Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme bei einer CRC berrechnung
von Kai W. (kai-w)
Ich kämpfe hier mit folgendem Problem:
gegeben ist  ein Datenstrom mit 24 Bytes:
Byte0 - Byte22 = Nutzdaten; Byte 23 = CRC
Das zugehörige Generatorpolynom ist x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1
ausserdem habe ich dazu zwei Beispiele:
Example 1:
Byte   Bits set to logic 1
0      0 2 3 4 5
1      1
4      1
All other bits in channel status bytes 0 to 22 inclusive are set to
logic 0:
CRCC Byte 23:         1 1 0 1 1 0 0 1
Example 2:
0      0
logic 0:
CRCC Byte23           0 1 0 0 1 1 0 0
Da ich mich grede erst mühsam in die CRC Thematik einarbeite, habe ich
diese Beispiele erstmal "zu Fuß" nachrechnen, bekomme aber aber immer
ein anderes Ergebnis raus.
Also bei Example zwei fang ich so an:
Bit0      Bit1      Bit2           Bit23
0000 0001 0000 0000 0000 0000 .... 0000 0000
        1 0001 1101
             1 1101 0000
             1 0001 1101
               1100 1101 0
               1000 1110 1
                100 0011 1
usw. bis ich am ende einen Rest von 10010101 raus bekomme.
Ich hab' das alles mehrfach durch, habe mir inzwischen auch eine
Excel-Tabelle gebastelt (die zumindest mit den Beispielen von Wikipedia
und co. hervorragend klar kommt).
Ich bekomme immer das gleiche, aber nie das gewünschte raus.
Habe ich jetzt einen grundsätzlichen Denkfehler???
Ich hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen...
Gruß Kai
von Remo (Gast)
Das Ding ist zu lang um es nachzurechnen, daher nur mal so eine Idee:
Bist du dir denn sicher dass das Bit0 auch das LSB und nicht das MSB
ist?
Idee Nr2: Da du dir eine Excel-Tabelle gemacht hast, lass dir doch mit
der Zielwertsuche ausgehend von dem "richtigen" CRC die ursprüngliche
Bit/Bytefolge itterieren, Evtl kannst du so Bitdreher sehen.
P.S.: Poste halt mal dein Spiel-Excel dann hilft dir evtl ja einer.
ciao
Remo
von Niels K. (niels-k)
Hallo. Ist doch ein wenig aufwendig, dass gleich mit einem 24 Byte
langem Datensatz zu machen. Klein anfangen. Die CRC-Bildung ist im
Grunde nur eine Schieberegisteroperation mit XOR-Vergleich und ganz
einfach diskret aufbaubar - wirklich gar kein Hexenwerk.
Ein kleines Beispiel:
Die Bitfolge 1011 0000 soll übertragen werden. Dazu wird ein
Generatorpolynom vom Grad 2 verwendet. Dieses lautet: x^2+1 (101).
Zuerst multipliziert man mit der höchsten Potenz des Generatorpolynoms
die zu sendende Information durch. So sieht das aus:
(x^8+x^6+x^5)*x^2=x^10+x^8+x^7=1011 0000 00
Man merkt - es wird an und für sich nur geschoben.
Weiter geht´s:
Das entstandene Polynom 1011 0000 00 wird durch das ursprüngliche
Generatorpolynom dividiert. Das ist eine Polynomdivision mit Rest. Der
Rest des entstehenden Polynoms ist vom Grad her kleiner als der des
Generatorpolynoms. Wird mir zu lang...
1011 0000 00 : 101 = 10
101
Dieser Rest wird an den Datensatz mit angehängt und übertragen:
Der Empfänger dividiert nun das Polynom durch das ursprüngliche Polynom.
Ist der Rest 0 ist alles i.O.
Auf Seite 7 dieses Dokuments ist das graphisch veranschaulicht:
http://www-vs.informatik.uni-ulm.de/teach/ws04/rn1/Kap6_GL_Protokolle.pdf
von Kai W. (kai-w)
Danke erstmal für eure Antworten,
@ Niels Keller:
die Theorie hab ich soweit durch und verstanden. Und bei den Beispielen,
die ich sonst so im Netz gefunden habe, kommt ja auch alles hervorragend
hin.
Dummerweise habe ich jetzt aber dieses blöde 24 Byte Teil vor der Nase
und das weigert sich hartnäckig.
@ Remo:
Das mit dem LSB/MSB ist es offensichtlich leider nicht, aber ich vermute
langsam, dass es etwas in der Art ist.
Auf alle Fälle ist mir jetzt zu spät und ich werde morgen weiter damit
beschäftigen
Gruß Kai
von Gast (Gast)
ist die CRC mit 00000000 oder mit 11111111
vorbelegt?
von Kai W. (kai-w)
Ich habs jetzt!!!
Der Datenstrom fängt mit dem LSB an UND der Startwert ist FF.
Danke dass ihr mich auf den richtigen Weg gebracht habt.
Gruß Kai
