Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mal wieder Temperaturmessung (0,1K von -20 bis +40°C)
von Markus F. (pippo)
Hab hier geschätzte 30 Threads durchgelesen, aber irgendwie nicht das
passende gefunden, bzw. steht in jedem 2. Post was anderes.
Ich bau mir grad ne kleine Wetterstation mit nem Atmega64 (beide USART
sind bereits belegt) und häng unerwartet am Temperatursensor fest. Ich
möchte ne Auflösung von 0,1K realisieren und dabei gern eine Genauigkeit
von < 0,3K haben. Der Temperaturbereich liegt zwischen -20 und +40°C.
Der Fühler sitzt unmittelbar neben dem Controller
Hab mir die PT1000 Klasse B Platinfühler angesehen, aber sind ja
scheinbar zu ungenau. Ein KTY81-110 in Reihe mit 2k7 hat zwar eine
halbwegs lineare Kennlinie, aber wohl wieder zu ungenau.
Der Programmieraufwand und Schaltungsaufwand ist mir egal, falls das was
hilft. Der Sensor darf auch ruhig paar Euro kosten.
Und wird durch diesen aufgeheizt...  :-o
> dabei gern eine Genauigkeit von < 0,3K haben
Nur zu Definition: du willst eine Ungenauigkeit, eine Abweichung
bzw. einen Fehler von kleiner 0,3K haben.
Genauigkeit ist genau der falsche Begriff ;-)
Die sind nur so ungenau, wenn du einen hast, und gegen einen anderen
austauschst. Dann wird ohne weiteren Abgleich garantiert, dass die
Toleranzklassen eingehalten werden. Und in deinem Fall dürfte zumindest
die Toleranzklasse A ausreichen:
http://www.delta-r.de/Pt-Elemte/Widerstandstabelle_Pt_1000/widerstandstabelle_pt_1000.html
von Andrew T. (marsufant)
Markus F. schrieb:
> ...snip... Ich
Da sitzt er schon mal falsch, da ihn die Elektronik mit-be-heizt.
Na ja, man erreicht da reprozierbere 0.02k in der Genauigkeit und
Auflösungen im Millikelvin Bereich.
Auf hiermit (kty81) sind leicht 0.1K Genauigkeit erziehlbar.
> hilft.
Das wird sicher im  nächsten Beitrag von Dir revidiert, aber falls Du es
wirklich ernst meinst: Für einige zehn Euro gibt es pt100/500/1000
Umsetzer auf Spannungsausgang, die ohne weiteres linear und auf besser
0.1K genau sind.
pt 100 500  1000 sind bei 1-2-3 für wenige Euro ersteigerbar.
BTDT
So nah am Controller jetzt auch wieder nicht. Ganz doof bin ich ja au
net :) Wollt damit sagen, dass der Leitungswiderstand wohl nicht ins
Gewicht fällt.
Dann lass ich den PT1000 am besten über ne Konstantstromquelle mit 0,1mA
laufen? Wie könnt ich den Fehler am A/D - Wandler noch minimieren?
Könnte ich da mit AREF noch was drehen? Dieser hängt momentan über einen
100nF Kondensator gegen Ground.
Da Du ja net bleed bist:
Setz doch einfach ein Konverter IC zwischen pt und avr. Dann hast Du
alles Notwendige erledigt, und Linearisierung  auch gleich mit.
IC Kostet wenige Euro, und gibt es von Firmen wie BurrBrown, etc.
Ebenso:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3450
BTW:
google hilft bei pt100 conversion :)
Bei dem Maxim ist doch der Fehler etwas zu hoch, wenn ich mir die Kurve
ansehe
Hat vielleicht noch jemand konkrete Hausnummern für solche ICs? Kann in
Google nicht gerade viel finden, oder ich such falsch.
Markus F. schrieb:
> wenn ich mir die Kurve ansehe
Wo guckst du?
Max. 40 milli Kelvin ist zuviel?
http://media.maxim-ic.com/images/appnotes/3450/3450Fig08.gif
von MaWin (Gast)
Wenn du auf 0.3 GradC genau werden willst, kannst du das auf 2 Arten
erreichen: Etwas unpräziseres abgleichen, oder etwas genaues aufbauen.
