Forum: HF, Funk und Felder Datenaustausch zwischen Flugzeugen - wie realisieren?
Autor: PPL-C (Gast)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Netz, das ich unterwegs, möglichst
überall in D, zum Datenaustausch nutzen kann. Es muß nicht unbedingt ein
vollwertiger Internetzugang sein, da die zu übertragende Datenmenge sehr
klein ist (Vielleicht 50 Byte alle 4 Sekunden). Wichtig wäre nur, daß
das Netz auch in weniger dicht besiedelten Gebieten und vor allem Höhen
bis 3.000 Meter über dem Boden noch funktioniert.
Ziel ist es, Segelflugzeuge, die sich auf einem Überlandflug befinden,
miteinander zu vernetzen, um Daten auszutauschen. Das wären einmal
Echtzeit-Informationen über das Wetter, die von anderen Flugzeugen oder
einem zentralen Server kommen, sowie Positions-Daten der einzelnen
Flugzeuge.
Was es bisher gibt:
Das Kollisionswarnsystem "FLARM" (Flight Alarm), welches mit geringer
Leistung in einem freien Funkband arbeitet und deshalb nur geringe
Reichtweiten von maximal einigen Kilometern hat. Für ein
Kollisionswarnsystem reicht das aus, für ein Datennetz nicht.
Online-Tracking mittels GSM-Modem. Problem: SMS oder eine
Datenverbindung sind teuer, die Verbindung fällt in schwach besiedelten
Gebieten aus, und in größeren Höhen funktioniert es ebenfalls nicht
mehr, da sich das Modem in zu vielen Funkzellen gleichzeitig anmelden
möchte. Bei (Grund-)Geschwindigkeiten über 200 km/h (?) funktioniert GSM
ebenfalls nicht mehr.
Datenaustausch über Transponder im Bereich 1030/1090 MHz. Hätte die
erforderliche Reichweite, allerdings ist dieser Datenkanal natürlich
nicht frei für "User-Anwendungen" benutzbar, zudem bräuchte man eine
Infrastruktur am Boden.
UMTS hat meines Wissens noch keiner probiert, hätte aber wahrscheinlich
die gleichen Probleme wie GSM.
Wer hat noch Ideen? Wenn man dazu einige strategisch günstig platzierte
Bodenstationen mit Internetanschluß brauchen würde, wäre das sicherlich
umsetzbar. Segelflieger mit ein wenig Teamgeist gibt es überall ;)
Autor: Dennis (Gast)
bin selber auch Segelflieger...
Kennst du ACARS? Bzw. allgemein VDL? Vielleicht könnte man (theoretisch)
damit was machen, ich weiß ja nicht ob da jeder drauf rumsenden darf...
Probleme:
- Sender und Empfänger musste selber bauen, da es keine erschwinglichen
fertigen Lösungen gibt.
- Eigentlich braucht man dann auch Zertifizierung etc. => alles illegal
UMTS? Vergiss es...
433 / 866 MHz: Sehr wenig Leistung, entweder viele Bodenstationen oder
wenige, dafür sehr komplizierte (Array-Antennen + komplizierte
Datenverarbeitung)
Autor: PPL-C (Gast)
Ja, Daten austauschen über Flugfunk ist ein sehr gute Idee!
Funk ist ja meist eh an Bord und für die kurzen Abschnitte, wo man
selbst mal funken möchte, kann man sicher auf die Datenverbindung
verzichten. Wäre nur die Frage, ob man ca. 20 Byte pro Sekunde pro
Flugzeug auf einer Frequenz unterbringen könnte.
Evtl. könnte man die Laberfrequenz (zumindest zweitweise) für so etwas
mit offiziellem Segen mißbrauchen?
Für Wettbewerbe wäre es jedenfalls sehr interessant.
Autor: Markus DL8RDS (Gast)
Im Amateurfunk gibt es ja APRS. Da hat man eine definierte Frequenz für
alle, und jeder sendet kleinere Datenpakete als Bursts mit 1200 Bit/s.
Funktioniert soweit ganz gut und auch vom Flugzeug aus. Hin und wieder
sieht man auf der Karte einen Flieger.
http://aprs.fi
Man kann mit APRS auch noch einiges mehr verschicken, etwa Wetterdaten.
Flugfunk ist eh ein bisserl weiter drunten bei 130 MHz oder so, da kommt
man mit 5 Watt auch schon mal 200 Kilometer weit. Mit den entsprechenden
Geräten könnte man die Bursts auch noch verkürzen und die Datenrate
erhöhen.
Autor: Gerhard (Gast)
Problem dürfte die Kanalbandbreite sein, man hat ja gerade einmal 25 kHz
bzw. 8,33 kHz Kanalabstand mit relativ strengen Forderungen an das
abgestrahlte Spektrum.
Kann man sich ja überlegen, wie FSK mit 1.200 Bit/s auf dem
Spektrumanalysator aussieht...
An und für sich ist die Idee aber gut, mit einem ohnehin für die
Luftfahrt reservierten Frequenzbereich zu arbeiten. Auch die
(zugelassenen) Geräte stehen ja zur Verfügung und hätten auch die
entsprechenden Schnittstellen für eine selbst gebaute Einheit aus µC und
Modem. Protokolle könnte man sich beim Packet Radio oder APRS abschauen.
Mit zwischen 5 und 15 Watt bei 120 MHz kommt man aus einer Flughöhe
zwischen 400 Metern und 3.000 Metern (für Segelflugzeuge) schon so weit,
daß man noch nicht mal auf jedem Segelfluggelände eine Bodenstation
betreiben müsste, um ganz Deutschland abzudecken. Die könnten auch bei
irgendeinem Vereinsmitglied mit DSL in der Bude stehen, um einen
Internetanschluß zu haben.
