Habe ein TTL Signal das über eine Schaltung mit Optokoppler auf 24V gewandelt wird um es auf einen SPS Eingang zu geben. Aber sobald ich den Ausgang meiner Schaltung auf den SPS Eingang stecke bricht die Spannung auf 8V ein, woran könnte das liegen?
Am besten mal die Schaltung zeigen. Von wo wird der Optokoppler-Ausgang mit 24V versorgt? Was ist das für eine SPS? Im Datenblatt sollte der Eingangsstrom stehen.
Du machst das schon so, wie es "üblich" ist? C vom OK an 24V und E an den SPS-Eingang? Oder hast du eine Trickschaltung mit Pullup?
Hab mit PullUp, Signal geht dann vom C an die SPS. Wie sieht den die Variante mit Emitter aus?
> Hab mit PullUp Dann ist der zu hochohmig :-/ > Wie sieht den die Variante mit Emitter aus?
1 | 24V |
2 | o |
3 | o--. | |
4 | | |/ |
5 | V > | |
6 | - > |> |
7 | | '-----> SPS |
8 | o--' |