Abgleichen ist schwer, zwar bekommst du 0 GradC noch in ausreichender
Genauigkeit, aber eine zweite Abgleichtemperatur ist schwerer
beschaffbar. Also bleiben wir bei einem aufbau der gleich genau genug
ist.
Pt1000 mit 1/3 Klasse B gibt es. Da die Widerstandsänderungen bei 20
Grad um 0.3 Grad nur 0.1% besträgt, musst du überall Widerstände von
0.1% verwenden. Da die Spannung an 1000 Ohm bei 100uA Messstrom bei 0.3
GradC sich nur um 100uV ändert, ist jeder OpAmp mit einem grösseren
Offset unbrauchbar. Ein LT1013 tut es schon mal nicht. Dummerweise
addieren sich Winderstandstoleranzen und OpAmp Offset zudem, so dass du
"besser als 0.1%" Widerstände und "besser als LT1023" OpAmps brauchst.
Klare Sache: Dein Pt1000 ist das geringste (Beschaffungs-)Problem.
Man könnte nun doch kalibrieren, in dem man den Pt1000 durch 2 genaue
Widerstände ersetzt, und die Verstärkerschuldung dahinter abgleicht
(A/D-Messwert der Temperatur zuordnen, die demselben Widerstandswert
entspricht), da Pt-Sensoren so exakt gefrtigt werden. Nur halt, wie du
schon selbst erkannt hast, nicht die billigen Klasse B.
Wenn du aber per 2-Punkt Temperaturmessung kalibrieren willst (damit ein
Klasse B Pt Sensor ausreicht), dann könntest du gleich ungenauere
Sensoren einsetzen, wie KTY oder NTCs. Hier gäbe es den Vorteil, daß ein
LM334 nur eine 1-Punkt Kalibrierung (0 GradC) bräuchte, falls man sein
Ausgangssignal nicht offsetkorrigiert.
von Falk B. (falk)
Nimm einen fertig kalibrierten, digitalen Temperatursensor.
MFG
Falk
von gast (Gast)
du möchtest eine Temperaturdifferent von 60°C (K) in 0.1K Auflösung
realisieren, d.h. 600 counts des AD-Wandlers sind sind hierfür
notwendig. Da der Atmel eine Auflösung von 10Bit (1023 counts) hat,
kommst Du bei geeigneter Dimensionierung des Spannungsteilers auf eine
Auflösung von <0.1K. Nach meiner Abschätzung sollten etwa 0.07K möglich
sein.
Ein KTY Sensor sollte für den Vorhaben ausreichen.
Da die Temperaturmessung einer Wetterstation nicht die schnellste sein
muss, kann du in deinem Programm schön mit Filtern arbeiten, mit denen
die Messungen noch etwas getunt werden. Ob nun 0.1K für eine
Wettermessung notwendig ist, ist geschmackssache. Hier kommt es eher
daruf an, den Sensor an einen wirklich geeigneten Ort aufzustellen,
mehrere Sensoren zu verwenden und aus den Messwerten die gemittelte
Temperatur zu bestimmen.
Ich stelle mir nur die Frage : Warum sitzt der Temp.-Sensor dicht am
Prozessor, willst du die Temperatur in deiner Wetterstation messen oder
doch eher die Außentemperatur (Luft => Wetter)? Sind die Verluste an den
Sensorleitungen wirklich so hoch ? Oder ist es eher eine Vermutung von
dir ? I.d.R. sollten Längen von bis zu einem Meter nicht ins Gewicht
fallen ? Du solltest eher Geld/Zeit in ordentliche Referenzquellen
stecken.
gast schrieb:
> Hi,
> sein.
Naja, nur weil der Eingang genau genug wäre, muss ja der Sensor nicht
genau genug sein.
> stecken.
Ich meinte, dass die Verluste der Leitungen zu vernachlässigen sind. Ich
bau jetz erstmal die Station, die sich im Haus befindet. Aber auch der
im Aussenbereich wird sich nahe am Prozessor befinden. Aber ich werd ihn
schon so positionieren, dass er nicht beeinträchtigt wird.
von Carl (Gast)
Schließe mich der Aussage von Falk Brunner an:
digitale Temperatursensoren werden ohne weiteren Aufwand einfach
angeschlossen, der Programmieraufwans hält sich in Grenzen.
