Forum: Platinen Auswahl von EMV-Ferriten
von Mille (Gast)
ich bin gerade bei der Auswahl von EMV-Ferriten um mein
Prototypen-Steuergerät vor möglichen Störungen zu schützen, dabei kommen
verschiedene Signaltypen vor:
- analoge Eingangssignale
- Bussignale (CAN)
- PWM-Signale
Platziert ihr bei Prototypenboards grundsätzlich nur mal Pads direkt am
Stecker für Kondensatoren und EMV-Ferrite (z.B. 0805- oder 1206-Pads)
oder bestückt ihr schonmal anhand des Signaltypes und denmach
wahrscheinlich-auftretende Störungen die Bauteile?
Bin grad am Durchstöbern von den Würth-Datenblättern, habe aber nicht so
richtig ne Idee welche EMV-Ferrite ich verwenden soll?
Außerdem möchte ich einzelne Versorgungsinseln mittels Ferrite zum
Versorgungssystem anschießen, um Störungen lokal zu halten. Was nimmt
man da am besten (vielleicht von Würth was)?
lg mille
von hmm.. (Gast)
Fuer normale Signale, zB RS232 oder so, DC signale, verwende ich einen
SMD 0603 (1206) Ferriten mit 600 Ohm @ 100MHz, die nenn ich dann die
1uH, und fuer schnelle Signale (10Mhz) solche mit weniger, zB 40 Ohm @
100MHz.
Je nachdem (kann man auch zusaetzlich machen) ein 10..100nF gegen
Gehaeuse gleich am Pin. Schnelle Signale vielleicht nur noch 1nF. Da
muss man sich dann ueberlegen, ob der Pin gegenueber einem HF
Stoersignal als Offen, oder als Kurzen erscheinen soll.
von Mille (Gast)
Bei den SMD-Ferriten (EMV-Anwendung) sind ja folgende Parameter
interessant (Anlehnung an die Würth EMV-Ferrite):
- Impedanz bei 100MHz
- DC-Widerstand
- maximaler Nennstrom
Grundsätzlich kann man ja die Leitungsimpedanzen einigermaßen abschätzen
- dabei habe ich für die Datenleitung eine HF-Impedanz von 100 Ohm und
für die Versorgungsleitung 10 Ohm gewählt.
Die Bestimmung des maximalen Nennstromes ist ja klar; der DC-Widerstand
muss möglichst klein sein. Aber wie bestimme ich die benötigte Impedanz
bei 100MHz? Umso größer dieser Wert, desto größer ist ja auch mein
erreichter Störabstand... inwieweit hängt dieser Impedanzwert von meinen
Signalparametern ab (z.B. für ein Analogsignal oder ein PWM-Signal)?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Impedanz bei 100MHz umso
größer sein kann, je kleiner die Frequenz des Nutzsignales ist um dieses
möglichst unbedämpft zu lassen?
Hat jemand schon mit den Würth-Ferriten der Serie 742-792-xx gearbeitet?
lg mille
von Uwe (Gast)
Hallo Mille,
> abschätzen ...
abschätzen ? Besser wissen (du kennst ja die Geometrien für die LBs und
den Lagenaufbau), was man diesbezüglich nur schätzen kann sind die
Fertigungstoleranzen. Diese liegen bei +/- 10%.
> ... dabei habe ich für die Datenleitung eine HF-Impedanz von 100 Ohm ...
100 Ohm sind bei differentiellen Leitungen üblich, bei Single Striplines
oder Microstrips sind es gewöhnlich 50 Ohm. Wenn du für Single
Striplines 100 Ohm wählst, brauchst du sehr dünne LBs (ist natürlich vom
Lagenaufbau abhängig).
> und für die Versorgungsleitung 10 Ohm gewählt.
ist "relativ" viel, aber je nach Lagenaufbau vs. Kosten ein machbarer
Kompromiss.
Gruss Uwe
von Mille (Gast)
Danke @ Uwe...
Kann mir jemand speziell bei diesem Punkt weiterhelfen:
Wie bestimme ich die benötigte Impedanz bei 100MHz?
danke und lg,
mille
von hmm.. (Gast)
Also, das Nutzsignal sieht die Impedanz gemaess Grafik. Bei DC um die
0.2 Ohm
von Stefan (Gast)
Zu den Ferriten gibt's doch Kurven, wo du die Impedanz als Funktion der
Frequenz siehst. Normalerweise hat es irgendwo eine Resonanz, das ist
dann die Frequenz die am effektivsten unterdrückt wird. Auf grund von
Kapazitäten nimmt die Impedanz bei höheren Frequenzen nämlich wieder ab.
Du solltest dich also fragen, welche Frequenzen du unterdrücken
möchtest. Dann kannst du den passenden Ferrit/Drossel aussuchen.
Vielleicht ist ja auch eine Serieschaltung mehrerer Drosseln sinnvoll,
wo jede in einem anderen Frequenzbereich wirksam ist?
