Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC Stromversorgung aus LiPo-Zelle
Autor: Carsten Heim (Gast)
ich plane derzeit ein Stromversorgungskonzept für eine mobile
uC-Anwendung die etwas so aussehen soll:
2,7 ... 4,2 V /  o--+--| Step-Up |----------------o  12 V / max. 40 mA
 1500 mAh           |   ---------                      (norm. 20 mA)
 (LiPo-Zelle)       |                 .-----------o  3,3 V / max. 250 mA
                    |                 |               (norm. 120 mA)
                    `--| Step-Down |--+--| LDO |--o  1,8 V / max. 30 mA
                        -----------       -----       (norm. 15 mA)
                 o                                o
Die Crux an der Sache ist: ich habe keine großen Erfahrungen mit
Schaltregler-Design und die Stromversorgung soll zusätzlich eine
Empfängerschaltung versorgen die im LW/MW-Bereich arbeiten soll.
Nun meine Fragen:
1. Ist das o.a. Konzept in Bezug auf möglichst gute Engergieeffizienz
intelligent genug oder gibt es bessere (preiswerte) Lösungen ?
2. Ich habe gehört, daß die Firmen Texas Istruments, National
Semiconductor und Linear Technology auf dem Gebiet von Schaltreglern die
Besten sein sollen (Ist keine Werbung!). Ein 'Komplettlösung' von einer
Firma, also aus einer Hand, wäre ideal. Wo lohnt es sich am ehesten bei
einer dieser Herstellerfirmen anzuklopfen ?
3. Gibt es, außer den von den Schaltregler-Herstellern in den
Datenblättern angegebenen Designregeln, noch zusätzliche Maßgaben um mit
der Stromversorgung die angeschlossenen Empfängerschaltung nicht
(übermäßig) zu stören ?
Ich danke Euch schon mal für Eure Antworten.
Autor: Gast (Gast)
bei 2,7V kommst du mit einem Step-Down nicht auf 3,3V
Jo, sorry, der Block 'Step-Down' sollte 'Buck-Boost' heissen. Danke für
den Hinweis.
Autor: Gast (Gast)
schau dir mal den MAX710 (3,3V) und den MAX711 (12V) an. Sind im Grunde
beides StepUp-Down-Regler, beim MAX711 ist die Ausgangsspannung
einstellbar. Einfache Beschaltung, hoher Wirkungsgrad,eingebauter
Komparator zur Batteriespannungsüberwachung.
@Gast
Danke erst einmal. Das sieht schon nicht schlecht aus.
Nur leider hatte ich mit Maxim vor Jahren schlechte Erfahrungen machen
müssen (mangelhafter technischer Support und Lieferbarkeit). Nun ja, ist
vielleicht inzwischen besser geworden, mal probieren.
Vom Formfaktor her könnte es noch einen Tick kleiner werden. Ich hab
kein Problem mit Gehäusen der Art QFN & Co., alles bis auf BGA und 'bare
die' (Bonden) montagetechnisch noch beherrschbar.
Was mir eher Sorgen bereitet ist die Schaltfrequenz. Kann man die
Stromversorgung mit Schaltreglern so 'dicht' bekommen, dass auch
schwache Signalquellem im LW/MW-Frequenzbereich noch empfangbar sind ?
Sehe ich das richtig, dass ich mit dem MAX1765 einen Step-Up/Down und
einen LDO in einem Gehäuse habe ? Das würde die Platzproblematik
natürlich entspannen.
Autor: Gast (Gast)
> dass ich mit dem MAX1765 einen Step-Up/Down und einen LDO in einem
> Gehäuse habe
Richtig. Beim MAX711 ist der LDO noch einstellbar, beim MAX710 sind 3,3V
und 5V wahlweise fest voreingestellt.
Den MAX710 bekommst du bei Farnell. Ansonsten Sampeln.
Schaltregler im Zusammenhang LW/MW sind natürlich immer ein Problem.
Beim MAX liegt die Schaltfrequenz bei 300kHz. Ich würde sagen
abschirmen, sieben und ausprobieren ;)
Autor: Gast (Gast)
ups, sorry, MAX1765 überlesen...
Aber da stimmt das auch. Der hat auch einen LDO drin und arbeitet auf
höherer Frequenz 1MHz. Der könnte was für LW/MW sein. Geht aber nur bis
5V Ausgangsspannung.