Beispiel:    TSIC 306 (Gibts bei Reichelt)
    - Preis: ca. 5 €
    - Genauigkeit: 0,3K
    - Auflösung: 0,1K
Ein digitaler wär schon komfortabel, aber die Genauigkeit ... Selbst der
TSIC hat nur eine Genauigkeit von 0,6K, da sie mit +/- 0,3K angegeben
ist.
Die Genauigkeitsanforderung mag übertrieben erscheinen, aber ich möchte
mit sowas mal Erfahrung sammeln. Im Moment überleg ich, ob ich nicht
sogar 2 Temperatursensoren einbaue. 1 PT1000 über ne Brückenschaltung an
nen Präzisionsverstärker und 1 digitalen mit I²C - Bus, da ich mit
diesem Bus auch noch keine Erfahrung habe
von Horst (Gast)
Es geht doch einfacher, wenn schon rechnen lassen willst und Platz für
eine kleine Tabelle hast:
für den PT100/1000 gibt es doch so schöne Tabellenumrechnungen:
a = rtdtable(IINT)
b = rtdtable(IINT + 1)/2
c = rtdtable(IINT − 1)/2
Statt nur linear: T = a+ IFRAC[2*b-a] //oder ohne 2  b = rtdtable(IINT +
1)
nun quadratisch:
T = a+IFRAC[b-c +IFRAC*(c+b-a)] was die ungeahnte Abweichung von nur
0.003 K von der Normkurve im gesamten Temperaturbereich (-200..+850 ° )
erreicht.
Siehe http://electronicdesign.com/Articles/Print.cfm?ArticleID=4793
Dazu noch oversampling der ADC-Messwerte:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8003.pdf
Ergibt in der Summe von Ullasmann http://www.ullasmann.eu/Tiny15.htm
PT100 Datenlogger, der auf 18 Bit oversampled.
Was muss das für eine enorm konstante Spannungs/Stromquelle sein ???
Gruß Horst
von Gast4 (Gast)
Wie es auch schon in einigen anderen Threads zu lesen war:
Genauigkeiten nahe 0,1 Grd C kosten vierstellige Betraege(Punkt)
Gast4
von Falk B. (falk)
@  Markus F. (pippo)
Du weisst gar nciht wovon dur redest. Du solltest mal über den
Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit nachlesen. Und lass
dir gesagt sein, dann 0,3K GENAUIGKEIT schon zeimlich gut sind in dem
Temperaturbereich. Wenn du sowas im Laden kaufen willst kostet das
1000EUR++-. 0,1K Auflösung ist ein Pappenstiel, das kriegt jeder
zweitklassige Bastler hin.
>ist.
Dann hör auf zu faseln un philosophieren und bau erstmal was.
Alles Käse.
MFG
Falk
> Gast4
Schön das solch allgemeiner Nonsens mantraartig & stetig widerholt wird.
Da hast Du vollkommen recht: Solche Genauigkeiten im vom TE genannten
Temperaturbereich kriegt man heutzutage für WENIGER als 99,99 Euro.
2 Vor-, 2 Nachkommastellen macht 4 Stellen beim Betrag.
Alle, die erzählen das es 4 Vorkommastellen "kostet": Das ist schlicht
Verarsche.
> ist.
Da Dir nun mehrere Vorschläge genannt wurden, die nachweisbar die von
Dir gewünschte/geforderte Genauigkeit ereichen bzw. sogar besser sind:
Du könntest nun anfangen das Projekt zu realisieren.
Oder Du philosophierst hier einfach weiter und baust halt nix.  so wie
es aussieht, verfranst du dic hgerade auf diversen
Nebenkriegsschauplätzen.
Ich erinner Dich mal an Deine anfangs gemachten großen Worte:
Die von uns  genannten Bauvorschläge liegen beim Material deutlich unter
20 euro. Sollte also kein Problem für Dich sein.
Also, dann bau mal.
Also das meiste hier erreicht die Genauigkeit eben nicht, da
philosophier ich net rum. Zum Beispiel ist ein KTY ja schön und gut,
aber was ich in den Threads eben gelesen hab, braucht er kalibrieren.
