Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was passiert nach Programmende?
Autor: Gustav K. (hanibal)
Ich frage mich schon seit längerem, was eigentlich genau passiert, wenn
man ein Programm auf dem AVR "durchlaufen" lässt, sprich wenn man keine
Endlosschleife hat.
Was macht der AVR dann, macht der dann nur Quatsch, oder schaltet der
sich ab?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Der Programmcounter wirdweiter hochgezählt, bis er wieder bei 0
angekommen ist, und "startet" das Programm neu.
Deswegen benutzt man ja auch grudsätzlich eine Hauptschleife. Ob darin
etwas passiert, ist egal. Wichtig ist nur, dass der Programmzähler mit
sinnvollen Werten gefüllt wird.
Autor: Horst (Gast)
Dort, wo dein Programm endet, ist nicht sichergestellt, dass die
nachvolgenden Adressen mit nops gefüllt sind. Es kann dort Code von
verschiedenen Routinen stehen, an deren Ende er dann irgendeine Art von
Sprungbefehl steht.
Das heißt, der AVR macht meistens Quatsch.
Autor: Michael U. (amiga)
mal ganz allgemein gesagt:
der AVR macht weiter. Er liest das Word aus der nächsten Flashadresse
und führt diesen Befehl aus.
Was er genau macht, bekommt man nur raus, wenn man weiß, was da steht
und dann die Befehlsliste durchkramt.
Illegale OP-Codes scheint der AVR nicht zu haben, alle unbekannten
werden wohl als NOP ausgeführt.
Wenn also nach dem letzten beabsichtigten Befahl z.B. die ASCII-Folge
Hier ist das Programm zu Ende steht
kann man schon mal nachschauen, was ein AVR davon hält. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Stefan (Gast)
Das hängt auch davon ab, ob man in Assembler programmiert und sich um
alles selbst kümmert oder ob man dem C-Compiler einiges an Arbeit
überlässt.
Mein C-Compiler (allerdings IAR für MSP430) baut von sich aus am Ende
eine Endlosschleife ein... was allerdings auch nerven kann, wenn man das
lieber selbst handeln will, denn er springt per call in main() und
grabscht sich dadurch schonmal 2Bytes vom Stack, die dann während der
gesamten Programmlaufzeit fehlen... kann bei kleineren µC mit wenig RAM
durchaus ärgerlich sein ;-)
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Es sind aber immer dieselben zwei Bytes, dann kannst du sie doch auch
nutzen (falls du sicher aus main nicht wieder zurückspringst)?
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
ähm ...
Bestandteil der C library ist so weit ich weiss eine _sys_exit, die dann
wiederum eine endlosschleife enthält.
D.h. das verlassen von main() ist save.
Aber - wozu?
VG,
/th.
Mach' ich auch, allerdings passe ich das cstartup-Skript an, so dass
erst gar nicht "ge-called" sondern "ge-jumped" wird
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
hic sunt dracones
Früher wurde das Testbild gesendet. Heute gibt es Gameshows...
