schließ 8 Taster per USB IO-Warrior an. Der Rest ist PC-Software.
> Ich suche Jemanden, der mir ein Soundmodul baut da wäre es doch sicherlich wesentlich günstiger, von diesen 5€ MP3 Playern welche zu kaufen und jeweils die Play Taste anzuzapfen. Beim Tastendruck wird genau der Titel/Sound, der auf dessen Speicher liegt abgespielt. Gemeinsame Stromversorgung aufbauen, Sound Ausgänge über Widerstände verbinden, Aktiv Boxen dran und Fertig. Ist nur ein Gedankengang müsste bei bedarf noch verfeinert werden... Gruß, Tubie
Das Modul soll in gesicherten Netzwerken ebenso zu nutzen sein, wie in allen anderen, daher kein Datenstrom via PC. Aber Danke für die schnelle Antwort!
Dirk Schoenfeld schrieb: > Ich suche Jemanden, der mir ein Soundmodul baut, das folgenden > Anforderungen gerecht wird: > > - Es muss möglich sein zwischen 6 – 8 Sounds auf das Gerät zu speichern 1. wie gross sollen die einzelnen sounds sein 2. welches format haben die > - Die Sounds müssen alle einem bestimmten Druckknopf (entsprechend 6 -8 > Stück)zugeordnet sein und bei Betätigung 1x abspielen. kein problem > - Die Sounds müssen auf eine micro SD Card oder Ähnliches mittels > Stecksockel auf das Soundmodul übertragbar sein. übertragbar also soll sound modul auch internes speicher haben ? > - Die Stromversorgung des Moduls muss per USB gewährleistet sein. nur usb oder auch usb ? > - Die SD- Card muss wieder bespielbar sein mit anderen Sounds, die dann > auch wieder den einzelnen Druckknöpfen zugeordnet sind (wahrscheinlich > über eine Softwarelösung oder Ähnliches). reicht auch einfache zuordnung wie 1,2,3,4,5 usw ? > Oder gibt es derartige Geräte bereits günstig? kein ahnung, vielleich ein mp3 player mit 6-8 memory tasten ? > Auf was muß ich mich da > finanziell einstellen? das kann man erst einschätzen wenn einige fragen beantwortet sind ( z.b. die die ich gestellt habe, auch fragen wie stückzahl ( oder soll das wirklich nur eins "1" sein? ), liefertermin, gehäusewünsche usw. )
evtl. passt hier was: https://shop.strato.de/epages/61156296.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61156296/Categories/%22MP3%20Player%22 oder http://www.insynergie.eu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=104&Itemid=83
Dirk Schoenfeld schrieb: > Das Modul soll in gesicherten Netzwerken ebenso zu nutzen sein, wie in > allen anderen, daher kein Datenstrom via PC. Aber Danke für die schnelle > Antwort! ehm, gesicherte netzwerke ? was ist das ? habe ich etwas verpasst ? USB ist usb, soundmodule ist 'ein stück elektronik' und nicht unbedingt netzfähiges-mp3-saug-player ...
> > 1. wie gross sollen die einzelnen sounds sein > 2. welches format haben die zu 1. So ca. 3sek. zu 2. das Format ist eigentlich egal, man muß es halt einfach erstellen können. > übertragbar also soll sound modul auch internes speicher haben ? Ja die Idee ist: SD-Card an den Rechner, Sounds drauf (softwarelösung) dann ins Modul und fertig. > >> - Die Stromversorgung des Moduls muss per USB gewährleistet sein. > > nur usb oder auch usb ? Nur USB reicht. > > reicht auch einfache zuordnung wie 1,2,3,4,5 usw ? Ja, wenn man das den Knöpfen zuordnen kann... > > kein ahnung, vielleich ein mp3 player mit 6-8 memory tasten ? Kenne ich leider nicht. > > das kann man erst einschätzen wenn einige fragen beantwortet sind ( z.b. > die die ich gestellt habe, auch fragen wie stückzahl ( oder soll das > wirklich nur eins "1" sein? ), liefertermin, gehäusewünsche usw. ) Gehäuse wäre nicht erforderlich, wenn das alles so klappt, dann könnten es echt wesentlich mehr werden. Aber erstmal brauche ich ein Unikat zwecks Verbau in einem Bestimmten Gehäuse, Softwarelösungs- Anpassung etc. D A N K E für die schnelle Antwort!
Ich glaube das wichtigste ist, wieviel ist dir die Sache Wert... Machbar ist das sicher, und wenn die Samples nicht so lang sind sondern nur ein paar Sekunden kann man das ganze auch einfach als WAV im Rohformat auf ne SD Karte schreiben und die Kommunikation dann über einen FTDI Wandler über die Serielle Schnittstelle abhandeln.
Wiederhergestellt durch User
@ wollmichsauzuechter: ymmd2, und lass dich nicht um dein Bier prellen! @ real-hunter: Soll ich lachen oder weinen? Ich weiss es gerade wirklich nicht...
Dirk, also, 5 sec. wav player, mit 8 memory tasten, sd ( full sd, nicht mini, micro, nicht sdhc ) und einfacher PC windows/osx/linux software. Keine gehäuse, prototyp nur. Soweit richtig ? Ich würde sagen wenn ich das mache, so zwischen 200 und 400 eur. Beim bedarf CE / garantie - natürlich nicht für den proto ( es sei den du möchtest eine gebraucte china gehäuse mit CE zeichen - das geht auch ). Natürlich gewerblich , geht aber auch privat falls erwünscht.
Um nochmal was konstruktives beizutragen, anstatt nur den Troll zu füttern: Wie wärs mit einem Arduino + Wave Shield? http://www.ladyada.net/make/waveshield/ Bekommt man beides zum Beispiel bei Watterott und kostet dann unter 50 Euro. Fehlen nur noch ein paar Taster und Du wärst komplett.