Wie bitteschön soll dies so genau geschehen, dass am Ende, wenn man den
ADC ... miteinrechnet, eine Genauigkeit > 0,3K rauskommt? Dazu brächte
ich ja bereits ein Messgerät, das so genau ist.
Und wieso sollte ich jetz planlos irgendwas baun, nur damit was gebaut
ist? Ich hab hier gefragt was ich machen soll, um die Anforderungen zu
erreichen. Entschuldigung, dass mal genauer nachgefragt wurde.
Um das Thema zu beenden, ich nimm nen PT1000 und nen DS1621. Danke für
die Empfehlungen
von Peter R. (pnu)
Zum kalibrieren kannst Du dann ja das Eis-Wasser-System verwenden und
als zweites "Normal" ein Fieberthermometer. Die halten meines Wissens
nach DAB eine Genauigkeit von 0,1 Grad ein und gehen meist bis 40 Grad
rauf.
Wenn Deine Messanordnung diese beiden Messpukte stabil misst, kann man
ja über weitere Verbesserungen reden.
Viel Erfolg!
Danke, das mit dem Eiswasser hab ich gelesen, aber wenn man den ADC
wegrechnet, müsste man ungefähr 0,2 K genau kalibrieren. Kann mir nicht
vorstellen, dass man Eiswasser auf 0°C +/- 0,1°C hinbekommt. Bei ner
Temperatur von ca. 38° wirds nicht viel anders sein.
von oszi40 (Gast)
Was nützt ein hochgenauer, teurer Sensor wenn die Auswertungsschaltung
nicht ausreichend temperaturstabil ist ?
von Arno H. (arno_h)
Einen Eispunktthermostat kann man sich selber bauen (siehe Link) und
Fieberthermometer haben eine Genauigkeit von +-0,1K.
http://www.stud.fh-hannover.de/~wellhaus/
Auch sonst bietet die Seite Unterhaltsames.
Arno
von Yob (Gast)
Guten Abend,
ich habe persöhnlich keine Großen Erfahrungen bei solch kleinen
Temperaturbereichen jedoch habe ich auch schon mit Pt1000 gearbeitet.
Bei meiner Anwendung ging es um einen Temperaturbereich von 0-500°C.
Hierbei tritt sehr stark diese quadratische Funktion [R = R0 · (1 + a ·
T + b · T²] des Sensor in den Vordergrund. Ich könnte mir gut vorstellen
das bei solch kleinen Werten wie bei dir diese quadratische Funktion
auch eine nicht unerhebliche Rolle spielt, ebenso für unter 0°[R = R0
·(1 + a ·T + b · T2 + c · (T − 100 °C)· T3)].
Diese Funktionen entsprechen jeweils einem Polymon 2. und 4. Grades. Ich
habe meine Messwerte des ADC genau mit diesen Futionen Korregiert und
damit auch gleich linearist im Mikrocontroller. Ich weis aber nicht wie
schnell das in C mit AVR ist, da ich dies in ASM (60µs 1x) auf PIC
(20Mhz) getan habe. Hier hilft das Verfahren "binäre Expotentiation"
welches vieleicht auch unter "russische Bauernmultiplikation" bekannt
ist.
Bei der Verwendung einer Konstantstromquelle must du darauf achten das
diese ebenso eine Genauigkeittoleranz besitzt und in der Regel auch sehr
stark Temperaturabhängig ist. Zudem ist der Leitungswiderstand nicht zu
unterschätzen aufgrund der geringen Widerstandsänderung des
Platinsensors!  Ein OPV mit geringem Offset und Temperaturdrifft ist
Pflicht. Mir bekannte Typen wären da OP07 ; OP27 ; OP37 und OP277.
Ein Vergleich zw. Wheatstone Messbrücke + Differenzverstärker + ADC an
gemeinsamer Versorgungsquelle zu einem Aufbau mit Konstantstromquelle
wäre sehr interessant.
Grüße Yob.
von hmm.. (Gast)
Heul. Eine akademische Forderung von total uebertriebener Genauigkeit.