@Gast
Hatte mich schon gewundert, dass bei der 'Ein-Gehäuse-Lösung' noch vom
MAX710/..11 die Rede war. Kann ja mal passieren .. ;)
Die max. 5V Ausgangsspannung ist ja nicht das Problem aber mit dem
MAX1765 könnte ich den 1.8V/3.3V-Spannungspfad 'erschlagen'.
Ich hätte auch noch eine kleinere Lösung für den 12V-Pfad: MAX1896.
Eigentlich klasse was Maxim (heute) so liefern kann.
Es wäre vielleicht sinnvoll für die Abschirmproblematik das Forum zu
wechseln (vllt. HF, Funk & Felder), mir fehlt da einfach der praktische
Ansatz dafür. Zum Mitlesen für Interessierte könnte ich dann den Link
hier im Thread einstellen oder alternativ eine evtl. Problemlösung zur
Sprache bringen.
Autor: TheMason (Gast)
sagt mal ... bei den ganzen tollen chips die es von maxim gibt ... wo
bekommt man die eig. als privatperson (außer vllt digikey) ?!
Autor: Gast (Gast)
CSD-electronics kann in der Regel alles besorgen.
Autor: MaWin (Gast)
Was ist denn das für eine strunzplumpe Werbung,
bei einem Laden, dessen neueste Neuigkeit von 2005 stammt,
und dessen Sortiment selbst die allergewöhnlichen Bauteile nicht enthält
Immerhin heisst dieser Werbeebeitrag wohl, dass die Firma nicht schon
seit 2005 pleite ist, obwohl sich seit dem nichts auf deren WebSite
getan hat.
@MaWin
dann nenn du mir bitte einen distri bei dem auch als privatperson alles
erdenkliche an bauteilen bekommt (selbst wenn man anfragen muß) inkl.
maxim, spezialbauteile von xilinx (platform flashs), cypress, atmel,
ramtron, st usw ...
ich bin mit csd soweit zufrieden, finde es nur ziemlich doof das man für
alles erst anfragen muß. aber ist irgendwo auch verständlich da man sich
ja nicht alles auf halde halten kann. digikey is zwar ganz ok, aber
mindestbestellwert und zollkriege müssen meiner meinung nach nicht sein
wenn du da was hast wo man als privatperson bestellen kann : immer her
damit.
nachtrag :
was meinst du damit ?
reichelt ist aktueller, aber da bekommt man nicht mal den lm1117 !!
>obwohl sich seit dem nichts auf deren WebSite getan hat
bei sander tut sich auch nix, aber da bekommt man auf anfrage auch alle
möglichen bauteile ...
Autor: Jens Krause (jjk) Benutzerseite
> bei einem Laden, dessen neueste Neuigkeit von 2005 stammt [..]
Naja, im Menüpunkt "NEU im Programm" vielleicht, aber auf der Startseite
des Shops kommen des öfteren neue Sachen dazu.
Ich hab mit csd bis jetzt auch nur gute Erfahrungen gemacht.
  Jens
Zurück zum Thema 'Abschirmung' (Schaltregler im LW/MW-Empfänger) ;)
Ich habe, wie oben angekündigt, im Forum 'HF, Funk & Felder' einen neuen
Thread zum o.g. Thema erstellt und dort um Hilfe gebeten.
Wer also mitlesen will: Beitrag "Schaltregler im LW/MW-Empfänger"
Autor: Gast (Gast)
> Was ist denn das für eine strunzplumpe Werbung,...
Ach MaWin, hat der Kindergarten heute wieder geschlossen?
TheMason hatte gefragt und da ich weiß das CSD Maxim-Bauteile führt und
auch Spezielle in kürzester Zeit, preisgünstig besorgen kann, habe ich
CSD empfohlen.
Mag sein, dass die Webseite von CSD nicht deinen Ansprüchen genügt, aber
es gibt Händler die mehr Wert auf Betreuung des Kunden legen als auf
Betreuung ihrer Webseite.
Du musst da ja nicht kaufen.
Kleiner Tip fürs nächste Mal: Vor öffnen des Mundwerks Gehirn
einschalten.
Autor: Gast (Gast)
Und sorry Carsten Heim fürs offtopic.
@TheMason + Gast
Ja, das mit der Beschaffung, erst recht für privat, ist bei Maxim
manchmal so ein Problem. Ich werde wohl einen 'alten' Geschäftskontakt
bei SE Elektronik aktivieren. Ansonsten habe ich mit CSD Electronics
eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, liegt aber auch schon ein
Weilchen zurück.
