hallo, weiß jemand wiveil strom ich aus einem xbee modul (zb. pin6 und pin15) maximal ziehen kann? danke schonmal und grüßle
Du sagst nicht, welches XBEE Modul Du meinst. Mittlerweile gibt es zig Varianten. Das Datenblatt spezifiert die Min- und Max-IO Spannungen bei +/-2mA. Darüber hinaus würde ich bei einem Modul, dessen innerer Aufbau nicht genau bekannt ist, überhaupt auf das "Strom ziehen" verzichten. Da macht man professionellerweise eine Pufferstufe, sofern erforderlich.
Harald schrieb: > Du sagst nicht, welches XBEE Modul Du meinst. Mittlerweile gibt es zig > Varianten. Das Datenblatt spezifiert die Min- und Max-IO Spannungen bei > +/-2mA. Darüber hinaus würde ich bei einem Modul, dessen innerer Aufbau > nicht genau bekannt ist, überhaupt auf das "Strom ziehen" verzichten. Da > macht man professionellerweise eine Pufferstufe, sofern erforderlich. lieber harald!! vielen dank für deine aussagekräftie antwort! bei den 2,4GHz Aplikationen gibt es eigentl. nicht so arg viel verschiedene versionen. jedenfalls benutze ich das ganz normale Xbee modul von digi mit chipantenne. ..wegen deiner tollen pufferstufe: ich wollte lediglich wissen ob am ausgang mehrere balue smd leds geschalten werden können (If=20mA bei 1,8V), eben ohne großen aufwand! dass überhaupt eine led angeschlossen werden kann steht in der maual.
Vielen Dank für deinen "respektvollen" Umgang mit einer ernstgemeinten Antwort. >bei den 2,4GHz Aplikationen gibt es eigentl. nicht so arg viel Es gibt zahlreiche Generationen von 2.4GHz XBee Modulen. Jede Variante hat intern einen ANDEREN Aufbau, von daher ist die Angabe des genauen Moduls unerlässlich. >wegen deiner tollen pufferstufe Schade, dass ich deiner erhofften Antwort nicht entsprechen konnte. Sicherlich kann man einfach LEDs dranklatschen und darauf vertrauen, dass alles gutgeht. Wird es wahrscheinlich auch, das ist aber kein sauberes Design. Der Hersteller kann schließlich ohne Vorankündigung den internen Aufbau abändern und dann funktioniert eine Schaltung vielleicht nicht mehr. Oder der Prototyp funktioniert und die Serie eben nicht. So ist das nun mal. Ob man es hören mag oder nicht. Aber für irgendwelche Basteleien kann man das sicherlich machen. >dass überhaupt eine led angeschlossen werden kann steht in der maual An den Ports, an denen das vorgesehen ist, kann man das auch machen. Selbstverständlich! Dazu gibt es zahlreiche AppNotes von Digi/Maxstream, einfach lesen und genau so aufbauen.
Harald schrieb: > Vielen Dank für deinen "respektvollen" Umgang mit einer ernstgemeinten > Antwort. so bin ich :) > Es gibt zahlreiche Generationen von 2.4GHz XBee Modulen. Jede Variante > hat intern einen ANDEREN Aufbau, von daher ist die Angabe des genauen > Moduls unerlässlich. um diese hier geht es: XB24-...-001, XBP24-...-001 > Schade, dass ich deiner erhofften Antwort nicht entsprechen konnte. > Sicherlich kann man einfach LEDs dranklatschen und darauf vertrauen, > dass alles gutgeht. Wird es wahrscheinlich auch, das ist aber kein > sauberes Design. ..richtig! aber unter gewissen anforderungen bzw. eingeschränkten gegebenheiten lassen sich eben meistens nicht immer die tollsten varianten realisieren! für mich ist es jedoch reht mangelhaft, lediglich auf die angabe eine led zu vertrauen..schließlich gibt des da auch enorme untrschiede..und bisher hab ich noch nichts gefunden, wo zb. die rede von enem max. ausgangsstrom ist. > Der Hersteller kann schließlich ohne Vorankündigung deninternen Aufbau > abändern und dann funktioniert eine Schaltung vielleicht > nicht mehr. Oder der Prototyp funktioniert und die Serie eben nicht. So > ist das nun mal. Ob man es hören mag oder nicht. Aber für irgendwelche > Basteleien kann man das sicherlich machen. joa, im rahmen eines projektes soll es auch nich mehr sein :) > An den Ports, an denen das vorgesehen ist, kann man das auch machen. > Selbstverständlich! Dazu gibt es zahlreiche AppNotes von Digi/Maxstream, > einfach lesen und genau so aufbauen. jup, hab ich! jedoch ohne genaue stromangabe, bzw. das maximum.