Wenn man schon sonst keine Ideen mehr hat, muss wenigstens die Messung
genau sein. Genaue Temperaturmessung - kennen wir. Es geht um die Luft
Temperatur. Welche Luft ? Die Meteorologen haben einen Normkasten mit
weissen Brettchen, gut durchlueftet, 1.5m ueber einem Normrasen mit
Mindestausdehnung. Schoen. Leider komplett fuer die Tonne. An dieser
speziellen Lage kommt der langsame Wind ueber den Parkplatz, macht bei
Sonnenschein 5 Grad aus. Oder ueber den See, macht auch 5 Grad aus. Um
Eins wirft ein Baum einen Schatten auf den Normrasen...
Fazit : die ganze Messung mit 0.1Grad ist leider nicht brauchbar. Man
kann allerdings einen Korrekturfaktor, oder eine additive Konstante
reinbringen, die man irgendwo her zieht. Dann kann man aber gleich alles
mit einem guenstigeren Sensor messen. Oder besser, mit mehreren Sensoren
an verschiedenen Orten.
von Martin W. (mawin)
Gewinne so langsam den Eindruck, dass Markus hier ganz gewaltig trollt.
von Wolfgang-G (Gast)
ich werf mal einen TSiC 506 in die Runde
könnte evtl. auch als Refenzfühler verwendet werden
von Detlev T. (detlevt)
Ich werfe einen DS18S20 in die Runde. Damit erreicht man eine Auflösung
von 0.03K und die Genauigkeit kommt auch einigermaßen hin. Problematisch
bei der Messung von Lufttemperaturen ist da allerdings die
Eigenerwärmung, wenn man zu oft misst.
von Max (Gast)
Das ist wieder mal typisch...
Es wird alles kaputt geredet und ausdiskutiert aber nichts zum Problem
beigetragen.
Ich habe nämlich das gleiche Problem, aber möchte nur ein PT100 nehmen.
>Ebenso:
>BTW:
<google hilft bei pt100 conversion :)
Welche ICs gibt es alternativ zum MAX 197, der scheint mir etwas teuer
zu sein
(Reichelt 17,30)
Ich brauche ein Messbereich -20 bis 80 °C
Welche Schaltungen gibt es noch?
von Max (Gast)
Ich bin gerade auf diesen Beitrag gestossen:
http://www.heise.de/ct/Mikrocontroller-Programmierung-Timer-Sensoren-und-Drehgeber--/artikel/125418#literatur
Die Schaltung ist relativ einfach aufgebaut. Hat einer damit Erfahrungen
gesammelt? Wie genau ist die Schaltung?
Ich bin da nicht so pingelig aber 1°C genau sollte es schon sein.
von Michael (Gast)
Also alleine dieser Satz
>Selbst der
>ist.
zeigt, dass sich Markus mal über den Begriff "Genauigkeit" im klaren
werden muss. Ein, ich sag mal, Toleranzband als Genauigkeit zu
definieren ist schon ordentlich gewagt.
Max schrieb:
>>BTW:
> zu sein
> (Reichelt 17,30)
google findet einige Dutzend.
> beigetragen.
Tja, wenn Du eine Lösung auf dem Silbertablett serviert und für Dich
vorgekaut erwartest ...
offensichtlich bist Du zu faul um zu suchen.
von Max (Gast)
Wenn ich den Begriff "pt100 conversion" bei Google eingebe dann  kommen
zwar viele Ergebnisse aber alles schon fertige Lösungen ich meine jetzt
irgendwelche Industrie Bausteine für die Temperatur umsetzung.
>Zu faul
Durch aus aber in anderen sachen.
Das Problem ist, es gibt einfach ZUVIELE Beiträge zu diesem Thema und
die Helfte davon ist falsch oder funktioniert nicht und die andere
Helfte enthält
3/4 fachliches geschwafel (so könnte man es machen aber so ist es
besser.... aber das stimmt doch gar nicht so und so ist es richtig)
Und nur 1/8 ist davon das was man sucht.
Ich höre lieber auf denn das ist genau das was ich im Thema vermeiden
wollte,
dummes hin und her gelaber.
von hmm.... (Gast)
Es scheint in der Tat verschiedene Wege zu geben, die Vor- und Nachteile
haben. Was du moechtest ist ein Geaet vom Monopolanbieter XY zu 345Euro.
Etwas ueberteuert, da Monopol, aber dafuer keine Diskussionen.
